Магнитола Ореанда 301
Лицевая сторона управления магнитолы «Ореанда-301»
🔌Технические характеристики магнитолы Ореанда 301:
ДВ — 2000...735,3 м (150...408 кГц)
СВ — 571,4...186,9 м (525...1605 кГц)
KB1 — 25,6...24,8 м (И,7...12,1 МГц)
КВ2 — 31,6...30,6 м (9,5...9,8 МГц)
КВ3 — 75,9...41,1 м (3,95...7,3 МГц)
УКВ — 4,56...4,11 м (65,8...73,0 МГц)
  • Чувствительность максимальная, не хуже:
с внутренней магнитной антенной в диапазонах:
ДВ — 1,0 мВ/м
СВ — 0,5 мВ/м
с телескопической антенной в диапазонах:
КВ — 150 мкВ/м
УКВ — 50 мкВ/м
  • Чувствительность реальная, не хуже:
ДВ — 2,5 мВ/м
СВ — 1,5 мВ/м
КВ — 500 мкВ/м
УКВ — 100 мкВ/м
  • Избирательность (при расстройке на +-10 кГц), не менее 26 дБ
  • Ослабление сигнала зеркального канала в диапазонах, не менее:
ДВ — 30дБ
СВ — 26дБ
КВ — 10дБ
УКВ  — 20дБ
  • Усредненная крутизна ската резонансной кривой в диапазоне УКВ в интервале ослабления сигнала от 6 до 26 дБ, не менее 0,15 дБ/кГц
  • Промежуточная частота:
AM — 465 +- 2 кГц
ЧМ — 10,7 +- 0,1 МГц
  • Регулировка тембра низких и высоких зву- ковых частот, не менее 8 дБ
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дБ изменение напряжений на выходе приемника, не более 10 дБ
ДВ, СВ, КВ — 200...3550 Гц
УКВ — 200...7100 Гц
  • Регулировка громкости, не менее 30 дБ
  • Выходная мощность:
номинальная 0,8 Вт
максимальная 1,4 Вт
  • Источник питания 6 элементов 373 или сеть 50 Гц 127/220 В
  • Напряжение питания 9 В
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала на входе, не более 18 мА
  • Ширина магнитной ленты 3,81 мм
  • Скорость движения ленты 4,76 см/с
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке при емкости кассеты 90 м — 30 мин
«Микрофон» 0,2 мВ
«Радиоприемник» 10...30 мВ
«Звукосниматель» 150...500 мВ
«Линия» 10...30 В
  • Входное сопротивление каналов:
«Микрофон» 500 кОм
«Радиоприемник» 25 кОм
«Звукосниматель» 400 кОм
«Линия» 10 кОм
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 80...8000 Гц
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 2%
воспроизведения — 42 дБ
записи- воспроизведения — 40 дБ
  • Коэффициент детонации, не более 0,5%
  • Частота тока подмагничивания, не более 50 кГц
  • Ток, потребляемый магнитофоном в режиме «Записи», не более 115 мА
  • Время непрерывной работы магнитофона от одного комплекта батареи 10 ч
  • Габаритные размеры магнитолы: 370х270х102 мм
  • Масса магнитолы: 5 кг
📖История и описание магнитолы Ореанда 301:
Переносная кассетная магнитола 3-го класса «Ореанда-301» с 1975 года выпускалась Симферопольским заводом «Фиолент».
«Ореанда-301» — магнитола 3 класса, предназначенная для приема передач радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. В магнитоле предусмотрена магнитофонная панель 4 класса, предназначенная для записи музыкальных и речевых программ на магнитную ленту с микрофона, радиоприемника, радиосети, телевизора и воспроизведения их на внутренний громкоговоритель или внешний акустический агрегат. Радиоприемник имеет встроенную магнитную антенну, а в диапазонах коротких и ультракоротких волн — штыревую, телескопическую, гнезда для подключения внешней антенны, электропроигрывающего устройства, магнитофона, телефона и внешнего источника питания.
Принципиальная схема магнитолы Ореанда 301:
Электрическая схема (рис. 22) и конструкция (рис. 23) магнитолы выполнены по блочному принципу и состоят из следующих блоков: УКВ — У1, радиочастоты — У2, ПЧ НЧ — УЗ, УНЧ — У4, генератора тока стирания и подмагничивания — У5, стабилизатора частоты вращения двигателя — У6, фильтра двигателя — У7, магнитных головок и переключателя — У8.
Блок УКВ двухкаскадный. Первый каскад, выполненный на транзисторе V1, работает как резонансный усилитель высокой частоты. Нагрузкой транзистора служит перестраиваемый контур L2C3C5C14. Связь со смесителем ЧМ сигнала трансформаторная. Смеситель и гетеродин выполнены на транзисторах микросхемы А1. Гетеродин собран по схеме с общей базой и емкостной связью коллектор — эмиттер (С6). Управление частотой гетеродина осуществляется подачей напряжения на варикап V2, включенный в его контур. Управляющее напряжение подается с выхода детектора ЧМ. Нагрузкой смесителя служит одиночный контур L4C7. Связь контура с входом первого каскада УПЧ ЧМ трансформаторная (L5).
Блок радиочастоты (КСДВ) состоит из входных цепей, усилителя ПЧ ЧМ, преобразователя, стабилизатора и гетеродина.
Прием радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на внутреннюю магнитную антенну, а дальних и маломощных — на телескопическую. В диапазонах ДВ и СВ входные цепи имеют индуктивно-емкостную связь с антенной. Входные цепи диапазонов КВ выполнены по схеме с автотрансформаторной связью с телескопической антенной.
Преобразователь AM сигнала выполнен на интегральной микросхеме А1. Смеситель AM сигнала выполнен на транзисторе V1 микросхемы А1. Нагрузкой каскада при приеме ЧМ сигналов служит полосовой фильтр с внешнеемкостной связью, при приеме AM сигналов — ФСС. На входе смесителя включен фильтр (L14C25), настроенный на частоту 465 кГц, для обеспечения необходимого подавления сигнала ПЧ AM с входа приемника. Гетеродин AM тракта выполнен на транзисторе V2 (А1) по схеме индуктивной трехточки. Напряжение гетеродина подается в цепь эмиттера сме- сителя. В диапазонах КВ1… КВЗ в гетеродинных контурах применена термокомпенсация ухода частоты гетеродина при повышении температуры окружающей среды за счет выбора контурных емкостей с различными ТКЕ.
Стабилизация питания блока УКВ, гетеродина AM и базовых цепей тракта ПЧ осуществляется стабилизатором напряжения (А2), который обеспечивает на выходе напряжение —3 и —4,4 В.
Усилитель промежуточной частоты совмещенный. Он выполнен на двухинтегральных микросхемах (A1, А2). Каждая интегральная микросхема представляет собой усилительный каскад, построенный по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой каскадов служат колебательные Системы, представляющие собой одиночные контуры при работе в диапазонах AM (L7C16C17, L13C21) и полосовые фильтры при работе в диапазоне УКВ (L8C14L9C18, L10C20L12C24).
Детектор AM ЧМ сигналов раздельный. Детектор AM сигнала выполнен по последовательной схеме на диоде V8. Продетектированное напряжение звуковой час- тоты снимается с фильтра R13C31. Детектор ЧМ сигнала выполнен по схеме симметричного дробного детектора на диодах V5 и V6. Продетектированное напряжение звуковой частоты снимается с фильтра R12C30. Постоянное напряжение управления АПЧ гетеродина снимается с фильтра R27C45.
В приемнике применена эстафетная схема АРУ: выпрямленное диодом V7 и сглаженное фильтром R7C12 напряжение АРУ подается в цепь базы первого каскада УПЧ AM (A1), с эмиттера этого же каскада подается в цепь базы смесителя AM сигнала (А1) (У2).
Магнитола в режиме воспроизведения. Сигнал, поступающий с универсальной головки, усиливается усилителем, выполненным на интегральной микросхеме А1 (У4). Микросхема представляет собой усилитель на шести кремниевых транзисторах структуры n-р-n с непосредственной связью между каскадами, используемый как в режиме воспроизведения, так и в режиме записи. В режиме воспроизведения в нем осуществляется необходимая частотная коррекция. В режиме записи он является предварительным усилителем записи и работает как линейный усилитель. Формирование частотной характеристики усилителя воспроизведения в области нижних частот осуществляется за счет действия частотнозависимой обратной связи (R6C7R3R1). Необходимая коррекция частотной характеристики усилителя воспроизведения в области верхних частот обеспечивается последовательным контуром L1C12, включенным при воспроизведении параллельно эмиттерной нагрузке транзистора микросхемы А1. Частичный подъем верхних частот обеспечивается настройкой контура, образованного индуктивностью универсальной головки и емкостью С1. Для получения широкого динамического диапазона входной транзистор универсального усилителя (А1) работает в режиме микротоков, что обеспечивает минимальный уровень собственных шумов. Частотная характеристика усилителя имеет крутые спады за пределами полосы пропускания, что обеспечивается конденсаторами С2, С6, С9 и С10. Для снижения уровня помех и уменьшения потребляемого тока напряжение питания в режиме воспроизведения подается только на УНЧ, стабилизатор напряжения универсального УНЧ, универсальный УНЧ и стабилизатор частоты вращения двигателя. Для снижения уровня помех питание на входные каскады усилителя подается через фильтры С8 и С5. Для уменьшения влияния изменения питающего напряжения на параметры усилителя питание тракта воспроизведения — записи осуществляется через стабилизатор напряжения А1 (У5). Коррекция частотной характеристики усилителя воспроизведения под определенную головку в области верхних частот производится фильтром R7L1C1C12, в области нижних частот — R6, в области средних частот — R3. Усиление схемы в зависимости от отдачи головки регулируется резистором R1.
Магнитола в режиме записи. При работе магнитолы в режиме записи включаются оконечный усилитель записи А2 (У 4), генератор тока стирания и подмагничивания, трансформатор Т (У5), а также соответствующие им элементы. Питание подается только на приемную часть магнитолы. Сигнал с выхода микросхемы А1 (У 4) поступает на оконечный усилитель записи А2 (V4). Микросхема А1 так же, как и в режиме воспроизведения, осуществляет усиление входных сигналов, но уже без частотной коррекции. Коррекция сигнала производится микросхемой А2. С микросхемы А2 сигнал подается на универсальную головку и на индикатор уровня записи. Одновременно с выхода микросхемы А1 сигнал подается на УНЧ для прослушивания записываемой программы.
Микросхема А2 (У4) состоит из трехкаскадного усилителя, выполненного на гальванически связанных между собой транзисторах. Первый и второй каскады построены по схеме с общим эмиттером и охвачены глубокой отрицательной обратной связью (C18), служащей для обеспечения режима усилителя по постоянному току и стабилизации усиления. Коррекция частотной характеристики в области низких частот осуществляется элементами схемы С17 и R12, верхних частот — L1 и C12.
Третий каскад оконечного усилителя записи выполнен по схеме эмиттерного повторителя и обеспечивает согласование выхода усилителя с нагрузкой — записывающей обмоткой универсальной головки, включенной через разделительный конденсатор С20, подстроечный резистор R14, звено частотной коррекции R13C21 и фильтр — пробку R1C3. Уровень записи устанавливается резистором R9. Оконечный усилитель записи используется одновременно как усилитель индикации уровня записи.
Выпрямителем индикатора уровня записи служит транзистор микросхемы А 2 (V4). Режим этого транзистора близок к режиму отсечки и стабилизируется при изменениях напряжения питания транзисторами V1 и V2 оконечного усилителя записи. Выпрямленный сигнал с транзистора V4 (А2) через резисторный делитель микросхемы А2 поступает на первый из выводов стрелочного индикатора. Второй вывод стрелочного индикатора через делитель микросхемы подключен к эмиттеру транзистора V2 (А2). Резисторы в делителе выбраны таким образом, чтобы компенсировать начальное отклонение стрелки прибора.
Стабилизатор напряжения выполнен по компенсационной схеме, причем в качестве опорного измерительного и усилительного звеньев используется транзистор V5 (А1) (У5), а в качестве исполнительного — параллельно соединенные транзисторы V3 и V4. Выходное напряжение определяется коэффициентом деления делителя мик- росхемы и может ступенчато регулироваться выбором места включения перемычки (Л 5). Стабилизатор рассчитан на питание универсального усилителя и генератора тока стирания и подмагничивания.
Генератор тока стирания и подмагничивания выполнен на транзисторах V1 и V2 (А1) по двухтактной схеме (У5). Такая схема не создает четных гармоник, вызывающих ассиметрию тока подмагничивания. Собственная частота генератора определяется параметрами контура, образованного индуктивностями трансформатора Т, стирающей головкой и конденсаторами C1, С4 и С6. При появлении помех во время записи от приемника магнитолы в диапазонах ДВ и СВ изменение частоты генератора осуществляется подключением конденсатора С6 параллельно СГ При этом частота генератора изменяется на 5...6 кГц, а амплитуда остается неизменной.
Для того чтобы фильтр-пробка была все время настроена на частоту генератора, предусмотрено подключение к контуру L1C3 конденсатора С5.
Усилитель низкой частоты выполнен общим для трактов радиоприемника и магнитофона. Предварительный усилитель собран на интегральной микросхеме АЗ (УЗ), которая представляет собой четырехкаскадный усилитель с эмиттерным повторителем. Выходной каскад УНЧ выполнен по схеме составного двухтактного эмиттерного повторителя на транзисторах V1...V4 (УЗ) различной структуры. Для увеличения максимальной выходной мощности каскад охвачен положительной обратной связью (R25C44). Весь усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью, благодаря которой можно применять выгодной каскад без термостабилизации, а также использовать выходные транзисторы без предварительного подбора и с большим разбросом параметров. В усилителе применена коррекция частотной характеристики в области нижних и верхних частот (R17C37R18 — R20C35R19).
Рис. 22 а — блок УКВ магнитолы «Ореанда-301»
Рис. 22 б — блок КСДВ магнитолы «Ореанда-301»
Рис. 22 в — блок УПЧ УНЧ магнитолы «Ореанда-301»
Рис. 22. Принципиальная электрическая схема магнитолы «Ореанда-301»: г — блок универсального усилителя магнитофона; д — блок генератора; е — блок стабилизатора частоты вращения двигателя; ж — блок электродвигателя (переключатель диапазонов в положении УКВ)
Рис. 23 Структурная схема магнитолы «Ореанда-301»
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитолы Ореанда 301:
Механизм транспортирования магнитной ленты (рис. 24) приводится в движение электродвигателем 9. Вращение от двигателя с помощью резинового ремня 8 передается на маховик 11, укрепленный на ведущем валу 12. Лента к ведущему валу 12 прижимается роликом 1, укрепленным на ползуне воспроизведения, связанным с кнопочным управлением. В режиме работы левый 5 и правый 7 узлы растормаживаются, ролик 1 прижимается к ведущему валу 12, и магнитная лента приводится в движение. Подмотка ленты на правый узел осуществляется с помощью ролика подмотки 10, который входит в зацепление с правым узлом. При перемотке вправо растормаживаются оба узла. Вращение от маховика 11 передается через ролик перемотки 6 правому узлу. При этом ролик перемотки смещается вправо, входя в зацепление с правым узлом, при перемотке влево ролик перемотки 6 смещается влево, входит в зацепление с промежуточным роликом 4 и левым узлом, передавая ему вращение. Управление механизмом транспортирования магнитной ленты осуществляется с помощью переключателя клавишного типа, который жестко связан с платой магнитолы.
Рис. 24. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитолы «Ореанда-301»:
  1. прижимной ролик;
  2. универсальная головка;
  3. стирающая головка;
  4. промежуточный ролик;
  5. левый узел;
  6. ролик перемотки;
  7. правый узел;
  8. резиновый ремень;
  9. электродвигатель;
  10. ролик подмотки;
  11. маховик;
  12. ведущий вал.
Конструкция и детали магнитолы Ореанда 301:
Корпус приемника разборный. Он выполнен из ударопрочного полистирола, с лицевой стороны закрыт тисненой черной поливинилхлоридной пленкой, под которой наклеены поропластовые прокладки для компенсации деформаций, вызываемых изменением температуры. Сверху корпус закрыт обрамлением, на котором закреплена выполненная из прозрачной пластмассы шкала, а снизу — крышкой, закрывающей отсек питания. Все органы управления (ручки настройки приемника, регуляторы тембра, громкости и записи, кнопки переключателя диапазонов и режимов работы магнитофона и подсветки шкалы) расположены на обрамлении. Гнезда для подключения внешней антенны, микрофона, звукоснимателя, магнитофона, телевизора, радиоприемника, внешнего источника питания и «Земли» расположены на боковой крышке магнитолы. Внутренняя магнитная антенна диапазонов ДВ и СВ выполнена на стержне из феррита марки 400НН длиной 200 мм и диаметром 10 мм. Входные и гетеродинные катушки диапазонов КВ намотаны на гладкие полистироловые каркасы. Гетеродинные контурные катушки диапазонов ДВ и СВ намотаны на секционной, а их катушки связи — на гладкой части каркасов из полистирола. Катушки фильтров ПЧ намотаны на односекционных каркасах, которые помещают в чашки из феррита марки 600НН. Подстроечный сердечник из феррита той же марки размером 2,8 х 12 мм. Магнитола выполнена из отдельных блоков, закрепленных на общей сборной раме. Монтаж отдельных блоков выполнен на печатных платах из фольгированного гетинакса. Схема расположения узлов и деталей на платах показана на рис. 25. Блок УКВ и генератор тока стирания и подмагничивания помещены в алюминиевые экраны.
Рис. 25. Расположение узлов и деталей на платах КСДВ (а), УПЧ УНЧ (б) универсального усилителя магнитофона (в), УКВ (г), стабилизатора частоты вращения двигателя (д), генератора (е) магнитолы «Ореанда-301»
Таблица 9.  Данные катушек индуктивности магнитолы «Ореанда-301»
Краткие данные намоточных узлов магнитолы Ореанда 301:
Трансформатор генератора Т: обмотка 1—4, 4—7 — 28 витков, сопротивлением 0,6 Ом, обмотка 5—6 — 14 витков, сопротивлением 0,5 Ом, обмотка 2—3 — 65 витков, сопротивлением 2 Ом; все обмотки намотаны проводом ПЭВТЛ-1 диаметром 0,15 мм.
📁Дополнительная информация магнитолы Ореанда 301:
Рекламная брошюра с описанием магнитолы «Ореанда-301»
Обложка руководства по эксплуатации/паспорта магнитолы «Ореанда-301»
1 207 просмотров (+2 за сегодня)
12 мин.
