Радиола Беларусь 62
Радиола Беларусь 62
Задняя стенка ламповой радиолы «Беларусь-62»
🔌Технические характеристики радиолы Беларусь 62:
Длинные волны — ДВ: 150-408 кГц (2000 — 723 м);
Средние волны — СВ: 520 — 1605 МГц (577 — 187,5 м);
Короткие волны — КВ 1: 11,6 — 12,1 МГц 25,85 — 24,8 м);
Короткие волны — КВ 2: 9,3 — 9,8 МГц (33,5 — 30,7 м);
Короткие волны — КВ 3: 4,0 — 7,6 МГц (75,0 -39,5 м).
УКВ: 65,8 — 73 МГц (4,56 — 4,11 м).
  • Промежуточная частота для диапазона УКВ 8,4 МГц, для остальных диапазонов 465 кГц.
  • Чувствительность в диапазоне УКВ не хуже 10 мкВ, в других диапазонах 100 мкВ, с гнезд звукосниматели не хуже 0,25 В
  • Избирательность: ослабление чувствительности в диапазоне УКВ при расстройке +-250 кГц не менее 40 дБ, при расстройке на +-10 кГц в диапазонах длинных и средних волн не менее 60 дБ.
  • Частотная характеристика: полоса пропускания обеспечивает в УКВ диапазоне воспроизведение частот 80...12000 Гц.
  • Выходная мощность: 4 Вт
  • Питание от сети переменного тока напряжением, 110, 127 и 220 В.
  • Радиоприемник потребляет не более 100 Вт.
  • В радиоле применены радиолампы:
  1. 6НЗП —усилитель высокой частоты и преобразователь УКВ диапазона.
  2. 6К4П — усилитель высокой частоты AM и усилитель промежуточной частоты ЧМ.
  3. 6И1П — преобразователь AM.
  4. 6К4П — усилитель промежуточной частоты AM и ЧМ.
  5. 6К4П — усилитель промежуточной частоты AM и ЧМ.
  6. 6Н2П — детектор AM и АРУ.
  7. 6Ж1П — предварительный усилитель напряжения низкой частоты.
  8. 6Н2П — усилитель напряжения низкой частоты и фазовращатель.
  9. 6П14П — 2 шт. оконченный двухтактный усилитель мощности.
  10. 6Е1П — оптический индикатор настройки.
  • Полупроводниковые элементы:
  1. Д2В — частотный детектор.
  2. Д2В — ограничитель, осуществляющий подавление паразитной амплитудной модуляции.
  3. АВС-120-270 — выпрямитель — 1 шт.
Лампочки освещения шкалы — 6,3 в; 0,28 а — 2 шт. Предохранитель на 1 ампер — 1 шт. Громкоговорители: типа 4ГД-7 — 2 шт.; типа 1 ГД-18 — 2 шт. и типа ЗГД-15 — 1 шт.
Рис.1 Расположение ламп на шасси радиолы «Беларусь-62». Также есть и на задней стенке радиолы.
📖История и описание радиолы Беларусь 62:
Радиола «Беларусь-62» с 1-кв 1962 года производства Минского радиозавода МРП СССР представляет собой одиннадцати ламповый супергетеродин первого класса с питанием от сети переменного тока. Радиола предназначена для приема передач радиостанций в диапазонах длинных, средних и коротких волн с амплитудной модуляцией (AM) и местных УКВ радиостанций с частотной модуляцией (ЧМ), а также для воспроизведения долгоиграющей и обычной граммофонной записи на скоростях вращения 16, 33, 45, 78 об/мин. Радиола имеет шесть диапазонов: длинноволновый, средневолновый, три коротковолновых и один ультракоротковолновый.
Акустическая система радиолы состоит из пяти громкоговорителей — двух низкочастотных и трех высокочастотных. Эта система обеспечивает воспроизведение широкой полосы звуковых частот.
В радиоле имеется: внутренняя ферритовая поворотная антенна, которая позволяет производить прием радиостанций в диапазоне длинных и средних волн с меньшим уровнем помех, и внутренняя УКВ антенна.
Раздельная регулировка тембра на низких и высоких звуковых частотах позволяет получить в зависимости от характера передачи наиболее приятный для слушателя тембр звучания. Регулятор ширины полосы, объединенный с регулятором высоких частот, осуществляет плавную регулировку полосы пропускания по промежуточной частоте. Кроме плавных регуляторов тембра, в радиоле имеется тонрегистр, который позволяет нажатием кнопки установить тембр, соответствующий принимаемой передаче.
Назначение ручек управления радиолы Беларусь 62:
Левая малая ручка — регулятор громкости; левая большая ручка осуществляет поворот внутренней магнитной антенны; левая ручка, расположенная под шкалой—регулятор высоких звуковых частот и ширины полосы пропускания AM сигналов; правая ручка, расположенная под шкалой,— регулятор низких звуковых частот; правая малая ручка—управление плавной настройкой УКВ диапазона; правая большая ручка — управление плавной настройкой ДВ, СВ и КВ диапазонов. Над шкалой радиолы помещается кнопочный регулятор тембра — тонрегистр. На задней стороне шасси расположены гнезда для подключения антенны AM, заземления, антенны ЧМ, гнезда добавочного громкоговорителя и входа на УНЧ.
Футляр радиолы деревянный, облицован дубовым шпоном, имеет переднее пластмассовое обрамление.
Электрическая схема радиолы Беларусь 62:
На диапазонах длинных и средних волн при работе от наружной антенны включается двухконтурный преселектор. При работе от внутренней магнитной антенны первый контур двойного преселектора выключается и в цепь УВЧ включаются элементы контура, расположенные на ферритовом стержне магнитной антенны. В цепи анода УВЧ расположен фильтр-пробка, ослабляющий помехи с частотой, равной промежуточной частоте тракта AM. Нагрузкой каскада УВЧ тракта AM в диапазонах KB-1, KB-2 и KB-3 являются одиночные контуры, не полностью включенные в цепь анода лампы УВЧ. В диапазонах средних и длинных волн УВЧ работает по схеме апериодического усиления.
В анодную цепь преобразователя включен комбинированный фильтр сосредоточенной селекции (ФСС). ФСС промежуточной частоты тракта AM четырехконтурный со связью через внешний индуктивный элемент. ФСС промежуточной частоты тракта ЧМ трехконтурный с неполным включением первого контура в анодную цепь преобразователя. Связь между контурами ФСС тракта AM попарно плавно изменяется. Следующие два каскада УВЧ работают на комбинированных трансформаторах ПЧ. Контуры фильтров ПЧ трактов AM и ЧМ включены в сетку первого каскада УПЧ неполностью. Связь между контурами второго фильтра ПЧ тракта AM переменная. В анод второго каскада УПЧ включен комбинированный фильтр ПЧ трактов АМ/ЧМ.
Детектор АРУ выполнен по оригинальной схеме с усилением управляющего напряжения АРУ по постоянному току. В анодном контуре фильтра ПЧ тракта ЧМ последнего каскада применен ограничитель на полупроводниковом диоде, который значительно улучшает работу детектора отношений.
Регулятор громкости УНЧ выполнен с двумя ячейками тонкомпенсации. Усилитель охвачен двумя петлями обратной связи. Со вторичной обмотки выходного трансформатора напряжение подается в соответствующей фазе на катод и сетку второго каскада. Регуляторы тембра и тонрегистр включены между 1 и 3 каскадами УНЧ. Регуляторы тембра низших и высших звуковых частот ступенчатые на пять положении каждый. Тонрегистр имеет три фиксированных положения. В цепи тонрегистра включен переключатель местного и дальнего приема (при сильном сигнале цепь антенны тракта AM шунтируется емкостью на «землю»).
Детали радиолы Беларусь 62:
Выходной трансформатор. Первичная обмотка имеет 2х1000 витков провода ПЭЛ 0,14, вторичная — 2х61 витков провода ПЭЛ 0,31, обмотка обратной связи — 400 витков провода ПЭЛ 0,14.
Трансформатор питания. Сетевая обмотка имеет 2х(53+346) витков провода ПЭЛ 0,41, повышающая обмотка — 810 витков провода ПЭЛ 0,29, две накальные обмотки — по 22 витка провода ПЭЛ 0,8 и ПЭЛ 1,0.
Дроссель содержит 2000 витков провода ПЭЛ 0,2.
Принципиальная схема ламповой радиолы «Беларусь-62»
📁Дополнительная информация радиолы Беларусь 62:
Обложки руководств по эксплуатации ламповой радиолы «Беларусь-62»
1 323 просмотра (+2 за сегодня)
