Магнитола Ореанда 301
Лицевая сторона управления магнитолы «Ореанда-301»
🔌Технические характеристики магнитолы Ореанда 301:
ДВ — 2000...735,3 м (150...408 кГц)
СВ — 571,4...186,9 м (525...1605 кГц)
KB1 — 25,6...24,8 м (И,7...12,1 МГц)
КВ2 — 31,6...30,6 м (9,5...9,8 МГц)
КВ3 — 75,9...41,1 м (3,95...7,3 МГц)
УКВ — 4,56...4,11 м (65,8...73,0 МГц)
  • Чувствительность максимальная, не хуже:
с внутренней магнитной антенной в диапазонах:
ДВ — 1,0 мВ/м
СВ — 0,5 мВ/м
с телескопической антенной в диапазонах:
КВ — 150 мкВ/м
УКВ — 50 мкВ/м
  • Чувствительность реальная, не хуже:
ДВ — 2,5 мВ/м
СВ — 1,5 мВ/м
КВ — 500 мкВ/м
УКВ — 100 мкВ/м
  • Избирательность (при расстройке на +-10 кГц), не менее 26 дБ
  • Ослабление сигнала зеркального канала в диапазонах, не менее:
ДВ — 30дБ
СВ — 26дБ
КВ — 10дБ
УКВ  — 20дБ
  • Усредненная крутизна ската резонансной кривой в диапазоне УКВ в интервале ослабления сигнала от 6 до 26 дБ, не менее 0,15 дБ/кГц
  • Промежуточная частота:
AM — 465 +- 2 кГц
ЧМ — 10,7 +- 0,1 МГц
  • Регулировка тембра низких и высоких зву- ковых частот, не менее 8 дБ
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дБ изменение напряжений на выходе приемника, не более 10 дБ
ДВ, СВ, КВ — 200...3550 Гц
УКВ — 200...7100 Гц
  • Регулировка громкости, не менее 30 дБ
  • Выходная мощность:
номинальная 0,8 Вт
максимальная 1,4 Вт
  • Источник питания 6 элементов 373 или сеть 50 Гц 127/220 В
  • Напряжение питания 9 В
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала на входе, не более 18 мА
  • Ширина магнитной ленты 3,81 мм
  • Скорость движения ленты 4,76 см/с
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке при емкости кассеты 90 м — 30 мин
«Микрофон» 0,2 мВ
«Радиоприемник» 10...30 мВ
«Звукосниматель» 150...500 мВ
«Линия» 10...30 В
  • Входное сопротивление каналов:
«Микрофон» 500 кОм
«Радиоприемник» 25 кОм
«Звукосниматель» 400 кОм
«Линия» 10 кОм
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 80...8000 Гц
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 2%
воспроизведения — 42 дБ
записи- воспроизведения — 40 дБ
  • Коэффициент детонации, не более 0,5%
  • Частота тока подмагничивания, не более 50 кГц
  • Ток, потребляемый магнитофоном в режиме «Записи», не более 115 мА
  • Время непрерывной работы магнитофона от одного комплекта батареи 10 ч
  • Габаритные размеры магнитолы: 370х270х102 мм
  • Масса магнитолы: 5 кг
📖История и описание магнитолы Ореанда 301:
Переносная кассетная магнитола 3-го класса «Ореанда-301» с 1975 года выпускалась Симферопольским заводом «Фиолент».
«Ореанда-301» — магнитола 3 класса, предназначенная для приема передач радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. В магнитоле предусмотрена магнитофонная панель 4 класса, предназначенная для записи музыкальных и речевых программ на магнитную ленту с микрофона, радиоприемника, радиосети, телевизора и воспроизведения их на внутренний громкоговоритель или внешний акустический агрегат. Радиоприемник имеет встроенную магнитную антенну, а в диапазонах коротких и ультракоротких волн — штÑ
