Портативный радиоприёмник Селга 309
🔌Технические характеристики портативного радиоприёмника Селга 309:
  • Диапазоны принимаемых частот (волн), кГц (м):
ДВ — 148...285 (2027...1052,6)
СВ — 525...1607 (571,4...186,7)
  • Чувствительность, ограниченная шумами, при отношении сигнал-шум не менее 20 дБ, по напряженности поля, мВ/м, не хуже, в диапазонах:
ДВ — 2,5
СВ — 1,6
  • Избирательность по соседнему каналу при расстройке 9 кГц в диапазонах ДВ и СВ, дБ, не менее 30
  • Чувствительность, ограниченная усилением, по напряженности поля, мВ/м, не хуже, в диапазонах:
ДВ — 1,5
СВ — 0,8
  • Диапазон воспроизводимых частот всего тракта по звуковому давлению при неравномерности 14 дБ в диапазоне СВ и 18 дБ в диапазоне ДВ, не уже 450...4000 Гц
  • Коэффициент гармоник по электрическому напряжению, не более 5 %
  • Максимальная выходная мощность, Вт, не менее 0,15
  • Ток потребления при Рвых=0, мА, не более 13
  • Номинальное напряжение питания 4,5 B
  • Габаритные размеры радиоприемника:
«Имула РП-8310» - 74,5х150х36,3
«Селга-309» — 74х158х37 мм
  • Масса (без элементов питания), не более 0,31 кг.
📖История и описание портативного радиоприёмника Селга 309:
«Имула РП-8310» и «Селга-309» переносные радиоприемники третьей группы сложности, предназначены для приема передач РВ станций в диапазонах ДВ и СВ. Радиоприемники отличаются друг от друга только внешним видом и построением принципиальной электрической схемы.
Радиоприёмник «Селга-309» с 1983 и 1985 года выпускали Рижское ПО «Радиотехника» и Кандавский радиозавод. Радиоприёмник ''Селга-309'' создан на базе радиоприёмника ''Селга-410'' который разработан и выпущен опытной серией ещё в 1983 году.
В радиоприемниках имеются гнездо для подключения внешней антенны и гнездо для подключения малогабаритного телефона типа
ТМ-4 (рис. 1.8). Питание радиоприемника осуществляется от трех элементов типа 316 общим напряжением 4,5 В.
Рис. 1.8. Радиоприемники «Имула РП-8310» (а) и «Селга-309» (б):
1- ручка настройки;
2 — ручка регулятора громкости;
3 — гнездо для подключения внешней антенны;
4 — ручка переключателя диапазонов;
5 — гнездо для подключения малогабаритного телефона;
6 — крышка.
Принципиальная схема радиоприемника Имула РП-8310:
Выполнен на многофункциональной микросхеме K174XA1() (рис. 1.9, а), а «Селга-309» — на дискретных транзисторах и полупроводниковых диодах (рис. 1.9, б).Микросхема K174XA10 выполняет все функции тракта: усиление и преобразование принимаемых сигналов, усиление сигнала ПЧ, детектирование, усиление сигнала ЗЧ.
Рис. 1.10. Структурная схема микросхемы K174XA10
Структурная схема микросхемы K174XA10 приведена на рис. 1.10. Микросхема содержит элементы следующих каскадов: гетеродина — мультивибратора, синусоидальное колебание первой гармоники которого выделяется подключаемым к микросхеме LC контуром; двойного балансного смесителя; широкополосного четырехкаскадного УПЧ с резонансным выходным каскадом; двухполупериодного детектора, усилителя сигналов 3Ч; стабилизатора напряжения питания.
Транзистор VT выполняет функцию истокового повторителя для согласования входного контура с микросхемой.
Катушки входных контуров L1-L3 расположены на ферритовом стержне магнитной антенны. Во входном контуре диапазона ДВ (L1L2L3C1C2.1C3C4) катушки включены последовательно, a в диапазоне СВ (L1L2L3C1C2.1) катушка L3 подключается параллельно входному контуру, расширяя ero полосу пропускания.
Сигнал, выделенный входным контуром, приходит на затвор транзистора VT, а с его истока через конденсатор С12 поступает на смеситель микросхемы (вывод 6). На смеситель поступает также и напряжение гетеродина, выделяемое диапазоне CB контуром L4.1C8C7C2.2, а в диапазоне ДВ контуром 1.5.1C6C9C2.2, катушки связи которых (L4.2 и L5.2) соединяются с выводом 5 микросхемы. Перестройка входных и гетеродинных
контуров осуществляется двухсекционным конденсатором переменной емкости С2.
Преобразованный и выделенный резонансным контуром L6C21 сигнал ПЧ частотой 465 кГц через пьезофильтр, определяющий избирательность по соседнему каналу, поступает на вход УПЧ (выводы микросхемы 1 и 2). Резистор R8 является нагрузкой пьезокерамического фильтра, a R5 и R6 определяют режимы смесителя и УПЧ. Усиленный сигнал ПЧ с резонансного контура L7C22 поступает на детектор (выводы микросхемы 14 и 15).
С выхода детектора (вывод 8) напряжение ЗЧ через конденсатор С13 и резистор R2 поступает на переменный резистор R4 (регулятор громкости) и далее на вход УЗЧ (вывод 9). К выходу УЗЧ (вывод 12) через конденсатор С17 и контакт гнезда XS2 подключен громкоговоритель ВА.
Конденсатор С14 определяет постоянную времени АРУ. Конденсатор С20 обеспечивает фильтрацию напряжения питания УЗЧ, а C23,
включенный параллельно С19, улучшает фильтрацию высокочастотных составляющих.
Рис. 1.9. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Имула РП-8310» (а) и «Селга-309» (б)
Принципиальная схема радиоприемника Селга-309:
Выполнена на дискретных электрорадиоэлементах (ЭРЭ), содержит 12 транзисторов и пять полупроводниковых диодов (см. рис. 1.9, б). Особенности схемы следующие. Катушки входных контуров (L1L2L3C2C3.1C5C8 в диапазоне ДВ и L1L2L3C2C3.1 в диапазоне CB) включены аналогично рассмотренному ранее варианту схемы на микросхеме. Конденсатор С4 выполнен в виде печатного проводника.
Смеситель выполнен на транзисторе VT8. Сигнал контура гетеродина (L4C3.2C12C13C15 — для диапазона ДВ и 1.5C3.2C14C16 — для диапазона СВ) подается на смеситель через каскад истокового повторителя на транзисторе VT7. Сигнал ПЧ выделяется контуром L6C22 и подается через
диод VD1 на пьезофильтр Z. Диод VD1 обеспечивает ограничение сильного сигнала. Дальнейшее усиление сигналов ПЧ осуществляется транзисторами VT13, VT14,
включенными по схеме с общим эмиттером. Сигнал ПЧ снимается с контура L7C30 и детектируется диодом VD5. Параметры диода VD2 определяют порог задержки АРУ.
Усилитель ЗЧ выполнен по классической бестрансформаторной схеме. На входе включены дифференциальный каскад на транзисторах VT1
и VT2, предварительный УЗЧ на транзисторе VT3, фазоинвертор на комплементарной паре транзисторов VT5 и VT6, оконечный каскад также на комплементарной паре транзисторов VT9 и VT10. Температурная компенсация тока покоя достигается применением транзистора VT4. Необходимый ток покоя устанавливается резистором R12.
Стабилизатор напряжения выполнен по компенсационной схеме на двух транзисторах VT11, VT12 и двух диодах VD3, VD4. Напряжения
на выводах микросхемы приведены в табл. 1.5.
Режимы работы транзисторов по постоянному току и переменное напряжение в контрольных точках (KT) приведены на принципиальной схеме (см. рис. 1.9, а, б). Режимы по постоянному току измерены при отсутствии сигнала на входе вольтметром с входным сопротивлением не менее 20 кОм/В, по переменному току при выходном напряжении 0,2 В, глубине модуляции 30 % и максимальной громкости. Режимы могут отличаться от указанных на +-20%
Конструкция радиоприёмников:
Корпуса радиоприемников выполнены из ударопрочного полистирола и состоят из передней панели и задней крышки. К передней панели с помощью фиксаторов и пружинных защелок закреплены головка громкоговорителя и печатная плата с установленными ЭРЭ (рис. 1.11).
Верньерное устройство имеет замедление, осуществляемое зубчатой передачей. Соединение частей корпуса производится с помощью
защелок. Задняя крышка дополнительно закрепляется гайкой, навинчиваемой на гнездо для подключения внешней антенны.
Порядок разборки и сборки радиоприёмников:
Для разборки приемника необходимо: снять крышку батарейного отсека, надавив двумя пальцами на боковые рифленые стенки крышки и выдвинув ее в направлении стрелки; извлечь элементы питания; снять пломбу и скобу в батарейном отсеке; отвинтить гайку с гнезда для подключения внешней антенны; отсоединить заднюю крышку от корпуса, для чего, положив радиоприемник задней крышкой на ладонь, надавить четырьмя пальцами на боковую стенку крышки в направлении стенки с регулятором громкости так, чтобы защелки вышли из зацепления, и, держа другой рукой переднюю часть корпуса, разъединить части корпуса на этой стороне; легким усилием отжать боковую стенку переднего корпуса так, чтобы плата освободилась от заделки, и, поднимая ее вверх, снять с фиксатора; снять заглушку в центре шкалы радиоприемника и, отвинтив гайку под ней, снять ручку настройки шкалой с оси.
Сборка радиоприемника. Приступая к сборке верньера, необходимо установить ротор переменного конденсатора в крайнее по часовой стрелке положение и надеть ручку настройки на ось так, чтобы выступ на ней уперся со стороны оси в головку винта, крепящего зубчатое колесо на оси переменного конденсатора. При других положениях ручки настройки уменьшится угол поворота переменного конденсатора.
Во избежание поломки защелок на корпусе не прилагать больших усилий при его сборке и обязательно поджать пальцами боковые стенки в
направлении их внутрь.
Рис. 1.11 Расположение радиоэлементов на печатной плате радиоприемника «Имула РП-8310» (а) и «Селга-309» (6)
Номер вывода1267891012164,5,13,14,153,11
Напряжение, В0,90,90,850,850,80,011,22,11,04,50
Таблица 1.5. Напряжения на выводах микросхемы K174XA10 радиоприемника «Имула РП-8310»
Таблица 1.7. Намоточные данные катушек индуктивности радиоприемника «Селга-309»
Таблица 1.6. Намоточные данные катушек индуктивности радиоприемника «Имула РП-8310»
📁Дополнительная информация портативного радиоприёмника Селга 309:
Рекламные фотографии портативного транзисторного радиоприёмника«Селга-309»
Реклама радиоприёмника «Селга-309» в ежемесячном информационном бюллетене за 1985 год.
Рекламная брошюра радиоприёмника «Селга-410» с планом выпуска и кратким описанием.
814 просмотров (+1 за сегодня)
