Магнитофон приставка Вильма МП 215С
«Вильма МП-215С»
🔌Технические характеристики магнитофона приставки Вильма МП 215 С:
  • Питание магнитофона от сети 220 В с отклонением не более ±10% с частотой (50 ±0,5) Гц.
  • Потребляемая мощность не более 22 В*А.
  • Скорость движения магнитной ленты 4,76 см/с.
  • Среднее отклонение от номинальной скорости не более ±1,5%.
  • Взвешенное значение детонации не более ±0,14%.
  • Полный эффективный частотный диапазон и эффективный частотный диапазон воспроизведения:
не уже 31,5...14 000 Гц на ленте типа МЭК 2
не уже 40...12 500 Гц на ленте типа МЭК 1
  • Коэффициент третьей гармоники на линейном выходе:
 на ленте типа МЭК 2 не более 2,5%
на ленте типа МЭК 1 не более 4%
  • Полное взвешенное отношение снгнал/шум в канале записи-воспроизведення:
на ленте типа МЭК 2 — не менее 54 дБ (с системой шумопонижения — не менее 57 дБ)
на ленте типа МЭК 1 — не менее 48 дБ.
  • Чувствительность входов магнитофона в режиме записи: от микрофона — 0,2 мВ; по току — 0,5 мкА: по напряжению — 500 мВ.
  • Напряжение линейного выхода 400—600 мВ.
  • Выходное напряжение на выходе для подключения наушников не менее 0,1 В при нагрузке (8 ±0,5) Ом.
  • Время перемотки полной кассеты МК-60 не более 90 с.
  • Время срабатывания автостопа при окончании ленты не более 5 с.
  • Пределы регулирования стереобаланса не менее 5 дБ.
  • Диапазон регулирования тембра на частотах 100 Гц и 10 000 Гц в пределах ±6—минус 6 дБ.
  • Габаритные размеры магнитофона: 430х120х280 им.
  • Масса магнитофона не более 5,07 кг.
📖История и описание магнитофона приставки Вильма МП 215 С:
Магнитофон соответствует требованиям, предъявляемым к магнитофонам второй группы сложности по ГОСТ 24863-87, техническим условиям ИВРМ. 467627.001 ТУ и относится к третьему поколению бытовой аппаратуры магнитной звукозаписи.
«Вильма МП-215С» — с 1990 года выпускал Вильнюсский приборостроительный завод «Вильма». Это бытовая, кассетная, стационарная, односкоростная, стереофоническая магнитофон-приставка с питанием от сети переменного тока, предназначенная для записи и воспроизведения звука с применением магнитофонных кассет типов МК-60 и МК-90 по ГОСТ 20492-87.
Магнитофон позволяет производить запись с микрофона, радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии, электрофона, другого магнитофона с последующим воспроизведением через наушники и и (или) внешние активные акустические системы.
Электрическая часть магнитофона состоит из тракта записи-воспроизведения, усилителя мощности, коммутатора режимов работы, построенных на специализированных интегральных микросхемах, микро-ЭВМ и полупроводниковых элементах.
Управление режимами работы магнитофона квазисенсорное Возможно использование проводного пульта дистанционного управления (ПДУ), подключаемого к гнезду на задней стенке магнитофона. С помощью ПДУ, путем нажатия соответствующих кнопок, можно осуществить переключение следующих режимов: «Останов». «Воспроизведение», «Перемотка вперед», «Перемотка назад». «Запись», «Пауза».
Включение любого режима магнитофона возможно только при вставленной в кассетоприемник кассете.
Магнитофон «Вильма МП-215С» дополнительно имеет:
— возможность смешивания сигналов фонограммы и микрофона;
— квазисенсорное управление режимами работы ЛПМ;
— автоматический останов при окончании ленты;
— световую индикацию режимов работы;
— поиск отмеченного места на фонограмме;
— возможность выбора режимов работы в любой последовательности;
— индикацию расхода ленты в единицах времени;
— возможность многократного воспроизведения фонограммы;
— автоматический поиск фонограммы с последующим воспроизведением;
— полуавтоматическое формирование промежутка при записи;
— автоматический останов при изъятии кассеты;
— автоматический обзор произведений фонограммы при воспроизведении;
— временный останов в режимах «Воспроизведение» и «Запись».
Контроль уровней записи и воспроизведения осуществляется с помощью светодиодных индикаторов.
Устройство шумопонижения позволяет в значительной степени повысить качество звучания воспроизводимых фонограмм за счет снижения уровня высокочастотных шумов, проявляющихся на слух как шипение. Двухмоторный лентопротяжный механизм с открытым трактом протягивания ленты, электромеханическим приводом и электронной стабилизацией скорости движения ленты обеспечивает качественное протягивание ленты. Расположение органов управления и индикации показано на рис. 1, а элементов, расположенных на задней стенке магнитофона, на рис. 2.
Расположение основных органов и индикации магнитофона приставки «Вильма МП-215С»:
  1. кнопка открывания кассетоприемника
  2. индикатор счетчика расхода ленты и номера искомого промежутка
  3. кнопка записи промежутков
  4. кнопка многократного воспроизведения с начала кассеты
  5. кнопка набора искомого промежутка НИП
  6. кнопка пометки места фонограммы
  7. кнопка системы шумопонижения
  8. кнопка поиска отмеченного места фонограммы
  9. кнопка переключения типа ленты
  10. кнопка обзора программ
  11.    регуляторы уровня записи
  12.    левого и правого каналов
  13. кнопка режима смешивания
  14. гнездо подключения наушников
  15.    регуляторы тембра
  16.    верхних и нижних частот
  17. регулятор баланса
  18. -
  19.  регулятор громкости
  20. кнопка перемотки вперед
  21. кнопка воспроизведения
  22. кнопки останова
  23. кнопка временного останова
  24. кнопка перемотки назад
  25. кнопка подготовки записи
  26. выключатель сети
  27. кнопка сброса показаний индикатора
Расположение гнезд внешних подключений магнитофона приставки «Вильма МП-215С»:
  1. гнездо входа для записи
  2. гнездо линейного выхода
  3. гнездо выхода предварительного усилителя
  4. гнездо для подключения пульта дистанционного управления
  5. колодка для подключения сетевого кабеля
  6. держатель предохранителя;
  7. заслонка
📁Дополнительная информация магнитофона приставки Вильма 215 С:
На наших снимках, вверху: слева — инженер ПО «Вильма» B. К. Вонсавичюс демонстрирует работу аппаратов «Вильма МП-207Д» (внизу) и «Вильма М-215С» (перспективная модель)
Обложка руководства по эксплуатации магнитофона-приставки «Вильма МП-215С»
789 просмотров (+2 за сегодня)
