Магнитофон приставка Маяк 010 стерео
🔌Технические характеристики магнитофона приставки Маяк 010:
  • Питание магнитофона осуществляется от сети напряже­нием 220 В с допускаемым отклонением не более ±10%, частотой 50 Гц.
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 55 ВА.
  • Носитель — магнитнаялента шириной 3,81 мм, разме­щенная в кассетах МК-60.
  • Скорость движения магнитной ленты — 4,76 см/с±0,7%.
  • Коэффициент детонации не более ±0,15%.
  • Рабочий диапазон частот на линейном выходе:
40—14000 Гц с лентой А4206-3
31,5—18000 Гц с лентой А4213-ЗБ
  • Коэффициент гармоник на линейном выходе не более 1,5%.
  • Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения не более минус 58 дБ.
  • Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения с компандерной системой шумопонижения не бо­лее минус 80 дБ (на частоте 6,3 кГц).
  • Чувствительность основного входа магнитофона 200 мВ.
  • Чувствительность входа для подключения микрофона 0,08 мВ.
  • Номинальное напряжение на линейном выходе 500 мВ.
  • Габаритные размеры магнитофона:
460x340X150мм без упаковки
530X420x290 мм в упаковке
  • Масса магнитофона не более:
10 кг без упаковки
15 кг в упаковке
Время непрерывной работы магнитофона не более 4 ч с последующим двухчасовым перерывом.
📖История и описание магнитофона приставки Маяк 010:
Магнитофон-приставка «Маяк-010-стерео» с 1983 года выпускался Киевским заводом «Маяк». Магнитофон «Маяк-010 стерео» предназначен для высо­кокачественной записи и воспроизведения стереофонических и мо­нофонических музыкальных и речевых программ на магнитных лентах А4212-ЗБ и А4205-3, размещенных в кассетах МК-60.Магнитофон предназначен для работы совместно с внешним усилителем низкой частоты или усилительно-коммутационным уст­ройством
Магнитофон Маяк 010 обеспечивает основные функции:
1)  стереофоническую и монофоническую запись с микрофона, пьезоэлектрического звукоснимателя, радиоприемника, другого магнитофона, телевизионного  приемника  и  радиотрансляционной линии;
2)   воспроизведение стереофонических программ;
3)   стирание записи;
4)   ускоренную перемотку магнитной ленты в обоих направле­ниях;
5) раздельную индикацию уровня записи по каналам с воз­можностью раздельного и синхронного регулирования;
6)   автоматический останов при окончании ленты;
7)   временный останов ленты;
8)   возможность подключения стереотелефонов;
9)  контроль (электронный счетчик) расхода магнитной ленты;
10) компандерную систему шумопонижения.
4.1.3.  Магнитофон обеспечивает дополнительные функции:
1)   смешивание    (микширование)    сигналов    с    микрофонного и основного входов;
2)   ручное переключение по типу применяемой ленты;
3)  возможность применения двух типов магнитных лент:
 А4205-3   — «Fe»;
 А4212-ЗБ  — «Сг»;
4)  индикацию уровня записи средних и пиковых значений лю­минесцентным индикатором;
5)   контроль  уровня воспроизведения при помощи люминес­центного индикатора;
6)  контроль записываемого или записанного сигнала на линей­ном выходе;
7)  регулировку уровня громкости при прослушивании на стереотелефоны;
8)   запись  паузы  при движущейся  магнитной ленте   («Редак­тор») ;
9)  автоматическую подстройку записи по токам записи и под-магничивания;
10)   световую индикацию включения в сеть;
11) световую индикацию режимов работы лентопротяжного ме­ханизма;
12)   работу с внешним таймерным устройством;
13)  работу со встроенным таймерным устройством осуществля­ющим:
индикацию текущего времени в часах и минутах;
индикацию текущего времени в минутах и секундах;
коррекцию времени;
измерение временных интервалов;
выключение магнитофона по заданному времени;
работу магнитофона в заданном интервале времени;
14)   беспроводное инфракрасное дистанционное управление сле­дующими режимами работы:
«Воспроизведение»; «Запись»;
«Перемотка вперед»; «Перемотка назад»; «Останов»; «Пауза»;
15)  кварцевую стабилизацию скорости движения магнитной  ленты;
16)  квазисенсорное   управление  режимами   работы   лентопро­тяжного механизма;
17)   возможность работы с лентами толщиной 9 и 12 мкм;
18) возможность работы лентопротяжного механизма в режи­ме «Память» по электронному счетчику;
19) возможность работы лентопротяжного механизма  в авто­матическом режиме.
Расположение элементов управления магнитофона «МАЯК-010 СТЕРЕО»:
1 — Кнопка включения сети; 2 — Кнопки включения таймера и выбора режима лентопротяжного механизма при работе с внешним таймерным устройством; 3 — Кнопки выбора автоматических режимов работы лентопротяжного механизма; 4 — Кнопка включения дистанционного управления; 5 — Датчик дистанционного управления; 6 — Кассетный отсек; 7— Кнопоч­ная станция управления лентопротяжным механизмом; 8—Индикация включения режимов работы лентопротяжного меха­низма; 9 — Кнопка сброса показаний счетчика расхода магнитной ленты; 10 — Табло счетчик/таймер; 11—Кнопки управ­ления встроенным таймерным устройством; 12 — Индикатор уровня 1 и 2 каналов; 13 — Индикация автоматической под­стройки режима записи; 14 — Регуляторы уровня записи 1 и 2 каналов; 15—Регуляторы уровня записи с микрофонного входа; 16 — Гнездо для подключения микрофона; 17— Кнопки переключения типов лент; 18 — Индикация включения систе­мы шумопонижения; 19 — Кнопка включения системы шумопонижения; 20 — Кнопка включения автоматической подстройки режима записи; 21—Кнопка включения устройства «Редактор»; 22 — Переключатель контроля качества записи; 23 — Регу­лятор громкости при прослушивании на стереотелефоны; 24 — Гнездо для подключения головных стереотелефонов.
Схема усилителя воспроизведения магнитофона «Маяк-010 стерео»
Схема усилителя входного магнитофона «Маяк-010 стерео»
Схема усилителя записи магнитофона «Маяк-010 стерео»
Схема логического устройства магнитофона «Маяк-010 стерео»
Схема логического устройства 2 магнитофона «Маяк-010 стерео»
Схема блока питания магнитофона «Маяк-010 стерео»
Схема кинематическая магнитофона «Маяк-010 стерео»
2 203 просмотра (+3 за сегодня)
