🔌Технические характеристики радиоприёмника Ишим:
- Диапазон принимаемых частот:
Длинные волны 0,15...0,408 МГц
средние волны 0,525… 1,605 МГц
короткие волны КВ-1 3..6 МГц
короткие волны КВ-2 6...10 МГц
короткие волны КВ-3 10...14 МГц
Короткие волны КВ-4 14...18 МГц
УКВ 65...74 МГц
- Чувствительность радиоприемника при выходной мощности 0-1 мВт и отношении напряжения полезного сигнала к напряжению шумов 20 дБ в диапазона к ДВ, СВ, КВ не хуже 50 мкВ В диапазоне УКВ при входном сопротивлении 75 Ом ∆f 7дев. — 50 кГц, Fв —10 кГц, выходной мощности 1 мВт и отношении напряжения полезного сигнала к напряжению шумов 50 дБ не хуже 10 мкВ.
- Ослабление зеркального канала:
в диапазоне ДВ—60 дБ;
в диапазоне СВ—50 дБ;
в диапазоне КВ—32 дБ;
в диапазоне УКВ—30 дБ.
- Ослабление сигнала с частотой, равной промежуточной, на всех диапазонах—не менее 40 дБ.
- Избирательность по соседнему каналу при расстройке па ±10 кГц в диапазонах ДВ, СВ, КВ—не менее 60 дБ.
- Усредненная крутизна скатов резонансной характеристики в диапазонах УКВ в интервале ослабления частот от 6,0 до 26 дБ не менее 0,2 дБ/кГц.
- Подавление паразитной амплитудной модуляции в полосе частот +-50 кГц (от значения несущей при точной настройке) не менее 20 дБ.
- Излучение гетеродина в диапазоне УКВ (на расстоянии Зм от антенны) не более 150 мкВ/м
- Уход частоты гетеродина от самопрогрева (от измеренной через 5 минут после включения радиоприемника):
а) в течение 15 минут на частотах: от 6 до 9 МГц — не более 2 кГц, от 9 до 12 МГц — не более 3 кГц;
б) в течение часа на частотах 76...85Мгц — не более 20кГц (с выключенной АПЧ).
- Уход частоты гетеродина при изменении напряжения питающей сети переменного тока на +-5% на частотах:
10,4 МГц—не более 0,5 кГц;
14,4 МГц—не более 0,7 кГц;
18,4 МГц—не более 1 кГц;
81 МГц—не более 10 кГц.
- Автоматическая регулировка усиления на диапазонах ДВ, СВ, КВ обеспечивает при изменении напряжения на входе на 60 дБ, изменение напряжения на выходе не более 4 дБ.
- Пределы ручной регулировки громкости контрольного выхода по отношению к нормальной мощности не менее 50 дБ
- Воспроизводимый диапазон частот при неравномерности 3 дБ:
в диапазонах ДВ, СВ, КВ 50...7000 Гц;
в диапазоне УКВ 30… 15000 Гц.
- Среднеквадратичный коэффициент гармоник по основному выходу:
а) в диапазонах ДВ, СВ, КВ при М = 80% на частотах: до 200 Гц вкл. не более 4%; свыше 200 до 4000 Гц вкл. не более 3%; свыше 4000 Гц не более 4%
б) в диапазоне УКВ при ∆f дев. 50 кГц на частотах: до 200 Гц вкл. не более 3%; не более свыше 200 Гц.
- Погрешность градуировки шкал:
на диапазонах ДВ, СВ не более 2,5%;
на диапазонах КВ не более 1,5%;
в диапазоне УКВ не более 10%.
- Уровень фона по электрическому со входа УНЧ не более 60 дБ.
- Промежуточные частоты:
для диапазонов ДВ, СВ, КВ (465+-2) кГц
для диапазона УКВ (10,7+-0,1) МГц
- Радиоприемник имеет три фиксированных полосы пропуска:
«УП» — узкая полоса
«СП» — средняя полоса
«ШП» — широкая полоса
- Коэффициент автоматической подстройки частоты в диапазоне УКВ не менее 4 единиц.
- Радиоприемник питается от сети переменного тока напряжением 127/220 В частотой 50 Гц и от источника постоянного тока напряжением — 27±ЗВ.
- Потребляемая мощность от сети переменного тока не более 15 Вт.
- Номинальная мощность:
по основному выходу 1 мВт на нагрузке 600 Ом;
по контрольному выходу 200 мВт на нагрузке 600 Ом.
- Радиоприемник сохраняет работоспособность при изменении питающего напряжения переменного тока в пределах от+10 до—15% от номинала.
- Габариты радиоприемника: 458x340x182 мм
- Масса не более 15 кг.
📖История и описание радиоприёмника Ишим:
Всеволновый трансляционный радиоприемник«Ишим» с 1974 года выпускал Петропавловский завод им. Кирова, предназначается для комплектации трансляционных радиоузлов (РТУ) и обеспечивает прием передач радиовещательных станций, работающих с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних и коротких волн и УКВ ЧМ станций.
Радиоприемник имеет семь диапазонов: длинноволновый, средневолновый, четыре полурастянутых коротковолновых и ультракоротковолновый. Переключатель диапазонов—барабанного типа. Радиоприемник имеет три антенных входа: для включения приемной антенн на ДВ, СВ и КВ диапазонах и УКВ антенны с волновым сопротивлением 75 Ом (ослабление 1:1 и 1:30). Шкала радиоприемника проградуирована в мегагерцах. В диапазонах коротких волн на шкале отмечены участки работы радиовещательных станций.
Для удобства эксплуатации в радиоприемнике предусмотрена раздельная настройка каналов AM и ЧМ.
Радиоприемник имеет регулировку громкости но контрольным выходам и три фиксированных полосы пропуска ния по промежуточной частоте для канала AM.
В диапазоне УКВ имеется автоматическая подстройка частоты гетеродина.
1—стрелочный индикатор;
2—регулятор громкости;
3—кнопка включения сети;
4—кнопка МП;
5—кнопка включения АПЧ;
6 — кнопки «полоса ПЧ»;
7—ручка настройки ДСКВ.
8 — ручка фиксации настройки;
9— ручка настройки УКВ;
10 — ручка фиксации настройки;
11—переключатель диапазонов;
12—рычаг включения диапазонов;
13—гнезда включения приставки УВК;
14—гнезда включения всеволновой антенны и земли,
15—гнездо включения нагрузки 100 Ом;
16—гнездо включения нагрузки 600 Ом;
17—гнездо включения нагрузки 6000 Ом;
18—гнездо антенны УКВ 1:1;
19—гнездо антенны УКВ 1:30;
20—гнезда подключения аккумулятора;
21—держатель предохранителя;
22—шнур питания.
1 — плата ПЧ-АМ;
2—трансформатор выходной;
3—плата УНЧ.
4 — плата ПЧ ЧМ;
5—плата блока питания;
6—силовой трансформатор;
7 — блок УКВ;
8 — плата УВЧ;
9 — барабан с контурами ВЧ.
Блок УКВ радиоприёмника Ишим:
Блок УКВ предназначен для усиления высокочастотных сигналов и преобразования их в сигнал промежуточной частоты, равной 10,7 МГц.
Блок состоит из входной цепи, двухкаскадного усилителя высокой частоты, смесителя и гетеродина.
Во входной цепи используется неперестраиваемый одиночный колебательный контур с индуктивной связью с антенной и емкостной связью с первым каскадом усилителя высокой частоты. Усилитель высокой частоты двухкаскадный, собран на двух транзисторах 1-Т1, 1Т-2 по схеме с общей базой.
Нагрузкой каждого каскада является перестраиваемый колебательный контур.
Смеситель выполнен на транзисторе 1-Т4, с подачей нал ряжений сигнала и гетеродина в цепь базы. Напряжение сигнала подается на базу смесителя через конденсатор 1-С18. а напряжение гетеродина через конденсатор 1-С20.
В коллектор смесителя включен полосовой фильтр 1L-7, 1-С24, 1-L8, 1-С-26, 1-С27, настроенный на промежуточную частоту 10,7 МГц.
Напряжение промежуточной частоты с емкостного дели- теля 1-C26, 1-С27 подается па вход блока Г1Ч-ЧМ.
Гетеродин выполнен на транзисторе 1-ТЗ по схеме с емкостной обратной связью. Для повышения стабильности частоты гетеродина при изменении напряжения питающей сети питание гетеродина дополнительно стабилизировано кремниевым стабилитроном 1-Д1. Конденсатор 1-С5 используется для развязки цепей питания.
В блоке применена автоматическая подстройка частоты (АПЧ). В качестве управляемого элемента используется варикап 1-Д2. Исходное смещение па варикап задается делителем на резисторах 1-817, 1-819 Управляющее напряжение подается на варикап через резистор 1818. При выключении АПЧ цепь подачи управляющего напряжения замы кается на землю.
Блок ВЧ радиоприёмника Ишим:
Блок усилителя высокой частоты предназначен для выделения, усиления и преобразования сигналов принимав мой станции в промежуточную частоту в диапазоне длинных, средних и коротких волн. Во входных цепях блока УВЧ на всех диапазонах применен двухконтурный преселектор, обеспечивающий высокую избирательность при достаточно широкой полосе пропускания. Связь антенны со входными контурами в диапазонах ДВ, СВ индуктивно-емкостная, в остальных диапазонах индуктивная.
Усилитель высокой частоты собран на двух транзисторах 2-Т1, 2-Т2 по каскодной схеме.
Нагрузкой усилителя является одиночный колебательный контур. Смеситель блока ВЧ выполнен на транзисторе 2-ТЗ с подачей напряжения сигнала в цепь базы, а напряжение гетеродина в цепь эмиттера. Связь смесителя с гетеродином трансформаторная. Нагрузкой смесителя служит четырех контурный фильтр НЧ, расположенный в блоке ПЧ-АМ.
Гетеродин собран на транзисторе 2-Т4. Для повышения стабильности частоты гетеродина от изменения напряжения питающей сети питание гетеродина дополнительно стабилизировано кремниевым стабилитроном 2-Д1.
Сопротивления 2K-R6, 2K-R7 и конденсатор 2-C14 применены для выравнивания амплитуды напряжения гетеродина в пределах СВ поддиапазона. Для перестройки блока ВЧ используется четырехсекционный блок КПЕ. Переключение диапазонов производится с помощью барабанного переключателя. Для подавления сигналов с частотой, равной промежуточной частоте, на входе блока применена фильтр- пробка 2-L1, 2-С2, 2-R1.
Конденсатор 2-С1 предназначен для защиты входных цепей от случайного попадания постоянного напряжения.
В приемнике имеется автоматическая регулировка усиления (АРУ). Напряжение АРУ поступает через фильтр 2-С15, 2-R6, 2-С6, 2-R7, на эмиттер 2-Т1 Диод 2-Д2 обеспечивает задержку напряжения АРУ.
Блок ПЧ-ЧМ радиоприёмника Ишим:
Блок ПЧ-ЧМ состоит из четырех однотипных усилителей, усилителя-ограничителя и частотного детектора. Усилители собраны на транзисторах 3-Т1...3-Т4 по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой каждого усилителя является полосовой фильтр.
Усилитель-ограничитель собран на транзисторе 3-Т5 по схеме с общим эмиттером.
Нагрузкой усилителя-ограничителя является частотный детектор, собранный по схеме симметричного детектора отношений.
Блок ПЧ-АМ радиоприёмника Ишим:
Блок ПЧ-АМ состоит из четырехконтурного ФСС, двухкаскадного усилителя с полосовыми фильтрами в нагрузке, оконечного каскада, детектора и усилителя АРУ и ячейки АРУ.
Коммутация полосы пропускания обеспечивается с по мощью кнопочного переключателя, при этом происходит ступенчатое изменение связи между ФСС и контурами полосовых фильтров.
Первые два каскада усилителя ПЧ собраны на транзисторах 4-Т1, 4Т-2 по схеме с общим эмиттером, с полосовыми фильтрами в нагрузке.
Оконечный каскад собран на транзисторе 4-ТЗ, нагрузкой которого являются детектор сигнала 4-ДЗ, детектор и усилитель АРУ (4-Т4).
Через цепочку 4-R8, 4-С10, 4-R14 напряжение АРУ посту пает на ячейку. В качестве ячейки АРУ используется пара- метрический делитель на диолах 4-Д1. 4-Д2. В исходном состоянии диоды открыты отрицательным напряжением, снимаемым с делителями 4-R5, 4-R7.
По мере увеличения напряжения АРУ диоды закрываются, сопротивление их начитает сильно возрастать, и сигнал на базе первого каскада УПЧ уменьшается. Напряжение АРУ на плату ВЧ подается с эмиттера транзистора 4-Т4.
Блок НЧ радиоприёмника Ишим:
Усилитель низкой частоты состоит из двух каналов: основного и контрольного, включенных последовательно.
Основной канал собран на трех транзисторах 5-Т1… 5ТЗ. Для повышения входного сопротивления блока первый каскад собран по схеме эмиттерного повторителя. С эмиттерной нагрузки последнего каскада основного канала напряжения низкой частоты поступает на гнезда выходной колодки «Выход 600 Ом» и через регулятор громкости R2 на контрольный канал. В выходном каскаде контрольного канала используется транзистор 5-Т5 с трансформатором в коллекторной нагрузке. Со вторичной обмотки выходного трансформатора напряжение низкой частоты поступает на гнезда разъемов—«выход 6000 Ом»; «выход 100 Ом». Блок питается напряжением —12В. Оконечный каскад (5-Т5) питается напряжением —27В. На входе блока установлен неоперативный регулятор 5-R1 для установки уровня на нагрузке 600 Ом.
Плата БП радиоприёмника Ишим:
Напряжение сети через предохранитель, включенный в один из питающих проводов и двухполюсный выключатель, подается на первичную обмотку силового трансформатора Тр2
Выпрямитель блока питания собран по двухполупериодной схеме на диодах 6-Д4, 6-Д5. Для сглаживания пульсаций и получения необходимой стабильности напряжения применена схема на транзисторе 6-T1 с включением в базовую цепь стабилитрона 6-Д1.
Стабилизированное напряжение 12 В снимается с эмиттepa транзистора 6-Т1. которое используется для питания всех блоков.—27 В снимается с резистора 6-R1.
Блок витания рассчитан на питание от сети переменной тока напряжением 127/220 В. Предусмотрено питание от резервного источника постоянного тока напряжением 27±3 вольта включаемого в гнездо Г7.
При включении постоянного источника питания радиоприемник должен быть отключен от сети переменного тока.
Диод 6-ДЗ предназначен для защиты схемы при случайном обратном включении источника постоянного тока. Лампочки Л1 и Л2 используются для подсвета шкалы.
a) настройка УКВ; б) стрелка ДСКВ; в) стрелка УКВ
Силовой трансформатор собран на пластинах Ш-16 и Я-16. Пластины набиты вперекрышку. Намотка рядовая многослойная с изолирующими прокладками.
Выходной трансформатор НЧ на пластинах Ш-12 и Я 12 с магнитопроводом 12x12. Пластины набиты вперекрышку. Намотка рядовая многослойная, без изоляции между рядами.
