🔌Технические характеристики ламповой радиолы Жигули:
- Диапазоны принимаемых волн (частот):
Длинные волны — ДВ от 2000 до 723 м (150...415 кгц)
Средние волны — СВ— от 577 до 187 м (520...1600 кгц)
Короткие волны — КВ-2 — от 76,0 до 40,0 м (3,95...7,5 мггц)
Короткие волны — КВ-1 от 33,9 до 24,8 м (8,85...12,1 мггц)
Ультракороткие волны —УКВ — 1,05 до 4,11 м (64,5...73,0 мггц)
- Промежуточная частота:
по АМ тракту — 465±2 кгц,
по ЧМ тракту — 8,4±0,1 мггц
- Чувствительность радиолы в диапазонах ДВ, СВ и КВ не хуже 200 микровольт, в диапазоне УКВ не хуже 20 микровольт.
- Избирательность (при расстройке на ±10 кгц) в диапазонах ДВ, СВ и КВ не хуже 30 децибел, в диапазоне УКВ (при расстройке на ±250 кгц) не хуже 26 децибел.
- Номинальная выходная мощность радиолы — 2 вт.
- При приеме радиостанций радиола воспроизводит полосу звуковых частот:
в диапазоне УКВ 80...10000 гц
в диапазонах ДВ, СВ и КВ 80...4000 гц,
при проигрывании грампластинок 80...7000 гц.
- Среднее звуковое давление при номинальной выходной мощности не менее 10 бар.
- Мощность, потребляемая от сети:
при радиоприеме — не более 55 вт
при проигрывании грампластинок — не более 70 вт
- Наружные размеры радиолы: 574х410х357 мм
- Вес радиолы:
без упаковки — 21 кг
с упаковкой — 24 кг
📖История и описание ламповой радиолы Жигули:
Радиола сетевая ламповая «Жигули» (РК-256) с 1-кв 1958 года выпускалась на Самарском заводе «Экран» совместно с Ижевским радиозаводом. Конструкция деталей и электрические показатели радиолы точно такие же, как у радиолы «Волга». Единственным отличием схемы этой радиолы по
сравнению со схемой радиолы «Волга» является включениев цепь накала 6X2П дросселя Др1 (30 витков провода ПЭЛ 0,8) и конденсатора C48 (2200 пф) а перед звукоснимателем добавлено сопротивление R (150 ком). Эти изменения показаны на рис. 1.
