Стационарный радиоприёмник Ишим
🔌Технические характеристики радиоприёмника Ишим:
Длинные волны 0,15...0,408 МГц
средние волны 0,525… 1,605 МГц
короткие волны КВ-1 3..6 МГц
короткие волны КВ-2 6...10 МГц
короткие волны КВ-3 10...14 МГц
Короткие волны КВ-4 14...18 МГц
УКВ 65...74 МГц
  • Чувствительность радиоприемника при выходной мощности 0-1 мВт и отношении напряжения полезного сигнала к напряжению шумов 20 дБ в диапазона к ДВ, СВ, КВ не хуже 50 мкВ В диапазоне УКВ при входном сопротивлении 75 Ом ∆f 7дев. — 50 кГц, Fв —10 кГц, выходной мощности 1 мВт и отношении напряжения полезного сигнала к напряжению шумов 50 дБ не хуже 10 мкВ.
  • Ослабление зеркального канала:
в диапазоне ДВ—60 дБ;
в диапазоне СВ—50 дБ;
в диапазоне КВ—32 дБ;
в диапазоне УКВ—30 дБ.
  • Ослабление сигнала с частотой, равной промежуточной, на всех диапазонах—не менее 40 дБ.
  • Избирательность по соседнему каналу при расстройке па ±10 кГц в диапазонах ДВ, СВ, КВ—не менее 60 дБ.
  • Усредненная крутизна скатов резонансной характеристики в диапазонах УКВ в интервале ослабления частот от 6,0 до 26 дБ не менее 0,2 дБ/кГц.
  • Подавление паразитной амплитудной модуляции в полосе частот +-50 кГц (от значения несущей при точной настройке) не менее 20 дБ.
  • Излучение гетеродина в диапазоне УКВ (на расстоянии Зм от антенны) не более 150 мкВ/м
  • Уход частоты гетеродина от самопрогрева (от измеренной через 5 минут после включения радиоприемника):
а) в течение 15 минут на частотах: от 6 до 9 МГц — не более 2 кГц, от 9 до 12 МГц — не более 3 кГц;
б) в течение часа на частотах 76...85Мгц — не более 20кГц (с выключенной АПЧ).
  • Уход частоты гетеродина при изменении напряжения питающей сети переменного тока на +-5% на частотах:
10,4 МГц—не более 0,5 кГц;
14,4 МГц—не более 0,7 кГц;
18,4 МГц—не более 1 кГц;
81 МГц—не более 10 кГц.
  • Автоматическая регулировка усиления на диапазонах ДВ, СВ, КВ обеспечивает при изменении напряжения на входе на 60 дБ, изменение напряжения на выходе не более 4 дБ.
  • Пределы ручной регулировки громкости контрольного выхода по отношению к нормальной мощности не менее 50 дБ
  • Воспроизводимый диапазон частот при неравномерности 3 дБ:
в диапазонах ДВ, СВ, КВ 50...7000 Гц;
в диапазоне УКВ 30… 15000 Гц.
  • Среднеквадратичный коэффициент гармоник по основному выходу:
а) в диапазонах ДВ, СВ, КВ при М = 80% на частотах: до 200 Гц вкл. не более 4%; свыше 200 до 4000 Гц вкл. не более 3%; свыше 4000 Гц не более 4%
б) в диапазоне УКВ при ∆f дев. 50 кГц на частотах: до 200 Гц вкл. не более 3%; не более свыше 200 Гц.
  • Погрешность градуировки шкал:
на диапазонах ДВ, СВ не более 2,5%;
на диапазонах КВ не более 1,5%;
в диапазоне УКВ не более 10%.
  • Уровень фона по электрическому со входа УНЧ не более 60 дБ.
  • Промежуточные частоты:
для диапазонов ДВ, СВ, КВ (465+-2) кГц
для диапазона УКВ (10,7+-0,1) МГц
  • Радиоприемник имеет три фиксированных полосы пропуска:
«УП» — узкая полоса
«СП» — средняя полоса
«ШП» — широкая полоса
  • Коэффициент автоматической подстройки частоты в диапазоне УКВ не менее 4 единиц.
  • Радиоприемник питается от сети переменного тока напряжением 127/220 В частотой 50 Гц и от источника постоянного тока напряжением — 27±ЗВ.
  • Потребляемая мощность от сети переменного тока не более 15 Вт.
  • Номинальная мощность:
по основному выходу 1 мВт на нагрузке 600 Ом;
по контрольному выходу 200 мВт на нагрузке 600 Ом.
  • Радиоприемник сохраняет работоспособность при изменении питающего напряжения переменного тока в пределах от+10 до—15% от номинала.
  • Габариты радиоприемника: 458x340x182 мм
  • Масса не более 15 кг.
📖История и описание радиоприёмника Ишим:
Всеволновый трансляционный радиоприемник«Ишим» с 1974 года выпускал Петропавловский завод им. Кирова, предназначается для комплектации трансляционных радиоузлов (РТУ) и обеспечивает прием передач радиовещательных станций, работающих с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних и коротких волн и УКВ ЧМ станций.
Радиоприемник имеет семь диапазонов: длинноволновый, средневолновый, четыре полурастянутых коротковолновых и ультракоротковолновый. Переключатель диапазонов—барабанного типа. Радиоприемник имеет три антенных входа: для включения приемной антенн на ДВ, СВ и КВ диапазонах и УКВ антенны с волновым сопротивлением 75 Ом (ослабление 1:1 и 1:30). Шкала радиоприемника проградуирована в мегагерцах. В диапазонах коротких волн на шкале отмечены участки работы радиовещательных станций.
Для удобства эксплуатации в радиоприемнике предусмотрена раздельная настройка каналов AM и ЧМ.
Радиоприемник имеет регулировку громкости но контрольным выходам и три фиксированных полосы пропуска ния по промежуточной частоте для канала AM.
В диапазоне УКВ имеется автоматическая подстройка частоты гетеродина.
Органы управления радиоприемником Ишим:
1—стрелочный индикатор;
2—регулятор громкости;
3—кнопка включения сети;
4—кнопка МП;
5—кнопка включения АПЧ;
6 — кнопки «полоса ПЧ»;
7—ручка настройки ДСКВ.
8 — ручка фиксации настройки;
9— ручка настройки УКВ;
10 — ручка фиксации настройки;
11—переключатель диапазонов;
12—рычаг включения диапазонов;
13—гнезда включения приставки УВК;
14—гнезда включения всеволновой антенны и земли,
15—гнездо включения нагрузки 100 Ом;
16—гнездо включения нагрузки 600 Ом;
17—гнездо включения нагрузки 6000 Ом;
18—гнездо антенны УКВ 1:1;
19—гнездо антенны УКВ 1:30;
20—гнезда подключения аккумулятора;
21—держатель предохранителя;
22—шнур питания.
Расположение основных узлов радиоприемника Ишим:
1 — плата ПЧ-АМ;
2—трансформатор выходной;
3—плата УНЧ.
4 — плата ПЧ ЧМ;
5—плата блока питания;
6—силовой трансформатор;
7 — блок УКВ;
8 — плата УВЧ;
9 — барабан с контурами ВЧ.
Блок УКВ радиоприёмника Ишим:
Блок УКВ предназначен для усиления высокочастотных сигналов и преобразования их в сигнал промежуточной частоты, равной 10,7 МГц.
Блок состоит из входной цепи, двухкаскадного усилителя высокой частоты, смесителя и гетеродина.
Во входной цепи используется неперестраиваемый одиночный колебательный контур с индуктивной связью с антенной и емкостной связью с первым каскадом усилителя высокой частоты. Усилитель высокой частоты двухкаскадный, собран на двух транзисторах 1-Т1, 1Т-2 по схеме с общей базой.
Нагрузкой каждого каскада является перестраиваемый колебательный контур.
Смеситель выполнен на транзисторе 1-Т4, с подачей нал ряжений сигнала и гетеродина в цепь базы. Напряжение сигнала подается на базу смесителя через конденсатор 1-С18. а напряжение гетеродина через конденсатор 1-С20.
В коллектор смесителя включен полосовой фильтр 1L-7, 1-С24, 1-L8, 1-С-26, 1-С27, настроенный на промежуточную частоту 10,7 МГц.
Напряжение промежуточной частоты с емкостного дели- теля 1-C26, 1-С27 подается па вход блока Г1Ч-ЧМ.
Гетеродин выполнен на транзисторе 1-ТЗ по схеме с емкостной обратной связью. Для повышения стабильности частоты гетеродина при изменении напряжения питающей сети питание гетеродина дополнительно стабилизировано кремниевым стабилитроном 1-Д1. Конденсатор 1-С5 используется для развязки цепей питания.
В блоке применена автоматическая подстройка частоты (АПЧ). В качестве управляемого элемента используется варикап 1-Д2. Исходное смещение па варикап задается делителем на резисторах 1-817, 1-819 Управляющее напряжение подается на варикап через резистор 1818. При выключении АПЧ цепь подачи управляющего напряжения замы кается на землю.
Расположение деталей на плате УКВ радиоприёмника Ишим.
Блок ВЧ радиоприёмника Ишим:
Блок усилителя высокой частоты предназначен для выделения, усиления и преобразования сигналов принимав мой станции в промежуточную частоту в диапазоне длинных, средних и коротких волн. Во входных цепях блока УВЧ на всех диапазонах применен двухконтурный преселектор, обеспечивающий высокую избирательность при достаточно широкой полосе пропускания. Связь антенны со входными контурами в диапазонах ДВ, СВ индуктивно-емкостная, в остальных диапазонах индуктивная.
Усилитель высокой частоты собран на двух транзисторах 2-Т1, 2-Т2 по каскодной схеме.
Нагрузкой усилителя является одиночный колебательный контур. Смеситель блока ВЧ выполнен на транзисторе 2-ТЗ с подачей напряжения сигнала в цепь базы, а напряжение гетеродина в цепь эмиттера. Связь смесителя с гетеродином трансформаторная. Нагрузкой смесителя служит четырех контурный фильтр НЧ, расположенный в блоке ПЧ-АМ.
Гетеродин собран на транзисторе 2-Т4. Для повышения стабильности частоты гетеродина от изменения напряжения питающей сети питание гетеродина дополнительно стабилизировано кремниевым стабилитроном 2-Д1.
Сопротивления 2K-R6, 2K-R7 и конденсатор 2-C14 применены для выравнивания амплитуды напряжения гетеродина в пределах СВ поддиапазона. Для перестройки блока ВЧ используется четырехсекционный блок КПЕ. Переключение диапазонов производится с помощью барабанного переключателя. Для подавления сигналов с частотой, равной промежуточной частоте, на входе блока применена фильтр- пробка 2-L1, 2-С2, 2-R1.
Конденсатор 2-С1 предназначен для защиты входных цепей от случайного попадания постоянного напряжения.
В приемнике имеется автоматическая регулировка усиления (АРУ). Напряжение АРУ поступает через фильтр 2-С15, 2-R6, 2-С6, 2-R7, на эмиттер 2-Т1 Диод 2-Д2 обеспечивает задержку напряжения АРУ.
Расположение деталей на плате ВЧ радиоприёмника Ишим.
Блок ПЧ-ЧМ радиоприёмника Ишим:
Блок ПЧ-ЧМ состоит из четырех однотипных усилителей, усилителя-ограничителя и частотного детектора. Усилители собраны на транзисторах 3-Т1...3-Т4 по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой каждого усилителя является полосовой фильтр.
Усилитель-ограничитель собран на транзисторе 3-Т5 по схеме с общим эмиттером.
Нагрузкой усилителя-ограничителя является частотный детектор, собранный по схеме симметричного детектора отношений.
Расположение деталей на плате ПЧ-ЧМ радиоприёмника Ишим.
Блок ПЧ-АМ радиоприёмника Ишим:
Блок ПЧ-АМ состоит из четырехконтурного ФСС, двухкаскадного усилителя с полосовыми фильтрами в нагрузке, оконечного каскада, детектора и усилителя АРУ и ячейки АРУ.
Коммутация полосы пропускания обеспечивается с по мощью кнопочного переключателя, при этом происходит ступенчатое изменение связи между ФСС и контурами полосовых фильтров.
Первые два каскада усилителя ПЧ собраны на транзисторах 4-Т1, 4Т-2 по схеме с общим эмиттером, с полосовыми фильтрами в нагрузке.
Оконечный каскад собран на транзисторе 4-ТЗ, нагрузкой которого являются детектор сигнала 4-ДЗ, детектор и усилитель АРУ (4-Т4).
Через цепочку 4-R8, 4-С10, 4-R14 напряжение АРУ посту пает на ячейку. В качестве ячейки АРУ используется пара- метрический делитель на диолах 4-Д1. 4-Д2. В исходном состоянии диоды открыты отрицательным напряжением, снимаемым с делителями 4-R5, 4-R7.
По мере увеличения напряжения АРУ диоды закрываются, сопротивление их начитает сильно возрастать, и сигнал на базе первого каскада УПЧ уменьшается. Напряжение АРУ на плату ВЧ подается с эмиттера транзистора 4-Т4.
Расположение деталей на плате ПЧ-АМ радиоприёмника Ишим.
Блок НЧ радиоприёмника Ишим:
Усилитель низкой частоты состоит из двух каналов: основного и контрольного, включенных последовательно.
Основной канал собран на трех транзисторах 5-Т1… 5ТЗ. Для повышения входного сопротивления блока первый каскад собран по схеме эмиттерного повторителя. С эмиттерной нагрузки последнего каскада основного канала напряжения низкой частоты поступает на гнезда выходной колодки «Выход 600 Ом» и через регулятор громкости R2 на контрольный канал. В выходном каскаде контрольного канала используется транзистор 5-Т5 с трансформатором в коллекторной нагрузке. Со вторичной обмотки выходного трансформатора напряжение низкой частоты поступает на гнезда разъемов—«выход 6000 Ом»; «выход 100 Ом». Блок питается напряжением —12В. Оконечный каскад (5-Т5) питается напряжением —27В. На входе блока установлен неоперативный регулятор 5-R1 для установки уровня на нагрузке 600 Ом.
Расположение деталей на плате НЧ радиоприёмника Ишим.
Плата БП радиоприёмника Ишим:
Напряжение сети через предохранитель, включенный в один из питающих проводов и двухполюсный выключатель, подается на первичную обмотку силового трансформатора Тр2
Выпрямитель блока питания собран по двухполупериодной схеме на диодах 6-Д4, 6-Д5. Для сглаживания пульсаций и получения необходимой стабильности напряжения применена схема на транзисторе 6-T1 с включением в базовую цепь стабилитрона 6-Д1.
Стабилизированное напряжение 12 В снимается с эмиттepa транзистора 6-Т1. которое используется для питания всех блоков.—27 В снимается с резистора 6-R1.
Блок витания рассчитан на питание от сети переменной тока напряжением 127/220 В. Предусмотрено питание от резервного источника постоянного тока напряжением 27±3 вольта включаемого в гнездо Г7.
При включении постоянного источника питания радиоприемник должен быть отключен от сети переменного тока.
Диод 6-ДЗ предназначен для защиты схемы при случайном обратном включении источника постоянного тока. Лампочки Л1 и Л2 используются для подсвета шкалы.
Расположение деталей на плате БП радиоприёмника Ишим.
Схема приводов радиоприёмника Ишим:
a) настройка УКВ; б) стрелка ДСКВ; в) стрелка УКВ
Намоточные данные трансформаторов радиоприёмника Ишим:
Силовой трансформатор собран на пластинах Ш-16 и Я-16. Пластины набиты вперекрышку. Намотка рядовая многослойная с изолирующими прокладками.
Выходной трансформатор НЧ на пластинах Ш-12 и Я 12 с магнитопроводом 12x12. Пластины набиты вперекрышку. Намотка рядовая многослойная, без изоляции между рядами.
Таблица намоточные данные радиоприёмника «Ишим»
Продолжение таблицы намоточные данные радиоприёмника «Ишим»
4 101 просмотр (+2 за сегодня)
9 мин.
