Электрофон Юность 301
Электрофон «Юность-301»
Чемодан электрофон «Юность-301»
🔌Технические характеристики лампового электрофона Юность 301:
  • Выходная мощность усилителя: 2 Вт
  • Коэффициент нелинейных искажений усилителя не более 5%
  • Полоса частот, воспроизводимых усилителем низкой частоты 50...10 000 Гц
  • Диапазон частот, эффективно воспроизводимых громкоговорителями не уже 150...7000 Гц
  • Среднее (номинальное) звуковое давление не менее 0,45 Па
  • Регулировка тембра по высоким звуковым частотам не менее 7 дБ
  • Мощность, потребляемая от сети не более 50 Вт
  • Габаритные размеры электрофона: 390х285х160 мм
  • Вес электрофона без упаковки не более 7 кг
📖История и описание лампового электрофона Юность 301:
Электрофоны «Юность» с 1967 года и «Юность-301» с 1970 года выпускали Ленинградское объединение «Спутник» и Ярославский радиозавод.
Электрофон «Юность-301» представляет собой ламповый переносный монофонический электрофон 3 класса с питанием от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 127 или 220 В. Электрофон предназначен для электроакустического воспроизведения грампластинок на 33 и 45 об/мин.
Электрофон «Юность-301» имеет:
  1. выход усилителя низкой частоты для присоединения магнитофона на запись и внешнего громкоговорителя;
  2. регулятор тембра по высоким звуковым частотам;
  3. акустическую систему, в которую входят два громкоговорителя 1ГД-40, (2ГД-40).
В электрофоне «Юность-301» применены следующие лампы и полупроводниковые приборы:
  1. лампа электронная 6Н2П в качестве усилителя напряжения;
  2. лампа электронная 6П14П в качестве усилителя мощности;
  3. четыре кремниевых диода типа Д226В или КД 105Б в качестве выпрямителя.
Рис. 1 Расположение и назначение элементов управления электрофона «Юность-301»:
  1. Диск.
  2. Громкоговорители.
  3. Гнезда выхода усилителя.
  4. Стойка.
  5. Выключатель сети и регулятор громкости.
  6. Регулятор тембра.
  7. Ручка микролифта.
  8. Ручка выключателя ЭПУ.
  9. Звукосниматель.
  10. Ручка переключения частоты вращения.
Рис. 2 Расположение и назначение элементов управления электрофона «Юность-301»:
  1. Выходной трансформатор.
  2. Полупроводниковые диоды.
  3. Переключатель напряжения и предохранитель.
  4. Силовой трансформатор.
  5. Лампа 6Н2П.
  6. Лампа 6П14П.
Таблицы с данными трансформаторов электрофона «Юность-301»
Примечание: 1) замеры величин сопротивлений и напряжений обмоток произведены прибором типа Ц4313; 2) на данные сопротивлений и напряжения установлен допуск +-20%.
Принципиальная схема электрофона «Юность-301»
📁Дополнительная информация лампового электрофона Юность 301:
Рекламная брошюра с описанием электрофона «Юность»
Обложка руководства по эксплуатации электрофона «Юность»
Обложка руководства по эксплуатации электрофона «Юность-301»
14 284 просмотра (+5 за сегодня)
