Радиола Вега 319 стерео
🔌Технические характеристики радиолы Вега 319:
  • Диапазоны принимаемых волн (частот) :
ДВ, СВ, КВ 1 76,0...40,0 м (3,96...7,5 МГц),
КВ-2 32,0...24,8 м (9,35...12,1 МГц)
УКВ 4,56...4,11 м (65.8...73.0 МГц).
  • Прием в диапазонах ДВ, СВ и КВ осуществляется на внешнюю антенну, а на УКВ — на асимметричный диполь.
  • Промежуточная частота:
тракта AM 465+-2 кГц
тракта ЧМ 10,7+-0,1 МГц
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт; со входа для внешней антенны в диапазоне ДВ не хуже 75 мкВ, СВ не хуже 50 мкВ, КВ 75 мкВ, УКВ 10 мкВ (при Rвх = 75 Ом);
  • Реальная чувствительность (не хуже): со входа для внешней антенны в диапазоне ДВ 150 мкВ, СВ 100 мкВ, КВ 150 мкВ, УКВ 15 мкВ (при Rвх=75 Ом);
  • Избирательность по соседнему каналу на ДВ и СВ не менее 40 дБ
  • Усредненная крутизна скатов резонансной характеристики в диапазоне УКВ в интервале ослабления сигнала 6...26 дБ не менее 0,15 дБ/кГц
  • Ширина полосы пропускания в тракте усиления ЧМ сигнала не уже 160 кГц
  • Ослабление сигнала зеркального канала в диапазоне ДВ (не менее) 40 дБ, СВ 30 дБ, КВ 16 дБ, УКВ 40 дБ
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 30 дБ напряжение сигнала на выходе приемника в диапазонах ДВ, СВ и КВ изменяется не более чем на 6 дБ
  • Чувствительность усилителя НЧ со входа звукоснимателя при номинальной выходной мощности: не хуже 250 мВ
  • Пределы регулирования тембра на частотах 100 и 10 000 Гц не менее 10 дБ
  • Номинальная выходная мощность каждого канала при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления не более 2%: 3 Вт
  • Максимальная выходная мощность каждого канала: не менее 10 Вт
при приеме радиовещательных станций в диапазонах ДВ СВ КВ не уже 100...3500 Гц
при радиоприеме на УКВ, при воспроизведении грамзаписи 100...10000 Гц
  • Среднее номинальное звуковое давление каждого канала не менее 0,45 Па
  • Уровень фона по электрическому напряжению со входа усилителя НЧ не хуже — 40 дБ
  • Переходное затухание между стереофоническими каналами по всему тракту в полосе частот 300...5000 Гц не менее 15 дБ
  • Переходное затухание по тракту НЧ в полосе частот 300...10 000 Гц не менее 30 дБ
  • Разбаланс уровней в стереоканалах при изменении уровня громкости не более 3 дБ Пределы регулирования стереобаланса не менее 3 дБ
  • В радиоле применено электропроигрывающее устройство типа 2-ЭПУ-52С
  • Частота вращения диска ЭПУ 33, 45 и 78 об/мин
  • Источник питания радиолы: сеть 50 Гц 127 и 220 В
  • Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 60 Вт
  • Габаритные размеры:
радиолы 540х380х220 мм
громкоговорителей с подставкой 190х190х240 мм
  • Масса (не более):
радиолы 14,6 кг
громкоговорителей 2,3х2 кг
📖История и описание радиолы Вега 319:
Всеволновая стереофоническая радиола 3 класса «Вега-319» с осени 1974 года выпускалась Бердским радиозаводом на базе серийно выпускаемой радиолы «Вега-312» Основное отличие новой модели от выпускавшейся ранее состоит в использовании шаровых громкоговорителей 6АСШ-1, в каждом из которых размещены две динамические головки 6ГД-6 и 6ГД-11.
Радиола предназначена для приема программ радиовещательных станций с амплитудой модуляцией (АМ) в диапазонах ДВ, СВ, КВ-1, КВ-2; с частотной модуляцией (ЧМ) в диапазоне УКВ; приема стереофонических программ в диапазоне УКВ, передаваемых по системе с полярной модуляцией, а также для воспроизведения грамзаписи с монофонических и стереофонических грампластинок. В радиоле применен кнопочный переключатель диапазонов, предусмотрена автоматическая подстройка частоты (АПЧ) гетеродина в диапазоне УКВ, плавная регулировка тембра по низким и высоким звуковым частотам, гнезда для подключения внешней антенны и заземления, антенны для диапазона УКВ, двух акустических систем, магнитофона на запись или на воспроизведение.
Принципиальная электрическая схема радиолы Вега 319:
Стереорадиола «Вега-319» разработана на базе радиолы «Вега-312». Отличительной ее особенностью является то, что для оптимального распределения усиления по тракту при работе введена ступенчатая регулировка чувствительности усилителя НЧ за счет изменения глубины отрицательной обратной связи. Кроме того, чти увеличения выходной мощности в предварительном и фазоинверсных каскадах усилителя НЧ установлены более мощные транзисторы типов МП25Б, ГТ404Г и ГТ402Г (Т5… Т6) В связи с этим был изменен режим работы транзисторов усилители мощности. В радиоле используются новые громкоговорители шарового типа повышенной мощности.
Благодаря этим усовершенствованиям удалось увеличить максимальную мощность усилителя НЧ и получить хорошую стабильность всех основных параметров при серийном производстве.
Принципиальная электрическая схема усилителя НЧ радиолы «Вега-319-стерео»
Электромонтажная схема усилителя НЧ радиолы «Вега-319-стерео»
Режимы работы транзисторов по постоянному току радиолы «Вега-319-стерео»
Конструкция и детали радиолы Вега 319:
Ящик радиолы деревянный с отделкой ценными породами дерева, пластмассовыми и металлическими накладками. Все основные органы управления (ручки настройки, регуляторов громкости, тембра и кнопки переключателя диапазонов) расположены на лицевой панели. На верхней панели приемника под крышкой расположено электропроигрывающее устройство, а на задней стенке корпуса — гнезда для подключения наружной антенны, магнитофона на запись, колодки переключения напряжения сети и шнура питания. Конструкция всех узлов, блоков и деталей радиолы «Вега-319» такая же, как у радиолы «Вега-312». Монтаж блоков УКВ, КСДВ-ПЧ и усилителя НЧ выполнен на печатных платах. Акустическая система радиолы «Вега-319» состоит из двух громкоговорителей шарового типа. В каждом громкоговорителе установлены две головки: Гр1 (низкочастотная) типа 6ГД-6 и Г р2 (высокочастотная) типа ЗГД-11. Полное сопротивление громкоговорителей равно 8 Ом.
Таблица Уровни напряжений в тракте усиления AM сигнал стереорадиолы «Вега-319»
Таблица Уровни напряжений в тракте усиления ЧМ сигнала стереорадиолы «Вега-319»
Особенности радиолы «Вега-319» выпуска 1975 г :
  1. В оконечном каскаде усилителя НЧ по сравнению с радиолами первых выпусков вместо транзисторов КТ807 (Т8, T9) применены транзисторы типа П214
  2. В блоке стереодекодера изменены режимы работы транзисторов, в связи с этим в нем установлены радиоэлементы с другими номинальными значениями: R2 6,8 кОм, R3 33 кОм, R4 1,8 кОм, R5 470 Ом, R13 33 кОм, R15 330 Ом, R16 7,5 кОм; С5 5700 пФ, L1 870 мкГ (провод ПЭВ-1 0,1 число витков 68х4), L2 3 мГ [ПЭВ-1 0,12, число витков (128х3) + (92+35)], L3 4,5 мГ [ПЭВ-1 0,09, число витков (112х3)+ (162х3)], L4 29,7 мГ [ПЭВ-1 0,09, число витков (180х3)+ (270х3)].
📁Дополнительная информация радиолы Вега 319:
Рекламная брошюра с описанием и техническими данными радиолы «Вега-319-стерео»
Экспортная обложка руководства по эксплуатации радиолы «Вега-319-стерео»
Обложка руководства по эксплуатации радиолы «Вега-319-стерео»
1 485 просмотров (+3 за сегодня)
