Радиола Бригантина
Радиола Бригантина
🔌Технические характеристики радиолы Бригантина:
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мвт:
на длинных волнах… 600 мкв/м
на средних волнах… 400 мкв/м.
на длинных волнах 1,5 мв/м
на средних волнах 1,0 мв/м
  • Избирательность по соседнему каналу: на длинных и средних волнах… не менее 26 дб
Ослабление зеркального канала:
на длинных волнах не менее 30 дб
на средних волнах не менее 26 дб
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дб изменение сигнала на входе приемника не более… 6 дб
при приеме радиовещательных станций 200...3 500 гц
при воспроизведении грамзаписи… 200—7000 гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления не более 8% — 500 мвт
  • Источник питания: шесть элементов типа 373 («Марс») или «Сатурн»
  • Напряжение питания: 9 в
  • Ток, потребляемый при отсутствии сигнала не более 16 ма
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 4,5 в
  • Длительность работы приемника при средней громкости от одного комплекта элементов 373 - 100 час
  • Чувствительность усилителя НЧ со входа звукоснимателя не менее 250 мв
  • Входное сопротивление усилителя НЧ со входа звукоснимателя не менее 350 ком
  • Мощность, потребляемая электродвигателем типа ДРВ-0,1 не более 0,75 вт
  • Габаритные размеры радиолы: 290х210х117 мм
  • Масса радиолы: 4,1 кг
📖История и описание радиолы Бригантина:
Портативная радиола «Бригантина» с 1969 года выпускалась Кыштымский радиозаводом. Радиола ''Бригантина'' одна из немногих портативных транзисторных радиол выпущенных отечественной радиопромышленностью. Радиола «Бригантина» представляет собой супергетеродинный приемник 4 класса переносного типа, собранный на 8 транзисторах и двух полупроводниковых диодах, совмещенный в одной конструкции с электропроигрывающим устройством. Радиола предназначена для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазоне длинных и средних волн на внутреннюю магнитную антенну и воспроизведения грамзаписи. Электропроигрывающее устройство имеет три скорости вращения диска: ЗЗ, 45 и 78 об/мин.
Принципиальная схема радиолы Бригантина:
Входная цепь. Катушки входных контуров длинных L3 и средних L2 воли и соответствующие им катушки связи L1 и L4 намотаны иа ферритовом стержне магнитной антенны (рис. 3.164). При работе на диапазоне длинных волн катушки L3 и L2 соединяются последовательно, а на средних волнах катушка L3 замыкается накоротко. Связь входных контуров с базой транзистора преобразователя частоты — индуктивная. Наружная антенна к входным контурам подключается через конденсатор С7.
Принципиальная схема радиолы «Бригантина»
Преобразователь частоты и гетеродин. Преобразователь частоты собран на транзисторе Т1 типа ГТ309В по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин работает по схеме индуктивной трехточки. Напряжение гетеродина подается на эмиттер, а напряжение входного сигнала — на базу транзистора Т1 В коллекторную цепь преобразователя частоты включен трехконтурный фильтр сосредоточенной селекции (ФСС) с полосой пропускания 8—9 кгц на уровне —6 дб. ФСС с базой первого каскада усилителя ПЧ имеет слабую трансформаторную связь. Максимальная чувствительность приемника по промежуточной частоте с базы транзистора Т1 2—3 мкв при выходном напряжении на нагрузке усилителя НЧ 0,61 в.
Усилитель ПЧ и детектор. Двухкаскадный усилитель ПЧ собран на транзисторах Т2 и T3 типа ГТ309В, включенных по схеме с общим эмиттером. Оба каскада собраны по резонансной схеме, в коллекторные цепи их включены широкополосные контуры L13C15 и L14С34. Полоса пропускания первого контура на уровне—6 дб 20—22 кгц, а второго 40—45 кгц. Нагрузкой второго каскада усилителя ПЧ служит детектор, собранный на диоде Д1 типа Д9В.
Нагрузкой детектора по переменному току служит резистор R13 П-образного фильтра, резистор R17 в цепи АРУ и высокое входное сопротивление усилителя НЧ.
Для уменьшения нелинейных искажений и создания задержки АРУ на диод детектора подается отрицательное напряжение смещения, образующееся за счет эмиттерного тока транзистора Т3. Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая тока диода Д1 с помощью которой регулируется базовый ток транзистора Т2 Напряжение АРУ снимается с нагрузки детектора и через резистор R17 подается в базовую цепь транзистора Т2.
Для обеспечения высокой чувствительности приемника при глубоком разряде батарей источника питания (на 30%) напряжение смещения базовых цепей транзистора Т1 преобразователя частоты и транзистора Т2 и Т3 усилителя ПЧ стабилизировано при помощи селенового диода Д2 типа 7ГЕ2А-С, имеющего опорное напряжение 1,5+-0,1 в. Кроме того, применение опорного диода повышает температурную стабильность преобразователя и усилителя ПЧ, так как с ростом температуры опорное напряжение диода понижается, следовательно, уменьшается и смешение на базах транзисторов Т1-Т3, препятствуя увеличению коллекторного тока этих транзисторов.
Усилитель НЧ. Трехкаскадный усилитель низкой частоты собран на пяти транзисторах T4 — Т8. Для обеспечения высокого входного сопротивления (примерно 500 ком) и малого уровня собственных шумов предварительный каскад усилителя НЧ выполнен на двух транзисторах Т4 и Т5 типа МП40, включенных по схеме с общим коллектором.
Рис. 3.165. Режимы работы транзисторов по постоянному току и уровни напряжения сигнала в тракте усиления радиолы «Бригантина».
Регулировка громкости осуществляется переменным резистором R44 путем изменения напряжения сигнала, снимаемого с резистора R4 эмиттерной нагрузки транзистора Т5 предварительного каскада усилителя НЧ. Регулировка тембра высоких частот производится резистором R19. Резистор R16 служит для уменьшения искажений, вносимых цепочкой регулятора тембра R19C23.
Предоконечный каскад усилителя НЧ — фазоинверсный, работает на транзисторе Т6 типа МП41. В коллекторную цепь его включен согласующий трансформатор Tp1. Выходной каскад усилителя НЧ собран на транзисторах Т7 и Т8 типа ГТ403Б по двухтактной схеме, работающей в режиме усиления класса АВ с небольшим начальным смещением. Для согласования выходного каскада с низкоомным громкоговорителем типа 1 ГД-28 применен выходной трансформатор Тр2.
Два последних каскада усилителя НЧ охвачены отрицательной частотнозависимой обратной связью. Напряжение обратной связи снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора Тр2 и через конденсатор С36 и резистор R32 подается в эмиттерную цепь транзистора Т6. Конденсаторы С31 и С33 предназначены для устранения фазового сдвига и улучшения частотной характеристики в области верхних звуковых частот.
Температурная стабилизация выходного каскада усилителя НЧ осуществляется с помощью терморезистора R23 типа СТЗ-17. Развязывающие фильтры R18C21, R9C27 и R30C35, включенные в цепях питания, позволили повысить устойчивость работы схемы.
Все каскады приемника имеют температурную стабилизацию режима, что обеспечивает его надежную работу в интервале температур от  -10 до +45oC
В приемнике предусмотрена возможность подключения малогабаритного телефона типа ТМ-2М. При подключении телефона громкоговоритель автоматически отключается.
Электропроигрывающее устройство радиолы Бригантина:
В радиоле установлено электропроигрывающее устройство с двигателем постоянного тока типа ДРВ-0,1. Двигатель снабжен центробежным регулятором оборотов, поддерживающим постоянство оборотов при изменении напряжения питания от 6,3 до 9,9 в.
Для снижения уровня помех питание двигателя осуществляется через фильтр Др1С12. Контакты включения цепи питания электродвигателя и выключателя В2 замыкаются и размыкаются при повороте звукоснимателя.
Переключатель игл звукоснимателя устанавливается в положение, соответствующее типу проигрываемой пластинки поворотом головки до упора в направлении движения часовой стрелки (положение «М») и в обратном направлении (положение «78»).
Для проигрывания пластинок больших диаметров резиновый диск следует повернуть выступами вверх, а при проигрывании пластинок малых размеров его можно устанавливать в любом положении. В походном положении, при закрытой верхней крышке, резиновый диск должен располагаться выступом вниз в специальном углублении диска.
Конструкция и детали радиолы Бригантина:
Футляр радиолы выполнен из ударопрочного полистирола и состоит из корпуса и дна, скрепленных пятью винтами. Верхняя крышка съемная, открывается при нажатии кнопок, расположенных на боковых панелях корпуса. Органы управления приемником находятся иа передней панели корпуса и имеют соответствующие обозначения. Шкала приемника расположена на верхней панели. Под крышкой радиолы находятся панель ЭПУ, иа которой размещены диск, звукосниматель и рычаг переключения скоростей. На правой боковой стороне корпуса радиолы расположены гнезда для подключения внешней антенны, провода заземления, телефона и внешнего источника питания. В нижней части футляра размещен отсек для элементов питания.
На шасси радиолы смонтированы печатная плата приемника, магнитная антенна, рычажный переключатель диапазонов, блок конденсаторов переменной емкости, верньерно-шкальное устройство и переменные резисторы регуляторов громкости и тембра. Печатная плата выполнена из фольгированного гетинакса. Схема расположения на печатной плате основных деталей и узлов изображена на рис. 3.166.
Рис. 3.166. Печатная плата радиолы «Бригантина» (а) и схема расположения основных деталей и узлов (б).
Рис. 3.167 Распайка выводов катушек контуров и трансформаторов НЧ радиолы «Бригантина»
Магнитная антенна состоит из ферритового стержня марки 400НН длиной 160 мм и диаметром 8 мм, на котором намотаны катушки входных контуров диапазонов ДВ и СВ. Катушки контуров гетеродина и фильтра ПЧ намотаны на трехсекционных каркасах, помещены в чашки из феррита марки 600НН и заключены в латунные экраны. Настройка катушек осуществляется подстроечными сердечниками из феррита марки 600НН диаметром 2,8 мм и длиной 12 мм. Трансформаторы НЧ по конструкции однотипны. Сердечники их собраны из пластин электротехнической стали марки Э310 типа Ш6, толщина набора 12,5 мм. Намоточные данные катушек контуров приведены в табл. 3.21. Распайка выводов катушек контуров и трансформаторов НЧ показана на рис. 3.167. Настройка приемника на частоту принимаемой станции осуществляется с помощью блока конденсаторов переменной емкости КПЕ. В радиолах первого Рис. 3.168. Кинематическая схема верньерного устройства радиолы «Бригантина». выпуска использовался блок типа КПЕ-5 емкостью 7—240 пф, а емкости сопрягающих (пединговых) конденсаторов С10 и С11 были соответственно равны 240 и 120 пф, в радиолах выпуска 1970 г. установлен блок типа КП4-5 емкостью 5—280 пф, а указанные конденсаторы имеют емкости 300 и 150 пф. Кинематическая схема верньерного устройства изображена на рис. 3.168.
Таблица 3.21 Намоточные данные катушек контуров радиолы «Бригантина»
Последовательность разборки и сборки радиолы «Бригантина» при ремонте:
 В случае сложного ремонта разбирать радиолу рекомендуется в следующем порядке:
1) открыть крышку отсека питания и вынуть батареи;
2) отвернуть пять винтов, соединяющих две половины футляра (одни из винтов расположен в отсеке питания);
3) разъединить верхнюю и нижнюю половины футляра, выдвинув нижнюю половину футляра из замков верхней половины;
4) отпаять (разъединить) контакты, соединяющие верхнюю и нижнюю половины;
5) ручкой настройки указатель настройки переместить до отказа вправо;
6) отвинтить винты крепления ручек управления и снять их;
7) отвинтить четыре винта, крепящие шасси, и вынуть шасси из футляра, в случае необходимости отпаять провода, идущие к двигателю и громкоговорителю; отвинтить винты, крепящие печатную плату к шасси;
8) снять диск ЭПУ, для чего при снятой резиновой накладке через отверстия в нем освободить винт фиксатора и отвести фиксатор в сторону;
9) отвинтить винты, крепящие кулачок включения контактов питания двигателя иа тонарме, и отвинтить гайку, крепящую втулку с тонармом, после чего вынуть тонарм;
10) снять громкоговоритель (если требуется его замена), для чего отвинтить винты, крепящие решетку громкоговорителя, снять ее и после этого отвинтить винты крепления громкоговорителя;
11) извлечь печатную плату, для чего ослабить винты, крепящие рейку переключателя к планке, вынуть планку с ножами из колодки переключателя, отвинтить четыре винта, крепящие плату и шасси (в случае необходимости отпаять провода, ведущие к плате).
Сборку радиолы следует вести в обратном порядке.
📁Дополнительная информация радиолы Бригантина:
Обложка руководства по эксплуатации портативной радиолы «Бригантина»
Брошюра с описанием и техническими данными портативной радиолы «Бригантина»
727 просмотров (+1 за сегодня)
9 мин.
