🔌Технические характеристики лампового электрофона Юность 301:
- Выходная мощность усилителя: 2 Вт
- Коэффициент нелинейных искажений усилителя не более 5%
- Полоса частот, воспроизводимых усилителем низкой частоты 50...10 000 Гц
- Диапазон частот, эффективно воспроизводимых громкоговорителями не уже 150...7000 Гц
- Среднее (номинальное) звуковое давление не менее 0,45 Па
- Регулировка тембра по высоким звуковым частотам не менее 7 дБ
- Мощность, потребляемая от сети не более 50 Вт
- Габаритные размеры электрофона: 390х285х160 мм
- Вес электрофона без упаковки не более 7 кг
📖История и описание лампового электрофона Юность 301:
Электрофоны «Юность» с 1967 года и «Юность-301» с 1970 года выпускали Ленинградское объединение «Спутник» и Ярославский радиозавод.
Электрофон «Юность-301» представляет собой ламповый переносный монофонический электрофон 3 класса с питанием от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 127 или 220 В. Электрофон предназначен для электроакустического воспроизведения грампластинок на 33 и 45 об/мин.
Электрофон «Юность-301» имеет:
- выход усилителя низкой частоты для присоединения магнитофона на запись и внешнего громкоговорителя;
- регулятор тембра по высоким звуковым частотам;
- акустическую систему, в которую входят два громкоговорителя 1ГД-40, (2ГД-40).
В электрофоне «Юность-301» применены следующие лампы и полупроводниковые приборы:
- лампа электронная 6Н2П в качестве усилителя напряжения;
- лампа электронная 6П14П в качестве усилителя мощности;
- четыре кремниевых диода типа Д226В или КД 105Б в качестве выпрямителя.
Рис. 1 Расположение и назначение элементов управления электрофона «Юность-301»:
- Диск.
- Громкоговорители.
- Гнезда выхода усилителя.
- Стойка.
- Выключатель сети и регулятор громкости.
- Регулятор тембра.
- Ручка микролифта.
- Ручка выключателя ЭПУ.
- Звукосниматель.
- Ручка переключения частоты вращения.
Рис. 2 Расположение и назначение элементов управления электрофона «Юность-301»:
- Выходной трансформатор.
- Полупроводниковые диоды.
- Переключатель напряжения и предохранитель.
- Силовой трансформатор.
- Лампа 6Н2П.
- Лампа 6П14П.
Примечание: 1) замеры величин сопротивлений и напряжений обмоток произведены прибором типа Ц4313; 2) на данные сопротивлений и напряжения установлен допуск +-20%.
📁Дополнительная информация лампового электрофона Юность 301:
