Кассетный магнитофон Протон 402
🔌Технические характеристики кассетного магнитофона Протон 402:
  • Питание магнитофона от электросети напряжением (220±22) В и от автономных источников постоянного тока (от 6 элементов А 343)
  • Звуконоситель — магнитная лента типа А 4207-ЗБ шириной 3,81 мм либо аналогичная
  • Количество дорожек записи — 2
  • Номинальная скорость движения магнитной ленты—4,76 см/с
  • Коэффициент детонации не более ±0,4%
  • Рабочий диапазон частот от 63 до 10000 Гц
  • Диапазон регулировки тембра по высшим частотам не менее 10 дБ
  • Выходная электрическая мощность не менее 0,6 Вт
  • Размер магнитофона: 260х205х73 мм.
  • Масса магнитофона не более 2,6 кг (без автономных источников тока)
📖История и описание кассетного магнитофона Протон 402:
Кассетный магнитофон «Протон-402» с 1981 года выпускал Харьковский радиозавод «Протон». Кассетный носимый монофонический магнитофон «Протон-402» соответствует требованиям ГОСТ 24863—81 и 3.831.010 ТУ и предназначен для магнитной записи звука от внешнего микрофона, проигрывателя, (звукоснимателя), тюнера, электрофона, радиоприемника и телевизора, радиотрансляционной линии и усилительно-коммутационного устройства, другого магнитофона с последующим воспроизведением. При этом требуемый уровень записи устанавливается автоматически. Имеются регуляторы уровня громкости и тембра по высшим частотам. Блокировочное устройство сохраняет запись от случайного стирания. Для кратковременного прекращения записи или воспроизведения предусмотрена клавиша временного останова. К магнитофону можно подключить внешний усилитель с акустической системой или другое радиоустройство. Продолжительность работы от одного комплекта автономных источников постоянного тока не менее 10 ч при непрерывной работе не более 2 ч в сутки. Время непрерывной работы при питании от электросети не более 4 ч с последующим перерывом на время не менее 2 ч.
Рис. 5.1 Внешний вид, расположение и назначение элементов управления и гнезд для внешних подключений магнитофона «Протон-402»
1— световой индикатор включения магнитофона от сети переменного тока
2 — регулятор тембра
3—регулятор громкости
4 — гнездо линейного выхода и для подключения радиоприемника и телевизора
5—гнездо для подключения внешнего микрофона, проигрывателя (звукоснимателя), другого магнитофона, усилительно-коммутационного устройства, тюнера, электрофона, радиотрансляционной линии
6 — ручка для переноски
7 — клавиша останова и подъема кассеты
8 — клавиша записи
9—клавиша перемотки назад
10—клавиша воспроизведения
11—клавиша перемотки вперед
12—клавиша временного останова
13 — крышка кассетоприемника
Рис. 5.3 Вид магнитофона «Протон-402» со стороны задней стенки:
1—элементы А 343
2—прокладка
3 — задвижка закрывающая отсек с плавкой вставкой на ток 0,16 А
4 — гнездо для подключения сетевого кабеля
5 — крышка, закрывающая отсек с плавкой вставкой на ток 1 А
Принципиальная электрическая схема магнитофона «Протон-402»
Электромонтажный чертеж печатных плат стабилизатора электропривода и блока питания кассетного магнитофона «Протон-402»
Электромонтажный чертеж печатных плат усилителя и регулятора кассетного магнитофона «Протон-402»
Кинематическая схема ЛПМ магнитофона «Протон-402»
1- Рычаг
2. Ползун
3. Головка магнитная
4. Головка магнитная
5. Рычаг
6.Т0ЛКАТЕЛЬ
7. Подкассетник
8. Узел перемотки
9. Фиксатор
10. Планка
11. Подкассетник
12.Толкатель
15. Микропереключатель мпв-рт
14. Электродвигатель
15. Пружина
16. Рычаг
17. Узел подмотки
18. ТОЛКАТЕЛЬ
19. ТОНВАЛ
20. Рычаг
21. Ролик ПРИЖИМНОЙ
📁Дополнительная информация кассетного магнитофона Протон 402:
Рекламные брошюры с описанием и техническими харкетристиками магнитофона «Протон-402»
Обложка руководства по эксплуатации кассетного магнитофона «Протон-402»
1 234 просмотра (+3 за сегодня)
