🔌Технические характеристики портативного радиоприёмника Селга 309:
- Диапазоны принимаемых частот (волн), кГц (м):
ДВ — 148...285 (2027...1052,6)
СВ — 525...1607 (571,4...186,7)
- Чувствительность, ограниченная шумами, при отношении сигнал-шум не менее 20 дБ, по напряженности поля, мВ/м, не хуже, в диапазонах:
ДВ — 2,5
СВ — 1,6
- Избирательность по соседнему каналу при расстройке 9 кГц в диапазонах ДВ и СВ, дБ, не менее 30
- Чувствительность, ограниченная усилением, по напряженности поля, мВ/м, не хуже, в диапазонах:
ДВ — 1,5
СВ — 0,8
- Диапазон воспроизводимых частот всего тракта по звуковому давлению при неравномерности 14 дБ в диапазоне СВ и 18 дБ в диапазоне ДВ, не уже 450...4000 Гц
- Коэффициент гармоник по электрическому напряжению, не более 5 %
- Максимальная выходная мощность, Вт, не менее 0,15
- Ток потребления при Рвых=0, мА, не более 13
- Номинальное напряжение питания 4,5 B
- Габаритные размеры радиоприемника:
«Имула РП-8310» - 74,5х150х36,3
«Селга-309» — 74х158х37 мм
- Масса (без элементов питания), не более 0,31 кг.
📖История и описание портативного радиоприёмника Селга 309:
«Имула РП-8310» и «Селга-309» переносные радиоприемники третьей группы сложности, предназначены для приема передач РВ станций в диапазонах ДВ и СВ. Радиоприемники отличаются друг от друга только внешним видом и построением принципиальной электрической схемы.
Радиоприёмник «Селга-309» с 1983 и 1985 года выпускали Рижское ПО «Радиотехника» и Кандавский радиозавод. Радиоприёмник ''Селга-309'' создан на базе радиоприёмника ''Селга-410'' который разработан и выпущен опытной серией ещё в 1983 году.
В радиоприемниках имеются гнездо для подключения внешней антенны и гнездо для подключения малогабаритного телефона типа
ТМ-4 (рис. 1.8). Питание радиоприемника осуществляется от трех элементов типа 316 общим напряжением 4,5 В.
1- ручка настройки;
2 — ручка регулятора громкости;
3 — гнездо для подключения внешней антенны;
4 — ручка переключателя диапазонов;
5 — гнездо для подключения малогабаритного телефона;
6 — крышка.
Принципиальная схема радиоприемника Имула РП-8310:
Выполнен на многофункциональной микросхеме K174XA1() (рис. 1.9, а), а «Селга-309» — на дискретных транзисторах и полупроводниковых диодах (рис. 1.9, б).Микросхема K174XA10 выполняет все функции тракта: усиление и преобразование принимаемых сигналов, усиление сигнала ПЧ, детектирование, усиление сигнала ЗЧ.
Структурная схема микросхемы K174XA10 приведена на рис. 1.10. Микросхема содержит элементы следующих каскадов: гетеродина — мультивибратора, синусоидальное колебание первой гармоники которого выделяется подключаемым к микросхеме LC контуром; двойного балансного смесителя; широкополосного четырехкаскадного УПЧ с резонансным выходным каскадом; двухполупериодного детектора, усилителя сигналов 3Ч; стабилизатора напряжения питания.
Транзистор VT выполняет функцию истокового повторителя для согласования входного контура с микросхемой.
Катушки входных контуров L1-L3 расположены на ферритовом стержне магнитной антенны. Во входном контуре диапазона ДВ (L1L2L3C1C2.1C3C4) катушки включены последовательно, a в диапазоне СВ (L1L2L3C1C2.1) катушка L3 подключается параллельно входному контуру, расширяя ero полосу пропускания.
Сигнал, выделенный входным контуром, приходит на затвор транзистора VT, а с его истока через конденсатор С12 поступает на смеситель микросхемы (вывод 6). На смеситель поступает также и напряжение гетеродина, выделяемое диапазоне CB контуром L4.1C8C7C2.2, а в диапазоне ДВ контуром 1.5.1C6C9C2.2, катушки связи которых (L4.2 и L5.2) соединяются с выводом 5 микросхемы. Перестройка входных и гетеродÐ
