Портативный электрофон Рогнеда
Лицевая сторона электрофона «Рогнеда»
Задняя сторона электрофона «Рогнеда»
Виниловая пластинка в электрофоне «Рогнеда»
🔌Технические характеристики электрофона Рогнеда:
  • Диаметр долгоиграющей пластинки: 175 мм
  • Скорость вращения диска проигрывателя: 33 об/мин
  • Выходная мощность: 0,5 ва
  • Чувствительность: 250 мв
  • Полоса воспроизводимых частот: 200...6000 Гц
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 3%
  • Источник питания: 6 элементов типа 373
  • Напряжение питания: 9,0 в
  • Потребляемая мощность: 15 Вт
  • В модели применён громкоговоритель типа 1ГД-28.
  • Применён двигатель: ДРВ-0,1.
  • Размеры электрофона: 316х200х100 мм
  • Вес: 2,8 кг
📖История и описание электрофона Рогнеда:
Портативный транзисторный электрофон «Рогнеда» — это советский транзисторный переносной проигрыватель виниловых пластинок, выпускавшийся с начала 1970 года  Саратовским заводом точной электромеханики. Электрофон имел 3 классность. Рассчитан на полуавтоматическое проигрывание грампластинок миньонов диаметром 175 мм в стационарных условиях и в умеренном движении. Скорость вращения диска 33 об/мин. Питание электрофона осуществляется от 6-ти батарей (элементов А-373) Корпус изготавливался из пластика, часто в светлых тонах (белый, бежевый) и красный. Электрофон имеет ручку для удобной переноски.
Принципиальная электрическая схема электрофона Рогнеда:
Усилитель электрофона «Рогнеда» — четырехкаскадный (рис. 1) Первые два каскада собраны на транзисторах T1 и Т2 по схеме с общим эмиттером. Связь между каскадами — реостатно-емкостная. Звукосниматель Зв подключен к потенциометру R1, который является регулятором громкости воспроизведения грамзаписи. Во входную цепь усилителя включена цепочка R3C2 коррекции частотной характеристики в области высоких частот (регулятор тембра). Как в первом, так и во втором каскадах усилителя применена эмиттерная стабилизация рабочей точки транзисторов. Кроме того, напряжение смещения на базе транзистора Т2 стабилизировано опорным диодом 7ГЕ-2АС.
Рис. 1 Принципиальная электрическая схема электрофона «Рогнеда»
Выходной каскад выполнен по двухтактной бестрансформаторной схеме на составных транзисторах. В предоконечном каскаде применены транзисторы с различной проводимостью (Т3— р-n-р, T4 — n-p-n), а на выходе усилителя включены транзисторы типа ГТ 402Б. По отношению к источнику питания коллекторно-эмиттерные переходы транзисторов Т5 и Т6, образуют последовательную цепь. Громкоговоритель Гр подключен параллельно этим транзисторам через переход- ной конденсатор С8. Выходные и второй каскады предварительного усилителя охвачены отрицательной обратной связью (R15, С6). Температурная стабилизация выходного каскада обеспечивается терморезистором R14, включенным в базовые цепи транзисторов T3 и T4.
Корпус электрофона выполнен из двухцветного ударопрочного полистирола или сополимера и оформлен планками с надписями, заключенными в хромированные металлические рамки. Внутри корпуса расположен несущий полистироловый каркас, на котором установлены основные узлы: УНЧ, плата электропроигрывающего устройства, динамический громкоговоритель, батарейный отсек.
Все органы управления выведены на переднюю стенку электрофонов. Для установки и снятия грампластинок в корпусе имеется специальная приемная щель. Автоматическое выталкивание грампластинок из приемной щели, включение и выключение источника питания, спускание и подъем звукоснимателя обеспечивается специальным кулачковым механизмом, который управляется головкой звукоснимателя при попадании ее иглы на выводную канавку проигрываемой пластинки. При нажатии кнопки «Стоп» в любой момент электрофон выключается и пластинка из щели выталкивается.
📁Дополнительная информация электрофона Рогнеда:
Рекламная брошюра с описанием и техническими данными электрофона «Рогнеда»
Рекламная фотография электрофона «Рогнеда»
1 200 просмотров (+2 за сегодня)
