Электрофон Лидер 206 стерео
Электрофон «Лидер-206-стерео» в сложенном состоянии.
🔌Технические характеристики электрофона Лидер 206 :
  • Частота вращения диска: 45,11; 33,33
  • Чувствительность для входа, не хуже, В:
«Усилитель 3Ч» — 0,25
«Линия» -15
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот, Гц;
по электрическому напряжению 50...12500
с внутренней акустической системой 100...10000
с внешней акустической системой 80...12000
  • Коэффициент гармоник, не более 3%
  • Уровень рокота 31дБ
  • Уровень электрического фона 46 дБ
  • Коэффициент детонации, 0,25%
  • Регулировка тембра звуковых частот, не менее 8 дБ
  • Регулировка громкости, не менее 60 дБ
  • Пределы регулировки стереобаланса, не менее 8 дБ
  • Рассогласование частотных характеристик стереофонических каналов, не более 2 дБ
  • Номинальная выходная мощность, Вт:
с внутренней акустической системой — 2
с внешней акустической системой — 4
  • Максимальная выходная мощность, Вт:
с внутренней акустической системой — 3
с внешней акустической системой — 6
  • Источник питания: Сеть 50 Гц 220 В или 6 элементов типа 373
  • Напряжение питания: 12 В
  • Габаритные размеры, мм:
звуковоспроизводящего устройства 390х285х110
электропроигрывателя 380х260х85
акустической системы 340х325х100
  • Масса, кг:
звуковоспроизводящего устройства — 5
электропроигрывателя — 3
акустической системы — 3
📖История и описание электрофона Лидер 206:
Электрофон «Лидер-206-стерео» — стереофонический стационарный электрофон второй группы сложности, с 1980 года выпускал Саратовский завод «Корпус». Электрофон предназначен для воспроизведения стереофонических и монофонических грампластинок, прослушивания с приемника стереофонических и монофонических передач, воспроизведения магнитной записи от магнитофона.
Принципиальная схема электрофона Лидер 206:
Электрическая схема (рис. 80) и конструкция электрофона состоят из следующих блоков (рис. 81): предварительного усилителя (А1.1), усилителя мощности (А1.2, А1.3), переключателей (А1.4), выпрямителей (А1.5), блока управления частотой вращения двигателя (Л2) и акустических систем (АЗ, А4).
Рис. 80. Принципиальная электрическая схема электрофона «Лидер-206-стерео»: а — блок предварительных усилителей; б — блок усилителя мощности; в — блок переключателей; г — блок выпрямителей; д — блок акустической системы; е— блок управления частотой вращения двигателя
Предварительный усилитель (А1.1) двухканальный. Первый каскад выполнен на транзисторе VT1 по схеме эмиттерного повторителя. Это необходимо для согласования выхода звукоснимателя с внешними входами. Второй каскад выполнен на транзисторах VT4, VT6, соединенных между собой гальванически. Каскад охвачен отрицательной обратной связью (R19R25). Глубина отрицательной обратной связи коммутируется с помощью переключателя 5Д. С выхода транзистора VT6 сигнал через конденсатор СП поступает на схему регулирования тембра ВЧ и НЧ. 192
В электрофоне предусмотрена раздельная регулировка тембра по НЧ (R2) и ВЧ (R1). Конденсаторы С21, С23 и резисторы R2.1, R33, R37 образуют делитель напряжения НЧ, а конденсаторы С19, С37 и резисторы R1.1, R35 — делитель напряжения ВЧ. Регулировка баланса усилителя осуществляется резистором R3. С регуляторов тембра сигнал поступает на промежуточный усилитель (VT7).
Усилитель мощности (А1.2, А 1.3) выполнен по бестрансформаторной схеме. Температурная стабилизация усилителя мощности осуществляется схемой, выполненной на транзисторе VT3 и диодах VD3...VD5. Величина прямого сопротивления перехода эмиттер-коллектор транзистора VT3 определяет величину тока покоя усилителя. Транзистор VT3, воспринимая температуру окружающей среды, поддерживает ток покоя постоянным. Величина тока покоя регулируется резистором R11. Стабилизация режима работы транзистора VT2 осуществляется диодом VD2. Предоконечный фазоинверторный каскад выполнен на транзисторах VT4, VT5, а оконечный — на транзисторах VT6, VT7. Диоды VD3...VD5, установленные на радиаторах выходных транзисторов VT6, VT7, осуществляют их температурную стабилизацию. Режим работы выходного каскада устанавливают резистором R6. Усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью (R13...R15).
В электрофоне предусмотрена электронная схема управления двигателем (А2). В качестве датчиков положения ротора двигателя применены магнитоуправляемые контакты (SF3...SF5). Электрическая схема управления состоит из предварительного усилителя (VT1 ...VT3), частотно-фазового дискриминатора (VD1, VD2, С4… С5, R7, R8), дифференциального (VT4, VT5), предоконечного (VT6, VT7) усилителей и трех коммутирующих каскадов (VT10...VT12).
Сигнал с датчика частоты вращения электродвигателя усиливается предварительным усилителем (VT1...VT3) и через конденсатор СЗ подается на LC-контур (конденсатор С4 и обмотка 1—3 трансформатора Т1) и среднюю точку вторичной обмотки трансформатора. При совпадении частоты сигнала датчика с частотой LC-контура напряжение на выходе фазового дискриминатора отсутствует (R7, R8). При отклонении частоты сигнала датчика от резонансной частоты LC-контура выходное напряжение фазового дискриминатора будет отличаться от нуля. Полярность выходного напряжения определяется знаком отклонения частоты сигнала датчика от резонансной частоты LC-контура, а амплитуда — величиной этого отклонения.
Сигнал с выхода фазового дискриминатора подается на дифференциальный усилитель. С предоконечного усилителя сигнал поступает на датчики положения ротора электродвигателя (SF3...SF5), которые взаимодействуют с магнитным полем ротора. Сигналами датчиков управляются три коммутирующих каскада (VT10...VT12), в коллекторы которых включены обмотки статора электродвигателя. При подаче питания на схему управления двигателем транзистор VT4 открывается, а транзисторы VT5, VT6 закрываются. Ток управления поступает на базы транзисторов VT10...VT12 через транзистор VT7 и замкнутые датчики положения ротора электродвигателя, в результате чего подается питание на обмотки двигателя. Вал электродвигателя начинает вращаться, и сигнал с датчика L4 поступает на вход схемы управления. Переключение частот вращения диска проигрывателя осуществляется переключением первичной обмотки трансформатора Т1. Плавная регулировка частоты вращения осуществляется сердечником трансформатора Т1.
На транзисторах VT8 и VT9 выполнена схема, управляющая работой автостопа.
Блок питания состоит из силового трансформатора Т1, трех выпрямителей (А1.5), конденсаторов фильтра и переключателя сети с предохранителями.
Конструкция и детали электрофона Лидер 206:
Конструктивно электрофон выполнен из четырех блоков. В одном из них размещено ЭПУ, в другом  звуковоспроизводящее устройство и две колонки с громкоговорителями типа 4ГД-35. Органы управления электропроигрывателем расположены на верхней панели рядом с звукоснимателем. Все корпуса выполнены из ударопрочного полистирола двух цветов.
Рис. 81. Схема соединений блоков электрофона «Лидер-206-стерео»
Краткие данные намоточных узлов электрофона Лидер 206:
Трансформатор генератора Т1: обмотка 1—8 — 730 витков, обмотка 8—7— 10 витков, обмотка 7—2—10 витков, обмотка 2—3 — 250 витков; все обмотки намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,12 мм. Сердечник трансформатора броневой М2000. Силовой трансформатор Т1: обмотка 1—2 — 1110 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,25 мм, обмотка 2—3 — 865 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,25 мм, обмотка 4—5 — 80 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,71 мм, обмотка 5—6 — 130 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,71 мм, обмотка 6—7 — 25 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,71 мм, обмотка 8—9 — 80 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,18 мм. Сердечник трансформатора Ш28х16.
📁Дополнительная информация электрофона Лидер 206:
Рекламная фотография электрофона «Лидер-206»
Рекламная брошюра с описанием и техническими характеристиками электрофона «Лидер-206»
Рекламная брошюра электрофона «Лидер-206»
Обложка руководства по эксплуатации электрофона «Лидер-206»
2 074 просмотра (+3 за сегодня)
