Портативный магнитофон Элегия 301
🔌Технические характеристики кассетного магнитофона Элегия 301:
  • Ширина магнитной ленты: 3,81 мм
  • Скорость движения ленты:  4,76 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек  2
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке, мин 30
  • Длительность перемотки, не более 180 с
  • Чувствительность для входа, не хуже, В:
«Микрофон» 0,0003
«Радиоприемник» 0,03
«Звукосниматель» 0,5
«Линия»10...30
  • Относительный уровень шумов в канале записи-воспроизведения, не более 52дБ
  • Коэффициент гармоник на линейном выходе, не более 4%
  • Коэффициент детонации, не более 0,3%
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 40...12500 Гц
  • Частота тока подмагничивания, не менее 60 кГц
  • Максимальная выходная мощность, при питании:
от батарей 2 Вт
от сети 2,5 Вт
  • Регулировка тембра звуковых частот, не менее, 6 дБ
  • Источник питания:
6 элементов типа А343
сеть 50 Гц напряжением 220 В
  • Напряжение питания: 12 В
  • Габаритные размеры магнитолы: 320х220х100 мм
  • Масса: 3,5кг
📖История и описание кассетного магнитофона Элегия 301:
Кассетный магнитофон «Элегия-301»3 группы сложностибытовой, носимый, односкоростной, двухдорожечный, монофонический, с универсальным питанием, с 1985 года выпускал Воронежский завод «Электроприбор» ГОСТ 24863-81 Магнитофон предназначен для записи и воспроизведения звука применением магнитных лент типа А4205-ЗБ (обычная лента) и А4212-ЗБ (на основе двуокиси хрома — СrО2), заключенным в унифицированную кассету типа МК-60 или МК-90.
Магнитофон позволяет производить запись с встроенного и внешнего микрофонов, радио или телевизионного приемника, усилительно-коммутационного устройства, звукоснимателя радиолы или электропроигрывателя, магнитофона и радиотрансляционной линии.
Рекомендуемый тип внешнего микрофона — МД201.
Вид магнитофона «Элегия-301» со стороны передней панели:
 1 — кнопка «подъем кассеты»
2 — кнопка «останов»
3 — кнопка «перемотка вперед»
4 — кнопка «перемотка назад»
5 — кнопка «воспроизведение»
6 — кнопка «запись»
7 — кнопка «перерыв записи»
8 — переключатель типа ленты
9 — регулятор тембра по низким частотам
10 — кнопка включения системы шумопонижения
11 — регулятор тембра по высоким частотам
12 — кнопка включения микрофона
13 — регулятор громкости
14 — встроенный микрофон
15 — индикатор включения микрофона
16 — акустическая решетка
17 — кассетный отсек
18 — кнопка сброса показаний индикатора расхода ленты
19 — индикатор включения магнитофона в сеть
20 — гнездо для подключения головных телефонов
Вид магнитофона «Элегия-301» со стороны задней стенки:
1 — крышка отсека сетевого шнура питания
2 — линейный выход (для воспроизведения записанной фонограммы через усилительно-коммутационное устройство, для записи на другой магнитофон) и вход для подключения радио или телевизионного приемника
3 — крышка отсека батареи элементов
4 — вход для подключения микрофона, звукоснимателя, радиотрансляционной линии
В магнитофоне предусмотрена автоматическая регулировка уровня записи, что дает возможность вести запись всех сигналов без ручной регулировки. При записи можно прослушивать записываемую программу через внутренний громкоговоритель или головные телефоны. При подключении головных телефонов внутренний громкоговоритель автоматически отключается.
Магнитофон имеет отключаемую динамическую систему шумопонижения, позволяющую улучшить качество воспроизведения фонограмм, записанных с большим уровнем шума. Имеется световая индикация подключения к сети переменного тока и включения микрофона, плавная регулировка тембра по высшим и низшим частотам.
К магнитофону можно подключить внешний усилитель с акустической системой и таким образом использовать вместе с магнитофоном более высококачественные системы воспроизведения.
Продолжительность работы магнитофона от одного комплекта элементов типа А343 не менее 10 часов.
Принципиальная схема магнитофона Элегия 301:
Электрическая схема (рис. 111) и конструкция магнитофона состоят из блоков универсального усилителя (А1), системы шумопонижения, регулировки тембров, усилителя мощности со стабилизатором напряжения (АЗ) и схемы стабилизатора частоты вращения двигателя (А4).
Рис. 111. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Элегия-301»
Универсальный усилитель (А1) комбинированный. Сигнал с магнитной головки подается на первый каскад усилителя воспроизведения (VT1), который собран по схеме с общим эмиттером. Второй каскад выполнен на микросхеме DA1. Формирование ЧХ в области НЧ осуществляется цепочкой R29C20R27, а в области ВЧ — цепочкой L1R15C15. При использовании магнитной ленты с различным рабочим слоем применяется коррекция (R29, R30). Резистором R22 выполняется регулировка усиления каскада. С выхода усилителя сигнал подается на систему шумопонижения.
В режиме записи сигнал через конденсатор С7 подается на первый каскад усиления (VT2). Второй каскад выполнен на микросхеме DA1.2. ЧХ в области ВЧ корректируется цепочкой R36C29R34. Величина тока записи регулируется резистором R18. С выхода усилителя сигнал подается на магнитную головку В1. В магнитофоне применена система АРУЗ, которая выполнена на резисторах R41, R42, диодах VD2, VD3 и транзисторах VT3, VT6. При увеличении входного сигнала возрастает потенциал на базе транзистора VT6, что приводит к уменьшению сопротивления перехода коллектор — эмиттер транзистора VT3, а вместе с ним и коэффициента усиления первого каскада.
Встроенный микрофон ВМ1 подключается к входу усилителя записи с помощью аналогового ключа (VD1). При замыкании контактов 2, 3 переключателя SAЗ (А2) к контакту 6 разъема XS2.2 подводится напряжение 7 В. Через цепочку R5R6VD1R7 протекает ток, и входной сигнал от микрофона проходит на вход усилителя. Для выключения микрофона необходимо разомкнуть контакты переключателя SA3. При этом аналоговый ключ (VD1) закрывается и питание микрофона отключается.
Генератор стирания и подмагничивания выполнен на транзисторах VT4, VT5 по двухтактной трансформаторной схеме. Стирающая головка подключается к вторичной обмотке трансформатора Т1, а универсальная — через цепочку C37R49R50. При использовании магнитной ленты с рабочим слоем СrО2 ток подмагничивания устанавливается резистором R50, а в других случаях — резистором R45.
В магнитофоне предусмотрена система шумопонижения. ФНЧ выполнен на транзисторе VT1 (АЗ) и конденсаторе С7, канал управления фильтром — на микросхеме DA1, повторитель — на (DA1). Канал управления представляет собой ФВЧ с частотой среза около 5000 Гц и выпрямитель (VD1). Выпрямленное напряжение через резистор R15 подается на затвор, полевого транзистора VT1. В зависимости от величины напряжения меняется сопротивление перехода сток-исток транзистора и частота среза фильтра. С выхода системы шумопонижения сигнал поступает; на блок регулировки тембров.
Блок регулировки тембров представляет собой активный фильтр (VT2). Регуляторы тембров собраны по схеме четырехполюсника с переменной ЧХ и обеспечивают раздельную регулировку тембра по звуковым НЧ резистором R18 и по ВЧ — резистором R21. Регулировка громкости осуществляется резистором R29.
Усилитель мощности выполнен на микросхеме DA2. Усилитель охвачен отрицательной обратной связью (R31R33R34). С помощью резистора R33 устанавливается в средней точке напряжение, равное половине напряжения питания. Повышение максимальной выходной мощности осуществляется схемой вольтдобавки R32C27.
Блок питания состоит из силового трансформатора Т1, мостового выпрямителя VD5 и стабилизатора напряжения VT7...VT9. В стабилизаторе предусмотрена защита от токов короткого замыкания (VT6, VD3, VD6). Индикация включения микрофона осуществляется свечением светодиода HL1.
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона Элегия 301:
Механизм транспортирования магнитной ленты приводится в движение электродвигателем 13 (рис. 112). Вращение от электродвигателя с помощью резинового ремня 12 передается на маховик 2. Лента к ведущему валу 14 прижимается роликом 1. В режиме работы левый 7 и правый 10 узлы растормаживаются и лента приводится в движение. Ведущий вал 14 входит в зацепление с промежуточным роликом 11 и осуществляет подмотку правого узла.
Рис. 112. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитофона «Элегия-301»:
1 — прижимной ролик;
2 — маховик;
3 — магнитные головки;
4 — Магнитная лента;
5, 12 — резиновый ремень;
6 — счетчик;
7 — левый узел;
8 — ролик перемотки;
9 — колесо зубчатое ролика перемотки;
10 — правый узел;
11 — промежуточный ролик;
13 — электродвигатель;
14 — ведущий вал.
При перемотке вправо растормаживается правый узел. Промежуточный ролик 8 через зубчатое соединение входит в зацепление с правым узлом и осуществляет перемотку вправо. При перемотке влево растормаживается левый узел. Промежуточный ролик 8 входит в зацепление с левым узлом и осуществляет перемотку влево. В магнитофоне предусмотрен счетчик длины ленты 13.
Управление механизмом транспортирования магнитной ленты осуществляется с помощью переключателя кнопочного типа.
Конструкция и детали магнитофона Элегия 301:
Корпус магнитофона выполнен из ударопрочного полистирола. Органы управления расположены на верхней лицевой панели корпуса, а на задней панели корпуса расположены гнезда для датчиков сигнала и отсек для источника питания.
Схема магнитофона выполнена на отдельных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 113. В магнитофоне применены: резисторы R15, R18, R22, R34, R45 (А1), R3, R11, R18, R21, R29, R33 (АЗ) — типа СПЗ; R35, R44, R48 (АЗ) — типа МЛТ; остальные — типа С1-4; конденсаторы С21, С27 (А1), С4, С6 (АЗ) — типа КТ-1; С5, С8, СЮ, С24 (АГ), С5, С8, СП, С26, С28 (АЗ) — типа К10; С2, С9, С12, С13, С15, С16, С18, С20, С23, С29, С34, С35, С37, С38 (А1), С2, СЗ, С7, С9, СЮ, С13, С14, С15, С18, С20, С25 (АЗ) — типа К73; остальные — типа К50.
Рис. 113. Расположение узлов и деталей на платах усилителя мощности (а), универсального усилителя (б) магнитофона «Элегия-301»
Краткие данные намоточных узлов. Трансформатор генератора Т1: обмотка 1—8, 8—2 — 28 витков сопротивлением 1,5 Ом, обмотка 3—4 — 16 витков сопротивлением 1,05 Ом, обмотка 5—6 — 215 витков сопротивлением 14 Ом, обмотка 6—7 — 100 витков сопротивлением 4 Ом; все обмотки намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,1мм. Катушки коррекции L1, L2: 450 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,12 мм.
📁Дополнительная информация кассетного магнитофона Элегия 301:
Обложка руководства по эксплуатации магнитофона «Элегия-301»
627 просмотров (+2 за сегодня)
