Радиола Жигули
Радиола Жигули
🔌Технические характеристики ламповой радиолы Жигули:
Длинные волны — ДВ от 2000 до 723 м (150...415 кгц)
Средние волны — СВ— от 577 до 187 м (520...1600 кгц)
Короткие волны — КВ-2 — от 76,0 до 40,0 м (3,95...7,5 мггц)
Короткие волны — КВ-1 от 33,9 до 24,8 м (8,85...12,1 мггц)
Ультракороткие волны —УКВ — 1,05 до 4,11 м (64,5...73,0 мггц)
  • Промежуточная частота:
по АМ тракту — 465±2 кгц,
по ЧМ тракту — 8,4±0,1 мггц
  • Чувствительность радиолы в диапазонах ДВ, СВ и КВ не хуже 200 микровольт, в диапазоне УКВ не хуже 20 микровольт.
  • Избирательность (при расстройке на ±10 кгц) в диапазонах ДВ, СВ и КВ не хуже 30 децибел, в диапазоне УКВ (при расстройке на ±250 кгц) не хуже 26 децибел.
  • Номинальная выходная мощность радиолы — 2 вт.
  • При приеме радиостанций радиола воспроизводит полосу звуковых частот:
в диапазоне УКВ 80...10000 гц
в диапазонах ДВ, СВ и КВ 80...4000 гц,
при проигрывании грампластинок 80...7000 гц.
  • Среднее звуковое давление при номинальной выходной мощности не менее 10 бар.
  • Мощность, потребляемая от сети:
при радиоприеме — не более 55 вт
при проигрывании грампластинок — не более 70 вт
  • Наружные размеры радиолы: 574х410х357 мм
  • Вес радиолы:
без упаковки — 21 кг
с упаковкой — 24 кг
📖История и описание ламповой радиолы Жигули:
Радиола сетевая ламповая «Жигули» (РК-256) с 1-кв 1958 года выпускалась на Самарском заводе «Экран» совместно с Ижевским радиозаводом. Конструкция деталей и электрические показатели радиолы точно такие же, как у радиолы «Волга». Единственным отличием схемы этой радиолы по
сравнению со схемой радиолы «Волга» является включениев цепь накала 6X2П дросселя Др1 (30 витков провода ПЭЛ 0,8) и конденсатора C48 (2200 пф) а  перед звукоснимателем добавлено сопротивление R (150 ком). Эти изменения показаны на рис. 1.
Рис. 1. Изменения в схеме радиолы «Жигули» по сравнению со схемой радиолы «Волга»
Радиола «Жигули» (РК-256) представляет собой 7-ламповый супергетеродинный комбинированный радиоприемник АМ-ЧМ, собранный с универсальным электропроигрывателем в ящике настольного оформления.
Радиола предназначена для приема местных и дальних радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних и коротких волн, и с частотной модуляцией в диапазоне ультракоротких волн, а также для проигрывания обычных и долгоиграющих грампластинок.
Радиола имеет пять диапазонов волн, внутреннюю поворотную антенну, внутренний УКВ диполь, клавишный переключатель диапазонов, оптический индикатор настройки, автоматическое регулирование усиления, раздельное и плавное регулирование тембра по низким и высоким звуковым частотам, плавное регулирование полосы пропускания по промежуточной частоте и широкополосную акустическую систему.
Прием ультракоротковолновых радиостанций с частотной модуляцией позволяет получить высокое качество звучания и сравнительно малый уровень помех. Внутренняя поворотная магнитная антенна позволяет производить прием радиостанций в диапазонах длинных и средних волн с меньшим уровнем помех.
Раздельное плавное регулирование тембра на низких и высоких звуковых частотах позволяет получить в зависимости от характера передачи наиболее приятный для слушателя тембр звучания.
Акустическая система радиолы состоит из четырех громкоговорителей:
а) двух широкополосных двухваттных типа 2ГД-3, расположенных на передней панели, и б) двух высокочастотных эллиптических типа 1 ГД-9, расположенных на боковых стенках ящика.
Акустическая система обеспечивает воспроизведение широкой полосы звуковых частот с равномерной диаграммой направленности в пределах 180° (так называемое «объемное» звучание).
Универсальный электропроигрыватель имеет электродвигатель асинхронного типа с двухскоростным приводом на 33 1/3 и 78 об/мин. с полуавтоматическим включением и автовыключением проигрывателя, пьезокерамический звукосниматель с двумя корундовыми иглами, позволяющими проигрывать обычные и долгоиграющие грампластинки.
Рис. 2. Общий вид электропроигрывателя ламповой радиолы «Жигули»:
1— ось закрепления прижима (4 шт.)
2—переключатель скорости вращения диска
3—головка звукоснимателя
4—рычаг для переключения головки звукоснимателя
5—подставка для звукоснимателя
6—выключатель проигрывателя.
Внешний вид радиолы, расположение и назначение элементов управления показано на рис. 3
Рис. 3. Внешний вид радиолы «Жигули». Расположение и назначение элементов управления.
Рис. 4. Расположение радиоламп и основных узлов на шасси ламповой радиолы «Жигули»:
1 — силовой трансформатор
2 — УКВ блок и блок переменных конденсаторов
3 — трансформаторы промежуточной частоты
4 — выходной трансформатор
5—магнитная антенна
Ящик радиолы отделан ценными породами древесины с полированной поверхностью. Шкала радиолы имеет градуировку в метрах. На средневолновом и длинноволновом диапазонах на шкале нанесены названии городов, имеющих мощные радиовещательные станции.
Типы примененных радиоламп и их назначение:
6НЗП — усилитель, высокой частоты и преобразователь ЧM тракта
6И1П — усилитель промежуточной частоты ЧM тракта и преобразователь AM тракта
6К4П —усилитель промежуточной частоты AM и ЧM трактов
6Е5С — оптический индикатор настройки
6Х2П — детектор AM и ЧM трактов
6Н2П — предварительный усилитель низкой частоты
6П14П — оконечный усилитель мощности.
В качестве выпрямителя применяется селеновый выпрямитель типа АВС-80-260. Лампочки освещения шкалы 6,3 в, 0,28 а.  Предохранитель типа ПМ-20 на 1 А.
Расположение радиоламп и основных узлов на шасси показано на рис. 4.
В радиоле имеются гнезда для включения наружной антенны и заземления, наружной (или внутренней) УКВ антенны, внешнего громкоговорителя, а также гнезда входа усилителя низкой частоты (см. рисунок на задней стенке радиолы).
Рис. 5. Кинематическая схема верньерного устройства ламповой радиолы «Жигули»
Принципиальная схема ламповой радиолы «Жигули»
📁Дополнительная информация ламповой радиолы Жигули:
Обложка руководства по эксплуатации ламповой радиолы «Жигули»
535 просмотров (+1 за сегодня)
