Радиола Муромец
Радиола Муромец
Задняя стенка радиолы «Муромец»
🔌Технические характеристики радиолы Муромец:
  • Диапазоны принимаемых волн и частот:
ДВ — 150...415 кГц (2000...723 м);
СВ — 520...1600 кГц (578,0...187,0 м);
КВ 1 — 8,5...12,1 МГц (35,3...24,8 м);
КВ 2 — 3,95...7,5 МГц (75,9...40,0 м);
УКВ — 64,5...78,3 МГц (4,66...4,11 м);
  • Промежуточная частота:
АМ тракта — 465 кГц
ЧМ тракта — 8,4 МГц.
  • Чувствительность:
СВ, ДВ тракта — 30...60 мкВ,
КВ тракта — 50...80 мкВ
ЧМ тракта — 5...10 мкВ.
  • Чувствительность с гнезд звукоснимателя — 0,12...0,15 В
  • Избирательность по соседнему каналу:
в диапазонах ДВ, СВ и КВ — 34...40 дБ,
в диапазоне УКВ — 20 дБ.
  • Выходная номинальная мощность — 2 Вт.
  • Диапазон воспроизводимых звуковых частот:
в диапазонах ДВ, СВ и КВ — 100...4000 Гц,
в диапазоне УКВ — 100...7000 Гц,
при проигрывании пластинок — 100...7000 Гц.
  • Потребляемая мощность:
при радиоприеме — 50 Вт,
при проигрывании пластинок — 70 Вт.
  • Габариты радиолы: 340хх520х368 мм.
  • Масса радиолы: 19 кг.
📖История и описание радиолы Муромец:
Радиола «Муромец» с 1957 года выпускалась на Муромском заводе РИП. По конструкции радиола «Муромец» почти аналогична радиоле «Байкал», незначительно отличаясь от нее внешним видом. Расположение ламп на шасси такое же, как у радиолы «Байкал» Радиола производилась для увеличения числа наименований бытовой радиоаппаратуры в стране.
Радиола «Муромец» представляет собой семиламповый комбинированный АМ-ЧМ супергетеродин универсальным электропроигрывателем, оформленный в настольном футляре.
Радиола предназначена для приема местных и дальних радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазоне длинных, средних и коротких волн и с частотной модуляцией в диапазоне ультракоротких волн. Также для проигрывания обычных и долгоиграющих грампластинок.
Радиола имеет 5 диапазонов волн, внутренний УКВ диполь, семиклавишный переключатель диапазонов и рода работы, оптический индикатор настройки, автоматическую регулировку усиления, плавную и раздельную регулировку тембра по низким и высоким звуковым частотам и регулировку громкости.
Раздельная и плавная регулировка тембра по низким и высоким звуковым частотам позволяет получить в зависимости
от характера передачи наиболее приятный для слушателя тембр звучания.
Акустическая система состоит из 2-х громкоговорителей типа 1ГД5, расположенных на передней панели радиолы.
В радиоле применен универсальный электропроигрыватель ЭПУ-3 с электродвигателем асинхронного типа с двухскоростным приводом на 33 и 78 оборотов в минуту и автовыключением, звукосниматель типа ЗПК-55М с двумя постоянными корундовыми иглами, позволяющими проигрывать обычные и долгоиграющие грампластинки.
Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока частотой (50 гц). Напряжение питания 110, 127, 220 в.
Принципиальная схема ламповой радиолы «Муромец»
Радиола оформлена в деревянном футляре настольного типа с открывающейся крышкой. Наружная поверхность футляра отделана шпоном ценных пород, имитированной бумагой под ценные породы древесины или же шпоном лиственных пород.
Детали радиолы:
Высокочастотные катушки. Данные катушек приведены в табл. 144.
Таблица 144. Данные катушек радиолы «Муромец»
Выходной трансформатор. Первичная обмотка имеет 2 660 витков провода ПЭЛ 0,12, а вторичная 64 витка ПЭЛ 0,51.
Силовой трансформатор. Сетевая обмотка состоит из 2× (590+91) витков провода ПЭЛ 0,31, повышающая обмотка — из 1 288 витков
ПЭЛ 0,2. Обмотка накала ламп имеет 37 витков ПЭЛ 1,0.
Громкоговорители типа 1ГД-5. Звуковая катушка каждого содержит 63 витка провода ПЭЛ 0,12 (сопротивление постоянному току 5,6 ом).
801 просмотр (+1 за сегодня)
