Кассетная магнитола Эврика 402
Кассетная магнитола «Эврика-402» вид сбоку.
🔌Технические характеристики кассетной магнитолы Эврика 402:
ДВ 2000...735,3 м (150...408 кГц)
СВ 571,4...186,9 м (525...1605 кГц)
  • Чувствительность максимальная с внутренней магнитной антенной в диапазонах, не хуже: ДВ 1,0 мВ/м СВ 0,8 мВ/м
  • Чувствительность реальная, не хуже:
с внутренней магнитной антенной в диапазонах ДВ 2,5 мВ/м СВ 1,5 мВ/м
 с внутренней антенной в диапазонах: ДВ 1,0 мВ СВ 0,5 мВ
  • Избирательность (при расстройке на ± 10 кГц), не менее 24 дБ
  • Ослабление сигнала зеркального канала в диапазонах ДВ и СВ, не менее 22 дБ 118
  • Промежуточная частота 465 ± 2 кГц
  • Регулировка тембра низких и высоких звуковых частот, не менее 10 дБ
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дБ изменение напряжения на выходе приемника, не более 10 дБ
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот 250...6300 Гц
  • Регулировка громкости, не менее 40 дБ
  • Выходная мощность:
номинальная — 0,5 Вт
максимальная — 0,8 Вт
  • Источник питания 6 элементов А343 или сеть 50 Гц 127/220 В
  • Напряжение питания 9 В
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала на входе, не более 18 мА
  • Ширина магнитной ленты 3,81 мм
  • Скорость движения ленты 4,76; 2,38 см/с
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке при емкости кассеты 90 м при скорости, см/с: 4,76 — 30 мин 2,38 — 60 мин
«Микрофон» 150 мкВ
«Радиоприемник» 10...30 мВ
«Звукосниматель» 150...500 мВ
«Линия» 10...30 В
  • Входное сопротивление каналов:
«Микрофон» 1 кОм
«Радиоприемник» 25 кОм
«Звукосниматель» 400 кОм
«Линия» 10 кОм
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот при скорости, см/с: 4,76 — 80...8000 Гц 2,38 — 80...3150 Гц
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 5%
  • Относительный уровень шумов в канале, не хуже: воспроизведения 41 дБ записи-воспроизведения 40 дБ
  • Коэффициент детонации при скорости, не более, см/с: 4,76 — 0,4% 2,38 — 1,5%
  • Частота тока подмагничивания, не более 55 кГц
  • Время непрерывной работы магнитофона от одного комплекта батарей 10 ч
  • Габаритные размеры магнитолы: 304 X 226 X 84 мм
  • Масса магнитолы: 3,5 кг
📖История и описание магнитолы Эврика 402:
«Эврика-402» переносная кассетная магнитола 4-го класса с 1975 года выпускалась Арзамасским приборостроительным заводом имени 50-ти летия СССР. Она состоит из радиоприемника супергетеродинного типа и магнитофонной монофонической двухскоростной двухдорожечной панели. Магнитола собрана на шести интегральных микросхемах и семи транзисторах. Она предназначена для приема передач радиовещательных станций с амплитудной (AM) модуляцией в диапазонах ДВ и СВ и для магнитной звукозаписи (с последующим воспроизведением) от микрофона, радиоприемника, магнитолы, звукоснимателя и других внешних источников сигнала. Прием в диапазонах ДВ и СВ ведется на встроенную магнитную антенну.
Принципиальная схема магнитолы Эврика 402:
В состав магнитолы входят пять функциональных блоков: радиоприемник (УЗ), универсальный усилитель воспроизведения и записи (У1), генератор тока стирания и подмагничивания (У2), лентопротяжный механизм (ЛПМ) (У4) и блок питания (У5).
Радиоприемник (УЗ) собран на трех интегральных схемах и пяти транзисторах. Универсальный усилитель воспроизведения и записи (блок У1) работает на двух интегральных микросхемах ИС1 тица К2УС373 и ИС2 типа К2ЖА373 и двух транзисторах Т1 типа КП103И и Т2 типа КТ315Б. Генератор тока стирания и подмагничивания (блок У2) построен по двухтактной схеме на микросхеме 2-ИС1 типа К2ГС371. К последней подключены цепи смещения, резисторы, конденсаторы, трансформатор Тр1, дроссель Др1. Лентопротяжный механизм (ЛПМ) снабжен кнопочным переключателем режимов работы и предназначен для перемещения магнитной ленты шириной 3,81 мм, находящейся в кассете. ЛПМ обеспечивает установку и фиксирование кассеты во всех режимах работы магнитолы, перемещение магнитной ленты с двумя заданными постоянными скоростями при записи и воспроизведении, перемотку магнитной ленты вперед и назад, торможение подкассетных узлов в режиме СТОП, подъем кассеты, блокировку кассеты в режиме РАБОЧИЙ ХОД, защиту магнитозаписи от случайного стирания. В ЛПМ предусмотрен привод защелки крышки от клавиши подъема кассеты. Блок питания вставной, состоит из силового трансформатора и печатной платы стабилизатора. Силовой трансформатор укреплен в корпусе магнитолы, держатели предохранителей размещены в специальном отсеке, а все прочие элементы смонтированы на печатной плате и помещены в отдельный полистироловый корпус. Для улучшения отвода тепла регулирую- щий мощный транзистор Т2 типа П701А установлен на радиаторе.
Конструкция магнитолы Эврика 402:
Корпус магнитолы изготовлен из ударопрочного полистирола и отделан декоративными металлическими накладками. Шкала и основные органы управления расположены на лицевой панели. В верхней части корпуса слева направо расположены клавишная система управления работой ЛПМ, индикатор уровня записи, ручки настройки. Ниже справа размещены кнопки переключателя диапазонов, выключатель приемника и автоматического регулятора уровня записи (АРУЗ). В левой части панели расположены регуляторы громкости, уровня записи, регулятора тембра и крышка отсека кассеты. Справа, на боковой стороне корпуса, находятся гнезда внешней антенны и заземления, головного телефона, ручка переключателя скорости, кнопки выключения помех (4-В1), гнезда линейного выхода и дистанционного управления 4-ШЗ, гнезда для подключения звукоснимателя и микрофона (4-Ш1), внешнего радиоприемника и радиотрансляционной линии (4-Ш2).
Внутри корпуса закреплены ЛПМ печатные платы радиоприемника, универсального усилителя и генератора тока стирания и подмагничивания, дина- мические головки громкоговорителей.
Блок приемника (У3) выполнен на двух печатных платах, соединенных между собой электрически и механичёски. На одной из них смонтирован переключатель рода работы магнитолы, и диапазонов СВ, ДВ (В1), выключатель радиоприемника В2 и системы АРУЗ (ВЗ), а также элементы контуров гетеродина диапазонов СВ и ДВ, На второй плате установлены магнитная антенна, блок КПЕ типа КП4-5 и все элементы усилителей ПЧ и НЧ.
Катушки входных контуров диапазонов ДВ, СВ и соответствующие им катушки связи намотаны на полистироловых цилиндрических каркасах, которые размещены на круглом стержне магнитной антенны из феррита марки 400НН длиной 140 и диаметром 8 мм. Катушки контуров гетеродина и усилителя ПЧ намотаны на типовых трехсекционных каркасах, которые помещены в ферритовые чашки марки 600 НН диаметром 8,6 мм, каждая из них закрыта латунным экраном. Настройка катушек контуров гетеродина и ПЧ производится подстроечными ферритовыми сердечниками марки 400НН дли- ной 12 и диаметром 2,8 мм.
📁Дополнительная информация магнитолы Эврика 402:
Рекламная брошюра с описанием и техническими характеристиками кассетной магнитолы «Эврика-402»
📸Дополнительные фотографии магнитолы Эврика 402:
Рекламная фотография, девушка с кассетной магнитолой «Эврика-402» Чёрно-белый оригинал.
Рекламная фотография, девушка с кассетной магнитолой «Эврика-402» Цветная обработанная фотография.
673 просмотра (+1 за сегодня)
