Портативный магнитофон Элегия 301
🔌Технические характеристики кассетного магнитофона Элегия 301:
  • Скорость движения ленты:  4,76 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек  2
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке, мин 30
  • Длительность перемотки, не более 180 с
  • Чувствительность для входа, не хуже, В:
«Микрофон» 0,0003
«Радиоприемник» 0,03
«Звукосниматель» 0,5
«Линия»10...30
  • Относительный уровень шумов в канале записи-воспроизведения, не более 52дБ
  • Коэффициент гармоник на линейном выходе, не более 4%
  • Коэффициент детонации, не более 0,3%
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 40...12500 Гц
  • Частота тока подмагничивания, не менее 60 кГц
  • Максимальная выходная мощность, при питании:
от батарей 2 Вт
от сети 2,5 Вт
  • Регулировка тембра звуковых частот, не менее, 6 дБ
  • Источник питания:
6 элементов типа А343
сеть 50 Гц напряжением 220 В
  • Напряжение питания: 12 В
  • Габаритные размеры магнитолы: 320х220х100 мм
  • Масса: 3,5кг
📖История и описание кассетного магнитофона Элегия 301:
Кассетный магнитофон «Элегия-301»3 группы сложностибытовой, носимый, односкоростной, двухдорожечный, монофонический, с универсальным питанием, с 1985 года выпускал Воронежский завод «Электроприбор» ГОСТ 24863-81 Магнитофон предназначен для записи и воспроизведения звука применением магнитных лент типа А4205-ЗБ (обычная лента) и А4212-ЗБ (на основе двуокиси хрома — СrО2), заключенным в унифицированную кассету типа МК-60 или МК-90.
Магнитофон позволяет производить запись с встроенного и внешнего микрофонов, радио или телевизионного приемника, усилительно-коммутационного устройства, звукоснимателя радиолы или электропроигрывателя, магнитофона и радиотрансляционной линии.
Рекомендуемый тип внешнего микрофона — МД201.
Вид магнитофона «Элегия-301» со стороны передней панели:
 1 — кнопка «подъем кассеты»
2 — кнопка «останов»
3 — кнопка «перемотка вперед»
4 — кнопка «перемотка назад»
5 — кнопка «воспроизведение»
6 — кнопка «запись»
7 — кнопка «перерыв записи»
8 — переключатель типа ленты
9 — регулятор тембра по низким частотам
10 — кнопка включения системы шумопонижения
11 — регулятор тембра по высоким частотам
12 — кнопка включения микрофона
13 — регулятор громкости
14 — встроенный микрофон
15 — индикатор включения микрофона
16 — акустическая решетка
17 — кассетный отсек
18 — кнопка сброса показаний индикатора расхода ленты
19 — индикатор включения магнитофона в сеть
20 — гнездо для подключения головных телефонов
Вид магнитофона «Элегия-301» со стороны задней стенки:
1 — крышка отсека сетевого шнура питания
2 — линейный выход (для воспроизведения записанной фонограммы через усилительно-коммутационное устройство, для записи на другой магнитофон) и вход для подключения радио или телевизионного приемника
3 — крышка отсека батареи элементов
4 — вход для подключения микрофона, звукоснимателя, радиотрансляционной линии
В магнитофоне предусмотрена автоматическая регулировка уровня записи, что дает возможность вести запись всех сигналов без ручной регулировки. При записи можно прослушивать записываемую программу через внутренний громкоговоритель или головные телефоны. При подключении головных телефонов внутренний громкоговоритель автоматически отключается.
Магнитофон имеет отключаемую динамическую систему шумопонижения, позволяющую улучшить качество воспроизведения фонограмм, записанных с большим уровнем шума. Имеется световая индикация подключения к сети переменного тока и
