🔌Технические характеристики кассетной магнитолы Эврика 402:
- Диапазоны принимаемых волн (частот):
ДВ 2000...735,3 м (150...408 кГц)
СВ 571,4...186,9 м (525...1605 кГц)
- Чувствительность максимальная с внутренней магнитной антенной в диапазонах, не хуже: ДВ 1,0 мВ/м СВ 0,8 мВ/м
- Чувствительность реальная, не хуже:
с внутренней магнитной антенной в диапазонах ДВ 2,5 мВ/м СВ 1,5 мВ/м
с внутренней антенной в диапазонах: ДВ 1,0 мВ СВ 0,5 мВ
- Избирательность (при расстройке на ± 10 кГц), не менее 24 дБ
- Ослабление сигнала зеркального канала в диапазонах ДВ и СВ, не менее 22 дБ 118
- Промежуточная частота 465 ± 2 кГц
- Регулировка тембра низких и высоких звуковых частот, не менее 10 дБ
- Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дБ изменение напряжения на выходе приемника, не более 10 дБ
- Полоса воспроизводимых звуковых частот 250...6300 Гц
- Регулировка громкости, не менее 40 дБ
- Выходная мощность:
номинальная — 0,5 Вт
максимальная — 0,8 Вт
- Источник питания 6 элементов А343 или сеть 50 Гц 127/220 В
- Напряжение питания 9 В
- Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала на входе, не более 18 мА
- Ширина магнитной ленты 3,81 мм
- Скорость движения ленты 4,76; 2,38 см/с
- Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке при емкости кассеты 90 м при скорости, см/с: 4,76 — 30 мин 2,38 — 60 мин
- Чувствительность для входа, не хуже:
«Микрофон» 150 мкВ
«Радиоприемник» 10...30 мВ
«Звукосниматель» 150...500 мВ
«Линия» 10...30 В
- Входное сопротивление каналов:
«Микрофон» 1 кОм
«Радиоприемник» 25 кОм
«Звукосниматель» 400 кОм
«Линия» 10 кОм
- Полоса воспроизводимых звуковых частот при скорости, см/с: 4,76 — 80...8000 Гц 2,38 — 80...3150 Гц
- Коэффициент нелинейных искажений, не более 5%
- Относительный уровень шумов в канале, не хуже: воспроизведения 41 дБ записи-воспроизведения 40 дБ
- Коэффициент детонации при скорости, не более, см/с: 4,76 — 0,4% 2,38 — 1,5%
- Частота тока подмагничивания, не более 55 кГц
- Время непрерывной работы магнитофона от одного комплекта батарей 10 ч
- Габаритные размеры магнитолы: 304 X 226 X 84 мм
- Масса магнитолы: 3,5 кг
📖История и описание магнитолы Эврика 402:
«Эврика-402» переносная кассетная магнитола 4-го класса с 1975 года выпускалась Арзамасским приборостроительным заводом имени 50-ти летия СССР. Она состоит из радиоприемника супергетеродинного типа и магнитофонной монофонической двухскоростной двухдорожечной панели. Магнитола собрана на шести интегральных микросхемах и семи транзисторах. Она предназначена для приема передач радиовещательных станций с амплитудной (AM) модуляцией в диапазонах ДВ и СВ и для магнитной звукозаписи (с последующим воспроизведением) от микрофона, радиоприемника, магнитолы, звукоснимателя и других внешних источников сигнала. Прием в диапазонах ДВ и СВ ведется на встроенную магнитную антенну.
Принципиальная схема магнитолы Эврика 402:
В состав магнитолы входят пять функциональных блоков: радиоприемник (УЗ), универсальный усилитель воспроизведения и записи (У1), генератор тока стирания и подмагничивания (У2), лентопротяжный механизм (ЛПМ) (У4) и блок питания (У5).
Радиоприемник (УЗ) собран на трех интегральных схемах и пяти транзисторах. Универсальный усилитель воспроизведения и записи (блок У1) работает на двух интегральных микросхемах ИС1 тица К2УС373 и ИС2 типа К2ЖА373 и двух транзисторах Т1 типа КП103И и Т2 типа КТ315Б. Генератор тока стирания и подмагничивания (блок У2) построен по двухтактной схеме на микросхеме 2-ИС1 типа К2ГС371. К последней подключены цепи смещения, резисторы, конденсаторы, трансформатор Тр1, дроссель Др1. Лентопротяжный механизм (ЛПМ) снабжен кнопочным переключателем режимов работы и предназначен для перемещения магнитной ленты шириной 3,81 мм, находящейся в кассете. ЛПМ обеспечивает установку и фиксирование кассеты во всех режимах работы магнитолы, перемещение магнитной ленты с двумя заданными постоянными скоростями при записи и воспрои
