Радиола Сакта
Радиола Сакта
🔌Технические характеристики радиолы Сакта:
  • Радиола работает в диапазонах
длинных волн (ДВ 723-2 000 м, 415...150 кгц)
средних волн (СВ 187, 5 -576,9 м, 1 600...520 кгц)
коротких волн (KB1 40-76 м, 7,5...3,95 Мгц; КВ2 24,8-33,3 м, 12,1...9,0 Мгц)
ультракоротких волн (УКВ 4,11-4,65 м, 73...64,5 Мгц)
  • Чувствительность при отношении сигнал/шум 20 дб в диапазоне УКВ в среднем 15 мкв, на остальных диапазонах в среднем 50 мкв.
  • В тракте ЧМ (диапазон УКВ) промежуточная частота 8,4 Мгц
  • Избирательность при расстройке на 250 кгц не хуже 30 дб.
  • В тракте АМ (остальные диапазоны) промежуточная частота 465 кгц;
  • Избирательность при расстройке на 10 кгц в крайних положениях регулятора полосы пропускания (совмещен с регулятором тембра) не хуже 30 дб («Широкая полоса») и 40 дб («Узкая полоса»).
  • Избирательность по зеркальному каналу в диапазоне:
 ДВ — 56 дб
СВ — 50дб
КВ1 — 18 дб
КВ2 — 17 дб
УКВ — 26 дб.
  • Мощность усилителя НЧ:
номинальная — 2 вт
максимальная — 4 вт
  • Диапазон воспроизводимых частот: 80...10 000 гц.
  • Регулировка тембра на крайних частотах +-10 дб.
  • Уровень фона: 50 дб.
  • Мощность, потребляемая от сети 50 вт.
  • Габариты радиолы: 576х414х321мм.
  • Вес радиолы: 17,5 кг.
В приемнике радиолы используются лампы: 6НЗП (Л1) — усилитель ВЧ и преобразователь частоты на УКВ диапазоне; (Л2) — преобразователь
частоты тракта АМ и усилитель ПЧ тракта ЧМ; 6К4П — усилитель ПЧ; 6X2П - детектор и выпрямитель АРУ; 6Н2П - двухкаскадный усилитель
напряжения НЧ; 6П14П — выходной каскад усилителя НЧ; 6E5C — оптический индикатор настройки. В частотном детекторе тракта ЧМ используются
полупроводниковые диоды Д-2Е, блоке питания — селеновый выпрямитель АВС-80-260.
Рис. 2. Вид на шасси радиолы «Сакта»
📖История и описание радиолы Сакта:
Радиола сетевая ламповая ''Сакта'' с 1959 года выпускалась Рижским радиозаводом имени А.С.Попова. Радиола состоит из 7-ми лампового приёмника и трёхскоростного ЭПУ.
Радиола «Сакта» предназначена для приема радиовещательных станций, работающих в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ, а также для проигрывания обычных и долгоиграющих пластинок. Диапазон КВ имеет два поддиапазона. Для приема на УКВ диапазоне имеется внутренний диполь.
Приемник имеет регулировку громкости с тонкомпенсацией, плавную регулировку полосы пропускания по промежуточной частоте АМ тракта, автоматическую регулировку усиления, раздельные регулировки тембра по низким и высоким звуковым частотам, ступенчатый регулятор тембра с двумя клавишами «Речь» и «Музыка».
Акустическая система радиолы, состоящая из трех громкоговорителей (одного низкочастотного 5ГД-1 и двух высокочастотных 1ГД-1), обеспечивает малонаправленную характеристику излучения во всем рабочем диапазоне звуковых частот. Акустическая система и электрический тракт приемника обеспечивают при приеме радиовещательных УКВ ЧМ станций и проигрывании долгоиграющих пластинок эффективное воспроизведение звукового спектра.
Принципиальная схема радиолы Сакта:
По своей схеме (рис. 1) радиола в основном не отличается от уже описанных радиол подобного класса («Октава», «Латвия»), однако содержит ряд оригинальных узлов. Прежде всего это касается пятиконтурного фильтра ПЧ, своеобразной коммутации высокочастотных катушек и схемы входной цепи, где на длинных и средних волнах вместо одиночного контура используется настраивающийся двухконтурный фильтр. Катушки связи с антенной диапазонов КВ1, СВ и ДВ включены последовательно, причем между катушками диапазонов СВ (L13) и ДВ (L17) включен
фильтр-пробка L16-С16 настроенный на промежуточную частоту. Нижняя по схеме часть этой цепи замыкается на корпус на диапазонах КB1
или СВ контактами 7, 8 или 9, 10 переключателя диапазонов и таким образом фильтр L16C16, оказывается включенным только на длинных волнах, где опасность пролезания помех промежуточной частоты особенно велика (в конце диапазона). На коротких волнах этот фильтр практически не нужен, так как разница между промежуточной частотой и частотой принимаемой станции достаточно велика. На средних волнах
помехи с частотой, равной промежуточной, достаточно ослабляются двухконтурной входной цепью.
Рис. 1. Принципиальная схема радиолы «Сакта»
На средних волнах связь между катушками входных контуров L14 и L15 индуктивная (для удобства расположения деталей на схеме рис. 1.
эти катушки разнесены; фактически катушки L14 и L15 находятся рядом друг с другом). На длинных волнах связь между контурными катушками и
осуществляется за счет части витков катушки L13, входящих в оба контура. Во входные контуры включаются секции С19 и С24 строенного блока конденсаторов настройки. На коротких волнах используется только секция С24, к которой подключаются конденсаторы растяжки С21, С22 (диапазон КВ1) или C21, C22 (диапазон КВ2).
Схема гетеродина не отличается от общеизвестных. Катушки обратной связи соединены последовательно и включаются в анодную цепь лампы через разделительный конденсатор С28, причем на всех диапазонах, кроме KB1, к аноду остаются подключенными некоторые катушки неработающих диапазонов. В колебательный контур, включаемый в цепь сетки, входит секция С32 блока конденсаторов, к которой подключаются конденсаторы растяжки C33, C34 (KB1) или С33. С34, С30 (КВ2). Сопрягающие конденсаторы С31 С36 и С38 включаются последовательно с соответствующими катушками.
Система коммутации высокочастотных контуров построена так, что с клавишей «СВ» не связана ни одна группа контактов. При нажатии на клавишу «СВ» включение средневолнового диапазона осуществляется благодаря тому, что подвижные контакты всех других диапазонов возвращаются в исходное положение и производят все необходимые переключения.
Таблица 1. Данные контурных катушек радиолы «Сакта»
Таблица 2. Данные трансформаторов и дросселя радиолы «Сакта»
Конструктивной основой приемника служат четыре блока — блок КСДВ (контурные катушки, подстроечные конденсаторы, контактные группы переключателя П1, блоки усилителей ПЧ и НЧ, а также блок УКВ. Данные контурных катушек приведены в таблице 1, трансформаторов Тр1, Тр2 и дросселя Др1 — в таблице 2.
📁Дополнительная информация радиолы Сакта:
Обложка руководства по эксплуатации ламповой радиолы «Сакта»
2 298 просмотров (+10 за сегодня)
