Графический эквалайзер Корвет 004 стерео
🔌Технические характеристики графического эквалайзера Корвет 004:
  • Диапазон эффективно воспроизводимых частот:
нижняя предельная частота, не более — 20 Гц
  • верхняя предельная частота, не менее — 20 кГц
    Допускаемые отклонения частотной характеристики в диапазоне эффективно воспроизводимых частот относительно уровня сигнала на частоте 1000 Гц, не более ±0,3 дБ
  • Коэффициент общих гармонических искажений в диапазоне частот от 40 до 16 000 Гц, не более 0,02 %
  • Коэффициент общих искажений интермодуляции, не более 0,06%
  • Переходные затухания между каналами на частоте 1000 Гц, не менее 55 дБ
  • Отношение сигнал-взвешенный шум относительно номинального выходного напряжения 1 В, не менее  100 дБ
  • Выходное сопротивление выходов, кОм, для подключения:
усилителя мощности 1±0,1
магнитофона на запись (по напряжению) 22±2,2
магнитофона на запись (по току)  150± 15
  • Номинальное напряжение на выходе для подключения
усилителя мощности — 1 В
магнитофона на запись (по напряжению) — 0,5 В
  • Номинальный ток выхода для подключения магнитофона на запись (по току)  0,5 мВ/кОм
  • Отклонение от центральной частоты каждой октавы, не более 10 %
  • Напряжение, при котором срабатывают индикаторы перегрузки на выходе, 1±0,1 В
  • Номинальное напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, 220 В
  • Масса эквалайзера(без упаковки), не более 5,1 кг
  • Габаритные размеры эквалайзера, не более 480х280х110 мм
📖История и описание графического эквалайзера Корвет 004:
Графический эквалайзер «Корвет-004-стерео» с 1982 года выпускал Таганрогский завод «Прибой». «Корвет-004-стерео»— это стационарный графический эквалайзер, предназначенный для регулировки частотной характеристики источников сигнала, (магнитофона, электрофона, тюнера и др.) с целью достижения сбалансированного звукового воспроизведения.
Эквалайзер имеет следующие потребительские функции:
дискретные регуляторы частотной характеристики с фиксацией в среднем положении, осуществляющие регулировку уровня выходного напряжения в октавном ряду 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16 000 Гц раздельно в левом и правом каналах; кнопку «Обход» для переключения входных сигналов на выходные розетки; пиковые индикаторы перегрузки выходного сигнала; линейный вход для подключения предварительного усилителя или магнитофона на воспроизведение, тюнера и других источников сигнала; выходы для подключения УМ, магнитофона на запись (по напряжению и току).
Розетка для подключения входа УМ скоммутирована таким образом, что при подключении полного усилителя, имеющего вспомогательный вход- выход, соединение с эквалайзером осуществляется четырехжильным кабелем. При этом коммутация источников программ выполняется селектором входов полного усилителя.
Принципиальная схема графического эквалайзера Корвет 004:
Эквалайзер «Корвет- 004-стерео» выполнен по функционально-блочному принципу. На общей принципиальной схеме (рис. 5.8) выделены конструктивно законченные функциональные блоки: блок управления частотной характеристикой (УЧХ), блок перегрузки (БП), стабилизированный блок питания (БПС), плата монтажная (ПМ), плата соединений (ПС). Кроме того, на схеме изображены регуляторы тембра, индикаторы перегрузок, соединители входные и выходные, элементы источника питания.
Рис 5.8 №1 Принципиальная электрическая схема эквалайзера «Корвет-004-стерео»
Рис 5.8 №2 Принципиальная электрическая схема эквалайзера «Корвет-004-стерео»
Блок УЧХ содержит два канала (левый и правый), схемы которых идентичны. Резистор R1 задает входное сопротивление. Входной каскад построен на микросхеме D1, включенной по инвертирующей схеме. Сумматор сигналов с частотами 31,5; 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16 000 Гц выполнен на микросхеме D2, а гираторы (эквивалент колебательного контура с резонансом напряжений)— на микросхемах D3— D12. Резистор R3 является согласующим и обеспечивает коэффициент передачи всего блока, равный единице. Резисторами R4, R7 определяется регулируемое выходное напряжение.
Резисторы R5, R6 и конденсаторы C1, С2 являются элементами фильтра цепей питания микросхем. Конденсаторы СЗ, С4, С10, C11, С16, С17, С22, С23, С28, С29, С34, С35— элементы высокочастотной коррекции микросхем. Конденсаторы С5— С9, С12— С15, С18— С21, С24— С27, СЗО— СЗЗ, С36, С37 и резисторы R8— R37— элементы фильтров гираторов, формирующие их частотные характеристики с резонансными частотами 31,5; 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16 000 Гц.
Сигналы на сумматор D2 поступают на инвертирующий и неинвертирующий входы. Резистор R2 осуществляет согласование режима сумматора по постоянному току.
Выход сумматора коммутируется со входом переключателем S1, установленным на плате ПМ.
Блок перегрузки содержит два канала (левый и правый) и включает детекторы VD1, VD4 с конденсаторами фильтра C1, С6.
Микросхемы D1, D2 сравнивают напряжение, поступающее на неинвертирующий вход, с опорным напряжением, поступающим на инвертирую- щий вход.
Резисторы R1, R2 и R15, R16 образуют делители опорного напряжения. Резисторами R4, R14 устанавливают порог срабатывания схемы сравнения.
Резисторы R3, R5 и R12, R13 определяют усиление схемы сравнения.
Транзисторы VT2, VT3 выполняют функции усилителей постоянного тока, коллекторной нагрузкой которых служат светодиоды VD1, VD2, размещенные на лицевой панели.
Резисторы R6— R11 обеспечивают режим по постоянному току.
Конденсаторы С2, С5 являются элементами фильтра. Конденсаторы СЗ, С4— корректирующие.
Стабилизированный блок питания содержит двуполярный выпрямитель на диодах VD1 — VD4, конденсаторы фильтров С1—С4 и соответственно два стабилизатора для каждой полярности напряжения.
Оба стабилизатора выполнены по компенсационной схеме. Транзисторы VT8, VT9 являются усилителями напряжения сравнения, коллекторной нагрузкой которых служат источники тока на транзисторах VT7, VT10. Микросхемы D1, D2 выполняют функции устройств сравнения, на инвертирующие входы которых подается сравнивающее напряжение через делители R12, R13 и R17, R18. Опорное напряжение обеспечивается резистором R11 и стабилитроном VD13, которое через делители на резисторах R14, R15, R16 подается на неинвертирующий вход устройства сравнения микросхемы D1. Выходное напряжение верхнего (по схеме) стабилизатора подстраивают с помощью резистора R15.
Конденсаторы С9—С11 служат для сглаживания пульсаций выходного напряжения. Резисторы R5— R8 обеспечивают режим усилителей напряжения сравнения по постоянному току. Элементы С5—С8, R9, R10, VD11, VD12 являются корректирующими для микросхем.
Плата монтажная содержит соединители, на которые поступают входные и выходные сигналы. Резисторы R5, R7 и R6, R8 образуют делители выходного напряжения для магнитофона на запись по напряжению. Резисторы R1, R3 и R2, R4 образуют делители выходного напряжения для магнитофона на запись по току. Переключатель S1 осуществляет коммутацию входного и выходного напряжений.
Через соединители X1—Х5, Х10 осуществляется коммутация с другими блоками эквалайзера. Плата соединительная содержит соединители X1, Х2, ХЗ, в которые вставляются блоки УЧХ и соединительный разъем жгута, а также контакты подключения дискретных резисторов R1— R10.
Резистор дискретный, принципиальная схема его приведена на рис. 5.8. Сопротивления резисторов R1— R24 подобраны таким образом, чтобы обеспечить линейный закон изменения выходного напряжения, выраженного в децибелах.
Блок тембров на 10 полос (БТ-10) состоит из блоков УЧХ, ПС и дискретного резистора, образующих законченную конструкцию блока, которая регулируется и настраивается отдельно, а затем устанавливается на общее шасси.
Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току приведены в табл. 5.7 и 5.8.
Таблица 5.7. Напряжения на выводах транзисторов эквалайзера «Корвет-004-стерео»
Таблица 5.8. Напряжения на выводах микросхем эквалайзера «Корвет-004-стерео»
Таблица 5.9. Моточные данные силового трансформатора эквалайзера «Корвет-004-стерео»
Конструкция графического эквалайзера Корвет 004:
Конструктивной базой эквалайзера служит шасси. Корпус эквалайзера образуют прикрепленные к шасси задняя стенка и два конструктивно законченных блока тембров, к которым с помощью резьбовых втулок крепится лицевая панель, оформляющая эквалайзер спереди. Сверху эквалайзер закрыт стальным кожухом-экраном. Все основные органы управления и коммутации выведены на лицевую панель, а входные и выходные розетки, держатель плавкой вставки и сетевой шнур — на заднюю стенку.
Входные и выходные соединители, а также переключатели установлены непосредственно на печатных  платах. Механическая связь осей переключателей с расположенными на лицевой панели ручками управления сделана через специальные тяги. Для удобства при ремонте и настройке плат (блоков) на них установлены соединители.
Элементы источника питания заключены в дополнительный экран, устраняющий наводки. Силовой трансформатор выполнен на разрезном сердечнике.
Разборка и сборка графического эквалайзера Корвет 004:
Для доступа к монтажу эквалайзера достаточно снять металлический кожух, отвинтив четыре винта, крепящих его к боковым стенкам шасси. Для замены вышедших из строя элементов, расположенных на лицевой панели, следует снять панель с эквалайзера, выполнив следующие операции: снять ручки с дискретных резисторов, потянув их на себя; отвинтить изнутри шесть винтов, крепящих лицевую панель к шасси; вынуть соединители с проводами, идущими к индикаторам сети и перегрузки; осторожно потянув на себя и избегая при этом перекосов, которые могут заклинить ловители, снять лицевую панель. Для снятия печатных плат, трансформатора и других элементов с шасси эквалайзера необходимо освободить их от соответствующего крепежа и соединительного монтажа. Сборку демонтированного эквалайзера производят в обратной последовательности.
📁Дополнительная информация графического эквалайзера Корвет 004:
Информационная брошюра с описанием и техническими характеристиками эквалайзера «Корвет-004-стерео»
Брошюра с описанием и техническими характеристиками графического эквалайзера «Корвет-004-стерео»
856 просмотров (+1 за сегодня)
7 мин.
