🔌Технические характеристики магнитофона приставки Вильма МП 215 С:
- Питание магнитофона от сети 220 В с отклонением не более ±10% с частотой (50 ±0,5) Гц.
- Потребляемая мощность не более 22 В*А.
- Скорость движения магнитной ленты 4,76 см/с.
- Среднее отклонение от номинальной скорости не более ±1,5%.
- Взвешенное значение детонации не более ±0,14%.
- Полный эффективный частотный диапазон и эффективный частотный диапазон воспроизведения:
не уже 31,5...14 000 Гц на ленте типа МЭК 2
не уже 40...12 500 Гц на ленте типа МЭК 1
- Коэффициент третьей гармоники на линейном выходе:
на ленте типа МЭК 2 не более 2,5%
на ленте типа МЭК 1 не более 4%
- Полное взвешенное отношение снгнал/шум в канале записи-воспроизведення:
на ленте типа МЭК 2 — не менее 54 дБ (с системой шумопонижения — не менее 57 дБ)
на ленте типа МЭК 1 — не менее 48 дБ.
- Чувствительность входов магнитофона в режиме записи: от микрофона — 0,2 мВ; по току — 0,5 мкА: по напряжению — 500 мВ.
- Напряжение линейного выхода 400—600 мВ.
- Выходное напряжение на выходе для подключения наушников не менее 0,1 В при нагрузке (8 ±0,5) Ом.
- Время перемотки полной кассеты МК-60 не более 90 с.
- Время срабатывания автостопа при окончании ленты не более 5 с.
- Пределы регулирования стереобаланса не менее 5 дБ.
- Диапазон регулирования тембра на частотах 100 Гц и 10 000 Гц в пределах ±6—минус 6 дБ.
- Габаритные размеры магнитофона: 430х120х280 им.
- Масса магнитофона не более 5,07 кг.
📖История и описание магнитофона приставки Вильма МП 215 С:
Магнитофон соответствует требованиям, предъявляемым к магнитофонам второй группы сложности по ГОСТ 24863-87, техническим условиям ИВРМ. 467627.001 ТУ и относится к третьему поколению бытовой аппаратуры магнитной звукозаписи.
«Вильма МП-215С» — с 1990 года выпускал Вильнюсский приборостроительный завод «Вильма». Это бытовая, кассетная, стационарная, односкоростная, стереофоническая магнитофон-приставка с питанием от сети переменного тока, предназначенная для записи и воспроизведения звука с применением магнитофонных кассет типов МК-60 и МК-90 по ГОСТ 20492-87.
Магнитофон позволяет производить запись с микрофона, радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии, электрофона, другого магнитофона с последующим воспроизведением через наушники и и (или) внешние активные акустические системы.
Электрическая часть магнитофона состоит из тракта записи-воспроизведения, усилителя мощности, коммутатора режимов работы, построенных на специализированных интегральных микросхемах, микро-ЭВМ и полупроводниковых элементах.
Управление режимами работы магнитофона квазисенсорное Возможно использование проводного пульта дистанционного управления (ПДУ), подключаемого к гнезду на задней стенке магнитофона. С помощью ПДУ, путем нажатия соответствующих кнопок, можно осуществить переключение следующих режимов: «Останов». «Воспроизведение», «Перемотка вперед», «Перемотка назад». «Запись», «Пауза».
Включение любого режима магнитофона возможно только при вставленной в кассетоприемник кассете.
Магнитофон «Вильма МП-215С» дополнительно имеет:
— возможность смешивания сигналов фонограммы и микрофона;
— квазисенсорное управление режимами работы ЛПМ;
— автоматический останов при окончании ленты;
— световую индикацию режимов работы;
— поиск отмеченного места на фонограмме;
— возможность выбора режимов работы в любой последовательности;
— индикацию расхода ленты в единицах времени;
— возможность многократного воспроизведения фонограммы;
— автоматический поиск фонограммы с последующим воспроизведением;
— полуавтоматическое формирование промежутка при записи;
— автоматический останов при изъятии кассеты;
— автоматический обзор произведений фонограммы при воспроизведении;
— временный останов в режимах «Воспроизведение» и «Запись».
Контроль уровней записи и воспроизведения осуществляется с помощью светодиодных индикаторов.
Устройство шумопони
