Радиола Кантата 204
Радиола Кантата 204
🔌Технические характеристики радиолы Кантата 204:
  • Номинальная выходная мощность, Вт 1.5
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц, в диапазонах:
ДВ, СВ, КВ  100-4 000
ДВ, СВ в режиме «Местный прием» 100—6300
УКВ в режиме воспроизведения грамзаписи 100—10000
  • Номинальное звуковое давление, Па 0,6
  • Диапазоны принимаемых частот (волн):
ДВ, кГц (м) 150,0...405,0 (2000,0-740)
СВ, кГц. (м) 525,0...1605,0 (571,4—186)
КВ 2, МГц (м) 3,95...7,4 (75.9-40,5)
КВ 1, МГц (м) 9,36...12,1 (32,0-24.8)
УКВ, МГц (м) 65,8...73,0 (4,56-4,11)
  • Реальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт, мкВ, в диапазонах:
ДВ — 108
СВ — 90
КВ 1 и КВ 2 — 85
УКВ (Rвх= 300 Ом) — 7,5
  • Селективность по соседнему каналу в диапазонах ДВ и СВ, дБ, при расстройке на ±9 кГц 34
  • Селективность по зеркальному каналу, дБ, в диапазонах:
ДВ — 51
СВ — 50
КВ 1 и КВ 2 — 18
УКВ — 32
  • Промежуточная частота в диапазонах:
ДВ, СВ и КВ, кГц — 465±2
УКВ, МГц — 6,5±0,1
  • Максимальный уровень входного сигнала, мВ, не менее, в диапазонах; ДВ и СВ… 200 КВ и УКВ… 50
  • Действие АРУ, дБ, в диапазонах ДВ, СВ КВ: изменение напряжения на входе 34  на выходе, не более… 10
  • Уровень фона по электрическому напряжению», дБ, не хуже:
с антенного входа—40
по тракту воспроизведения грамзаписи—40
со входа Звукосниматель—46
  • Максимальная выходная мощность, Вт, не менее… 3
  • Коэффициент гармоник всего тракта усиления по электрическому напряжению, %, не более, в диапазонах:
ДВ, СВ и КВ при глубине модуляции 0,8 на частотах, Гц 100-400… 7 свыше 400… 6
УКВ при девиации частоты ±50 Гц на частотах, Гц: 100—400… 4 свыше 400… 3
  • Диапазон регулирования тембра, дБ, не менее на частотах:
верхних — 14
нижних — 12
  • Потребляемая мощность от сети переменного тока, Вт:
при радиоприеме — 65
при воспроизведении грамзаписи — 80
  • Габаритные размеры радиолы, мм: 275X750X330
  • Масса 21 кг
📖История и описание радиолы Кантата 204:
Радиола «Кантата-204» с 1976 года выпускалась Муромским заводом РИП. Радиола 2-го класса ''Кантата-204'' это модернизация модели ''Кантата-203''.  Радиола (рис. 3.56) выполнена по функционально-блочному принципу. В нее входят: блок УКВ, блок КСДВ ПЧ, блок УНЧ, блок питания, и блок ЭПУ. Блок УКВ (У1). В качестве блока УКВ применен унифицированный блок типа УКВ-ИП-2.
Общий вид радиолы «Кантата-204»
Вид радиолы «Кантата-204» со стороны задней стенки.
Радиола предназначена для приема передач радио-вещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних и коротких волн, с частотной модуляцией в диапазоне ультракоротких волн, а Также для воспроизведения грамзаписи. В радиоле применено электропроигрывающее устройство типа III ЭПУ-38. Во встроенной акустической системе радиолы используются две головки громкоговорителей: 4ГД-35 и 1ГД-40. Номинальное электрическое сопротивление акустической системы 4 Ом.
В радиоле имеются вспомогательные устройства: встроенная УКВ антенна; ступенчатая регулировка полосы пропускания в тракте ДМ (Широкая — Местный прием), плавная регулировка тембра верхних и нижних звуковых частот; оптический индикатор настройки. Имеются также гнезда для подключения внешней антенны УКВ диапазона; внешней антенны и заземления (для диапазонов ДВ, СВ и КВ); магнитофона на запись и воспроизведение; дополнительного громкоговорителя.
Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока напряжением 127 или 220 В.
Принципиальная электрическая схема радиолы Кантата 204:
Принципиальная схема Радиола (рис. 3.56) выполнена по функционально-блочному принципу. В нее входят: блок УКВ, блок КСДВ ПЧ, блок УНЧ, блок питания, и блок ЭПУ.
Рис. 3.56. Принципиальная электрическая схема радиолы «Кантата-204»
Блок КСДВ ПЧ (У2). В него входят высокочастотная часть и усилитель промежуточной частоты с детекторами AM и ЧМ сигналов. Высокочастотная часть выполнена на лампе Л1, триод ее используется в качестве гетеродина, а гептод — смесителя. Во входных цепях диапазонов ДВ, СВ и КВ применены одиночные резонансные контуры, индуктивно связанные с антенной. Усилитель промежуточной частоты, совмещенный для AM и ЧМ тракта, выполнен иа лампах Л2 и ЛЗ. В тракте ЧМ сигнала гептодная часть лампы Л1 используется в качестве первого каскада УПЧ. Селективность по соседнему каналу в трактах AM и ЧМ сигнала обеспечивается двухконтурными полосовыми фильтрами с индуктивной связью ФПЧ-1, ФПЧ-1Г, ФПЧ-111
В тракте ПЧ AM применена ступенчатая регулировка ширины полосы пропускания в первом и втором каскадах, осуществляемая посредством переключения витков связи в фильтрах ФПЧ-1 и ФПЧ-2 при включение кнопок В1 или В7 (Полоса — Местный прием). В положения МП одновременно осуществляется и уменьшение усиления в первом каскаде УПЧ (Л2) за счет изменения режима питания лампы по экранной сетке (включается резистор R26), что обеспечивает лучшее соотношение сигнал/шум на выходе радиоприемника.
Для детектирования ЧМ и AM сигналов применена комбинированная схема иа лампе Л4. По тракту ЧМ она выполняет функции дробного детектора, по тракту AM — анодного детектора. Детектированный ЧМ сигнал снимается с резистора R24, шунтировано конденсатором С37. Детектированный AM сигнал выделяется на нагрузочном резисторе R20, шунтированном конденсатором С36.
Схема АРУ в радиоле улучшена за счет введения отдельного диода АРУ (Д1), включенного в анодную цепь лампы второго каскада УПЧ AM (ЛЗ). Такая схема автоматической регулировки усиления, в отличие от примененной в модели «Кантата-203», где в качестве диода АРУ использовался детектор AM сигнала, обладает большей эффективностью.
Блок УНЧ (УЗ). Усилитель низкой частоты содержит два предварительных каскада, выполненных на лампе Л3, и выходной каскад на лампе Л2. В анодной цепи первого предварительного каскада находятся цепочки регулировки тембра. Резистор R2 служит для регулировки тембра на верхних звуковых частотах, резистор R3 — на нижних. Регулировка осуществляется с помощью частотозависимых делителей. Для уменьшения нелинейных искажений и получения необходимой частотной характеристики усилитель охвачен отрицательной обратной связью. Напряжение обратной связи снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора Тр1 и через цепочку R13, СИ подается в цепь катода лампы Л1. Для снижения уровня фона в выходном трансформаторе Тр1 применена антифонная обмотка (2—3).
Блок питания (У4). В него входят трансформатор питания Тр1, селеновый выпрямитель Д1 и цепи фильтра.
Таблицы 3.24 и 3.25. Режимы электронных ламп по постоянному току и чувствительность в контрольных точках радиолы «Кантата-204»
Таблица 3.26 данные трансформаторов радиолы «Кантата-204»
Рис. 3.57. Монтажная схема блока КСДВ ПЧ радиолы «Кантата-204»
Рис. 3.58. Монтажная схема блока УНЧ радиолы «Кантата-204»
Конструкция радиолы Кантата 204:
Корпус радиолы — деревянный, отделан шпоном ценных пород дерева С лакированной поверхностью. В верхней части корпуса радиолы размещено электропроигрывающее устройство, закрываемое поднимающейся крышкой. На передней панели корпуса укреплена одм головка громкоговорителя (4ГД-35) и расположена шкала настройки, а также все основные органы управлении радиолы. На одной из боковых стенок корпуса расположена вторая головка (1 ГД-40).
Конструктивной основой радиоприемника радиола является металлическое штампованное шасси, на котором размещены функционально законченные блоки УКВ, КСДВ ПЧ, УНЧ, выполненные печатным монтажом, — и блок питания, выполненный объемным монтажом.
Фильтры ПЧ, помещенные в алюминиевые экраны выполнены в виде двух соосных каркасов. На каждом каркасе намотано по две контурные катушки, концы которых вместе с выводами контурных конденсаторов распаяны в металлических штырьках. Верньерное устройство (рис. 3.59) размещено на рефлекторе, укрепленном на шасси. Все гнезда для внешних подключений находятся на задней стороне радиолы. В табл. 3.26 приведены данные трансформаторов радиолы.
B табл. 3.26 приведены данные трансформаторов радиолы.
Рис. 3.59. Кинематическая схема верньерного устройства радиолы «Кантата-204»:
  1. ось КПЕ
  2. ось блока УКВ
  3. ось настройки КСДВ и УКВ
  4. маховик
  5. указатель настройки
Разборка и сборка радиолы Кантата 204:
Для разборки радиолы необходимо: отвинтить дм винта, крепящие заднюю стенку, и снять ее; отключив вилки электропроигрывающего устройства, голова громкоговорителей и антенны УКВ; отвинтить два винта, крепящие ЭПУ к корпусу, и выдвинуть ЭПУ с декой; снять ручки настройки; отвинтить четыре винта на нижней стенке корпуса, крепящие шасси радиолы, и извлечь шасси из корпуса. Сборка производится в обратном порядке.
📁Дополнительная информация радиолы Кантата 204:
Обложка руководства по эксплуатации ламповой радиолы «Кантата-204»
Рекламная брошюра ламповой радиолы «Кантата-204» Центральная коммерческо-рекламная организация «Радиотехника»
4 869 просмотров (+9 за сегодня)
Yagami 1 месяц назад #
Отличный приемник.  Переделал  на ФМ. Работает  замечательно !
