Войсковой радиоприёмник ВРП 60
🔌Технические характеристики войскового радиоприемника ВРП 60:
1. Диапазон и градуировка
  • Диапазон частот приемника разбит на 8 поддиапазонов с номинальными перекрытиями частот:
1 поддиапазон 150—415 кгц (2000—724 м).
2 поддиапазон 520—1600 кгц (577—187 м).
3 поддиапазон 3,9—5,7 мггц (77—52,6 м).
4 поддиапазон 5,6—7,0 мггц (53,6—42,9 м).
5 поддиапазон 6,9—8,6 мггц (43,5—34,9 м).
6 поддиапазон 8,5—10,5 мггц (35,3—28,6 м).
7 поддиапазон 10,4—12,9 мггц (28,8—23,2 м).
8 поддиапазон 12,8—15,8 мггц (23,4 — 19 м).
  • Градуировка шкал выполнена в метрах. Переход с одного поддиапазона на другой осуществляется переключателем барабанного типа.
2. Антенна
  • Приемник предназначен для работы с антенной «наклонный луч» — длиной — 10 м.
  • В полевых условиях антенна подвешивается на любых опорах, имеющихся вблизи приемника (дерево, крыша, кузов автомобиля, палатка, шест и т. п.).
  • При работе приемника в помещении антенну следует подвешивать под потолком.
  • Для получения лучших результатов можно применить установленную на мачтах антенну, имеющую ввод снижения в помещение (в этом случае антенна, входящая в комплект, не используется).
3. Виды работ
  • Приемник обеспечивает следующие виды работ:
1. При питании от внутренней аккумуляторной батареи 2НКН-24 может производить прием радиостанций на контрольный громкоговоритель или телефоны ТОН-1 или ТА-4.
2. При питании от внешней батареи аккумуляторов с напряжением 12,6 в +15-10% или от сети переменного тока 110—127—220 в +15-10% приемник позволяет: а) вести прием радиостанций и транслировать передачи на линию 300 ом с контролем через внутренний громкоговоритель или телефоны, б) воспроизводить грамзапись и транслировать на линию 300 ом с контролем через внутренний громкоговоритель или телефоны, в) вести передачи через микрофон МД-44 на линию 300 ом с контролем через телефоны. Внутренний громкоговоритель при этом выключен.
  • При работе на линию номинальная выходная мощность 3 ва.
4. Чувствительность и избирательность
  • Чувствительность приемного устройства определяется уровнем собственных шумов приемника и приемной антенны.
  • При измерении через типовой эквивалент антенны чувствительность приемника не хуже 50 мкв. Применение фильтра сосредоточенной селекции позволяет получить избирательность по отношению к соседнему каналу не менее 46 дб.
  • Помеха на частоте зеркального канала ослабляется входными контурами и контурами УВЧ на диапазонах 1 и 2 не менее 40 дб или 100 раз, а на диапазонах 3, 4, 5, 6, 7 и 8 не менее 20 дб или 10 раз. Ослабление сигнала с частотой, равной промежуточной (465 кгц), осуществляется фильтром-пробкой, состоящим из L101, С102, С103, R101 и режекторным фильтром (С107, L102)
  • Величина ослабления, не менее 40 дб (100 раз).
5. Органы настройки и управления
  • Настройка приемника на требуемую частоту производится с помощью двух основных ручек управления:
1. переключателя диапазонов,
2. ручки настройки, снабженной верньером с замедлением.
  • Кроме этих ручек настройки, на переднюю панель выведены следующие органы управления и контроля:
3. регулировка усиления по низкой частоте («громкость»),
4. регулировка тембра («тембр»),
5. переключатель рода работы.  Выбор вида работы радиоприемника ВРП-60 производится правым нижним переключателем на четыре положения:
Первое (левое) положение — «прием». Прием радиовещания на местный громкоговоритель 0.15 ва. В этом положении переключателя линейный усилитель отключается и передача на линию не поступает.
Второе положение — «Прием на линию». К радиоприемнику подключается линейный усилитель и на линию поступает программа, принятая радиоприемником. Одновременно на выход линейного усилителя подключается и местный громкоговоритель, который в данном случае работает на пониженной мощности и служит для контроля (по его работе можно судить о качестве работы громкоговорителей, установленных на линии). Уровень передачи на выходе линейного усилителя (т. е. на линии) устанавливается регулятором громкости по индикатору: при качественной передаче без искажений стрелка индикатора на пиках не должна выходить за зеленое поле на шкале прибора. Индикатор выхода подключается к линейному усилителю во всех случаях работы на линию.
Третье положение — «звукосниматель». При этом положении переключателя звуковой сигнал со звукоснимателя подается на линейный усилитель и далее в линию. Контроль за уровнем передачи осуществляется по индикатору.
Четвертое положение — «микрофон». При этом положении переключателя звуковой сигнал от микрофона подается на усилитель и далее в линию. Для исключения акустической связи микрофона и громкоговорителя, последний автоматически отключается, а контроль за качеством передачи осуществляется по индикатору выхода и с помощью головных телефонов.
  • 6. Переключатель рода питания.
Род питания устанавливается переключателем, имеющим следующие положения: сеть переменного тока; выключено; аккумулятор 2,5 вольта; аккумулятор 12 вольт. Этот же переключатель является выключателем питания приемника при использовании перечисленных выше источников питания, кроме сети переменного тока. При питании приемника от сети переменного тока включение и выключение производится штепсельной вилкой, включаемой в розетку (при этом переключатель всегда должен быть установлен в положение «сеть переменного тока»).
  • 7. Переключатель «прием ближний—дальний».
  • 8. Переключатель напряжения сети с держателем предохранителя («110 в», «127 в», «220 в»)
  • 9. Кнопка контроля выхода на линию и питания 12,6 в (контроль «линия», «питание»). Этой же кнопкой осуществляется подсвет шкалы при питании от аккумуляторов.
7. Питание
  • Питание приемника можно осуществить от источников следующих 3-х типов:
1. От источника переменного тока 50+-2 гц с номинальными напряжениями 110 в, 127 в, 220 в при возможных колебаниях этих напряжений в пределах (-10 +15% от номинальных). В этом случае приемник может работать как на внутренний громкоговоритель, так и на внешнюю нагрузку — линию с подключенными к ней громкоговорителями. Питание приемника осуществляется от выпрямителя, дающего стабилизированное напряжение — 12,6 в. На выходе блока питания имеется нестабилизированное переменное напряжение 2,5в для питания лампочки подсвета шкалы приемника и индикаторной лампочки «сеть». Потребляемая приемником от сети мощность при работе на линию не более 25 ва.
2. От внешней аккумуляторной батареи напряжением 12,6 в. В качестве внешней батареи можно использовать любую автомобильную батарею, состоящею из шести банок кислотных аккумуляторов, или любые батареи щелочных аккумуляторов, состоящие из десяти банок, например, две типовых батареи 5НКН45.
Категорически запрещается использовать источники тока с напряжением больше 14,5 в. Во всех случаях работы от батарей категорически запрещается для повышения напряжения питания подключать дополнительные аккумуляторные элементы к основной батарее: это может привести к выходу из строя приемника!
В этом случае приемник может работать как на внутренний громкоговоритель, так и на внешнюю нагрузку—линию с подключенными к ней громкоговорителями. При работе в режиме «прием» радиоприемник потребляет ток 25 ма в режиме молчания и 60 ма при номинальной мощности. При работе на линию включается линейный усилитель и потребление приемника увеличивается до 180 ма в режиме молчания и до 600 ма при номинальной мощности.
3. От внутреннего аккумулятора 2НКН-24 напряжением 2,5 в. В этом случае работа осуществляется только на внутренний громкоговоритель. Напряжение — 2,5 в подается на вход преобразователя постоянного напряжения. С выхода преобразователя снимается напряжение — 12,6 в.
Преобразователь напряжения обеспечивает работу приемника лишь с выключенным мощным усилителем! Потребляемый от аккумулятора ток в режиме молчания 260 ма, в режиме номинальной мощности 450 ма.
📖История и описание войскового радиоприемника ВРП 60:
Стационарный транзисторный радиоприёмник «ВРП-60» с 1960 года выпускал Рязанский радиозавод. Радиоприёмник ''ВРП-60'' (Войсковой Радиовещательный Приёмник, модель 1960 года) предназначен для армейских трансляционных радиоузлов для приема радиовещательных станций, работающих в диапазонах длинных, средних и коротких волн.
Приемник обладает избирательностью и чувствительностью, достаточными для приема дальних станций на небольшую антенну. Приемник ВРП-60 собран полностью на транзисторах, чем обеспечивается удобство и экономичность эксплуатации. Применение транзисторов позволило сделать приемник универсальным по питанию.
Приемник может питаться от аккумулятора 2НКН-24, установленного в специальном отсеке футляра, или от двенадцативольтового аккумулятора любого типа, например, автомобильного стартерного аккумулятора, или от сети переменного тока 110, 127 и 220 вольт. Приемник предназначен для работы, как в стационарных, так и в полевых условиях. Он рассчитан на работу при температуре от —10°С до +50°С и влажности окружающего воздуха до 95%. Приемник сохраняет работоспособность при крайнем значении температуры — 30°С, при этом некоторые его параметры, напри- мер чувствительность, несколько ухудшаются.
Приемник ВРП-60 может быть использован для радиофикации как небольшой трансляционный радиоузел и может обслуживать до 15— 20 радиоточек (абонентские громкоговорители 0,25 ва). В этом случае длина линии может достигать 800—1000 м. В качестве линии можно использовать провод ПВР2Х0.35.
Принцип работы и описание схемы приёмника ВРП-60:
1. Входные цепи
Обозначения даны для 1-го поддиапазона, (см. принципиальную схему). Входная цепь приемника состоит из разделительного конденсатора С101, предназначенного для защиты приемника от повреждения в случае попадания в антенну высокого напряжения, фильтра-пробки L101, (C102, С103, R101 настроенного на промежуточную частоту 465 кгц, катушки связи с антенной L103, контурной катушки L104, катушки связи с усилителем высокой частоты L105, подстроечного конденсатора С118 с добавкой C119 и конденсатора переменной емкости C105 Элементы, входящие в ячейку, индивидуальны для каждого поддиапазона. Смена диапазонов производится при помощи барабанного переключателя.
2. Усилитель высокой частоты
Сигнал прошедший входные цепи, снимается с катушки L105 и подается на эмиттер транзистора T101 типа П403, выполняющего функции усилителя высокой частоты.
Питание усилителя осуществляется от источника 12,6 в через развязывающий фильтр R106, C109. Постоянное смещение в цепь базы подается с делителя R102, R103, заблокированного по высокой частоте конденсатором С104. Нагрузкой каскада служит контур L106, L107, С120, С121, C110
Для повышения устойчивости работы усилителя и уменьшения влияния смены транзисторов контур включен частично. L107 служит для связи контура УВЧ со смесителем. C120 и С121 — конденсаторы для компенсации начальной емкости контура. С110— конденсатор настройки.
Постоянное смещение в цепи эмиттера образуется за счет падения напряжения на сопротивлениях R104, R117, блокированных конденсатором С106
В положении тумблера (B601) «Ближний прием» смещение берется с 2-х сопротивлений и транзистор почти заперт, усиление его мало, что соответствует работе при приеме мощных станций, расположенных вблизи приемника. В положении тумблера «Дальний прием» R117 замыкается, усиление каскада возрастает, что соответствует приему слабых сигналов.
В цепи эмиттера имеется контур L102, С107, настроенный на промежуточную частоту 465 кгц, для которой он представляет очень малое сопротивление, таким образом для частоты 465 кгц эмиттер триода T101 соединен с корпусом.
Контуры в нагрузке УВЧ являются сменными для каждого поддиапазона.
3. Преобразователь частоты
В преобразователе частоты сигналы принимаемой частоты преобразовываются в сигналы промежуточной частоты. Он состоит из гетеродина и смесителя.
а) Гетеродин Гетеродин собран на транзисторе Т103 типа П403. Обозначения даны для 1-го поддиапазона.
Схема гетеродина представляет собой вариант индуктивной трехточки. Транзистор включен по схеме с заземленным эмиттером. В эмиттерной цепи включена цепочка обратной связи как по постоянному току (R116, С117), так и по переменному — R115, улучшающая форму кривой напряжения гетеродина.
Контур гетеродина состоит из индуктивности L110, растягивающего конденсатора С123, сопрягающих конденсаторов C125, С124 и конденсатора настройки С116. Для уменьшения влияния разброса параметров транзисторов на контур, коллекторная цепь включена в контур частично. L109 и С122 — цепь обратной связи. L108 — катушка связи гетеродина со смесителем.
Сопротивление R114 определяет режим работы генератора, R113, С115 — цепочка развязки напряжения гетеродина по цепям питания. Для повышения стабильности частоты гетеродина напряжение питания его стабилизировано стабилизатором, состоящим из стабилитрона типа Д808, сопротивления R112 и конденсатора С114.
б) Смеситель Смеситель собран на транзисторе Т102 типа П403. Обозначения даны для 1-го поддиапазона.
Схема представляет собой смеситель с подачей напряжения разных частот на различные электроды, в данном случае напряжение сигнала вводится в цепь базы через разделительный конденсатор С111 а напряжение гетеродина — в цепь эмиттера через разделительный конденсатор С113.
Постоянное смещение в цепь базы подается с делителя R107, R108. R111 — сопротивление автоматического смещения. Каскад выполнен по схеме с параллельным питанием. Нагрузкой смесителя является фильтр сосредоточенной селекции (ФСС).
4. Усилитель промежуточной частоты
В приемнике функции усиления по промежуточной частоте и создания избирательности по соседнему каналу (избирательность приемника по отношению к мешающим станциям, близким по частоте к принимаемым сигналам) разделены.
Фильтр сосредоточенной селекции (ФСС) включен в качестве коллекторной нагрузки смесительного транзистора и определяет указанную избирательность. Следующий за фильтром усилитель обеспечивает необходимое усиление выделенной ФСС полосы частот
а) Фильтр сосредоточенной селекции
Фильтр состоит из 7-ми П-образных звеньев (8-ми контуров— С201-C217, L201-L209). Каждое звено представляет собой два контура, соединенных внешнеемкостной связью. Контур составлен из параллельно соединенных катушки индуктивности и емкости.
Для достижения согласования но волновому сопротивлению крайние контура имеют в два раза увеличенную индуктивность и в два раза меньшую контурную емкость по сравнению с остальными. Первый контур ФСС подключен к смесителю частично: коллектор включен через емкостный делитель 1:5 (нижняя емкость С202 в контуре равна 1500 пф, верхняя C201 — 300 пф). Таким включением достигается уменьшение влияния изменения параметров смесительного транзистора на контур, а следовательно, и на избирательные характеристики приемника.
Последний контур (C216, C217, L208) согласовывается с нагрузочным сопротивлением—входным сопротивлением первого каскада усиления— при помощи катушки связи L209. Так как входное сопротивление от температуры и от транзистора к транзистору изменяется сравнительно мало, то согласование получается близким к оптимальному без подбора величины связи.
Основным преимуществом фильтра сосредоточенной селекции, по сравнению с обычными схемами многокаскадных резонансных или полосовых усилителей, является отфильтровывание мешающих сигналов в начале тракта усиления. Благодаря этому повышается реальная избирательность приемника. Кроме того, ФСС позволяет применять контура с более высокими добротностями по сравнению со схемами рассредоточенной избирательности (при одной и той же полосе пропускания) и, следовательно, получать более крутые спады резонансной кривой.
б) Усилитель
Усилитель состоит из 3-х каскадов. Первый каскад собран по реостатной схеме с заземленным эмиттером на транзисторе П-402 (T201). Эмиттер заземлен по переменному току через конденсатор С220. По постоянному току эмиттер не заземляется — в его цепи установлено сопротивление R203, которое совместно с делителем напряжения постоянного тока в цепи базы стабилизирует положение рабочей точки в диапазоне температур. Для первого каскада делитель в базе состоит из сопротивлений R201 и R202.
Сигнал после фильтра сосредоточенной селекции поступает на базу транзистора через конденсатор C218. Усиленный сигнал выделяется на коллекторном сопротивлении R204 и через конденсатор C221 подается на вход следующего каскада.
Второй каскад аналогичен первому и собран на транзисторе Т202.
Третий каскад усилителя отличается от первых двух коллекторной нагрузкой. Вместо активного сопротивления в коллектор включен трансформатор, который согласует выходное сопротивление транзистора с входными сопротивлениями детектора сигнала и детектора автоматической регулировки усиления (АРУ).
Первичная обмотка трансформатора с параллельно включенными конденсаторами С229 и С230 образует контур, настраиваемый на промежуточную частоту. Рабочая добротность данного контура мала, так как контур нагружен на низкие входные сопротивления детекторов. Емкость С226 и сопротивление R216 служат для повышения устойчивости работы каскада и устанавливаются в усилителе по мере надобности. Базовые цепи транзисторов усилителя промежуточной частоты питаются от стабилизированного напряжения. Это напряжение получается благодаря применению кремниевого стабилитрона типа Д-810 (Д201). Коллекторные цепи всех транзисторов питаются через развязывающие R—С фильтры.
5. Детектор сигнала
В качестве детектора сигнала применен полупроводниковый диод типа Д2В (Д202). Напряжение высокой частоты подается на диод со вторичной обмотки трансформатора последнего каскада усилителя. Нагрузкой детектора служат сопротивления R221, R222, шунтированные емкостью С235. Напряжение низкой частоты снимается с нагрузки детектора.
6. Автоматическая регулировка усиления (АРУ)
Автоматическая регулировка усиления осуществляется изменением тока эмиттера первого каскада УПЧ. При повышении уровня входного сигнала благодаря действию схемы АРУ увеличивается отрицательное напряжение на эмиттере первого каскада. Ток эмиттера транзистора уменьшается, усиление каскада падает. Соответственно уменьшается общее усиление тракта и величина сигнала на выходе.
Для увеличения отрицательного напряжения на эмиттере используется усилитель постоянного тока, собранный на транзисторе П-13А (Т204). На вход усилителя поступает напряжение с части нагрузки детектора APУ-R219.
Схема детектора АРУ аналогична схеме детектора сигнала. Для увеличения стабильности работы усилителя постоянного тока в цепь эмиттера включено сопротивление обратной связи R217. Фильтр АРУ состоит из сопротивления R214 и емкостей С227, С228, С232.
7. Усилитель низкой частоты
Усилитель низкой частоты состоит из следующих каскадов: 1. Микрофонный усилитель; 2. Предварительный усилитель; 3. Фазоинвертор; 4. Усилитель мощности (150 мвт); 5. Линейный усилитель (Звт).
а) Микрофонный усилитель
Микрофонный усилитель выполнен по схеме реостатно-емкостного каскада с общим эмиттером на транзисторе Т301 типа П13Б, обладающем минимальным уровнем шумов.
Для уменьшения уровня шумов каскад поставлен в следующий режим: Iэ=0,7 ма; Uэк=4 в.
Температурная стабилизация усилителя осуществляется с помощью сопротивлений R301, R302, В303. Конденсатор С302 — блокировочный. R303—сопротивление нагрузки. Развязка по цепям питания осуществляется фильтрами, включенными в коллекторную цепь (С303, R306 и С304, R307). Входной сигнал подается на базу транзистора T301 через разделительный конденсатор С303
Усиленный сигнал через переходной конденсатор С303 подается на переключатель рода работы, а с него в режиме «микр» на предварительный усилитель низкой частоты.
б) Предварительный усилитель низкой частоты
Усилитель выполнен по схеме реостатно-емкостного каскада на транзисторе Т302 типа П13А. Для повышения входного сопротивления с целью увеличения коэффициента усиления микрофонного усилителя е каскаде применена отрицательная обратная связь по току за счет сопротивления R313, а ток эмиттера составляет 0,5 ма. Температурная стабилизация осуществляется сопротивлениями R310, R311, R312. Конденсатор С307—блокировочный. R314—сопротивление нагрузки. В коллекторную цепь включен фильтр R315, С309. На входе каскада стоит регулятор громкости R309.
Сигнал с регулятора громкости через разделительный конденсатор С306 подается на базу транзистора. На выходе каскада включен регулятор тембра R316, С310, R317, С311. Регулировка осуществляется потенциометром R317. Нижнее положение движка потенциометра соответствует завалу верхних частот.
в) Фазоинвертор
Фазоинвертор собран по трансформаторной схеме на транзисторе Т303 типа П13А. Такая схема обеспечивает высокий коэффициент усиления и достаточно хорошую частотную характеристику. Для получения оптимальных усилительно-энергетических показателей такого каскада схеме с общим эмиттером ток эмиттера устанавливается 1 ма.
Компенсация нелинейных и частотных искажений усилителя осуществляется введением отрицательной обратной связи. Напряжение обратной связи подается со вторичной обмотки выходного трансформатора через сопротивление R322 в цепь эмиттера фазоинвертора. Стабилизация рабочей точки осуществляется сопротивлениями R318, R319, R320.
Конденсатор С313 корректирует частотную характеристику в области верхних частот. С симметричной обмотки трансформатора напряжение возбуждения поступает на усилитель мощности 150 мвт.
г) Усилитель мощности (150 мвт).
Усилитель мощности 150 мвт выполнен по двухтактной схеме с общим эмиттером в режиме класса АВ на транзисторах Т301, Т305 с трансформаторно-включенной нагрузкой. Каскад по схеме с общим эмиттером дает наибольшее усиление по мощности и имеет наиболее благоприятные с точки зрения согласования каскадов значения входного и выходного сопротивления. Напряжение питания подается на коллекторы транзисторов со средней точки первичной обмотки трансформатора. Конденсатор С314—корректирующий.
Для обеспечения стабильности рабочей точки транзисторов Т304 Т305 в интервале температур необходимо изменять смещение на базе транзисторов со скоростью—2,3 мв/°С. Требуемый закон изменения смещения осуществляется с помощью делителя из сопротивлений R323, R321, R325, из которых R325 — термосопротивление типа ММТ-8.
Вторичная обмотка выходного трансформатора Тр302 рассчитана на 2 выхода: а) 150 мвт на динамический громкоговоритель Гр601 типа 1ГД10-Б с сопротивлением 6,5 ом. (выводы 4—5). б) на телефоны ТА-4 или ТОН-1 сопротивлением 2200 ом (4—6). Для включения телефонов на передней панели предусмотрены гнезда «ТЛФ».
C симметричной обмотки трансформатора Тр302 (7—8—9) напряжение раскачки подается на линейный усилитель 3 вт.
д) Линейный усилитель (3 вт).
Линейный усилитель предназначен для работы приемника на линию 300 ом, а также для работы на линию от звукоснимателя и микрофона. Линейный усилитель собран на транзисторах Т306, Т307 типа П201А по схеме, аналогичной схеме усилителя мощности 150 мвт. Конденсатор C315 — корректирующий.
Термостабилизация осуществляется делителем R326, R327, R328, R329, R330; — термосопротивление, потенциометр R330 служит тля установки рабочей точки.
Вторичная обмотка трансформатора Тр303 рассчитана на два выхода:
а) выход 3 вт на линию 300 ом. Для включения приемника на линию на передней панели предусмотрены клеммы—гнезда «линия» (обмотка 5—6); б) выход 40 мвт на контрольный громкоговоритель Гр601 и прибор ИП601 контроля напряжения на линии.
8. Преобразователь напряжения
Преобразователь постоянного напряжения предназначен для пре- образования напряжения—2,5 в в напряжение 12,6 в.
Преобразователь напряжения представляет из себя автогенератор с трансформаторной связью, собранный по двухтактной схеме.
Транзисторы Т501 Т5052, типа П201А, включенные по схеме с общим эмиттером, работают в режиме переключения, периодически закрываясь и открываясь.
На вторичной обмотке тороидального трансформатора Tp501 получается напряжение симметричной и практически прямоугольной формы, которое выпрямляется выпрямителем, собранным по мостовой схеме.
Максимальный ток нагрузки преобразователя — 60 ма, поэтому при питании приемника от преобразователя нельзя включать линейный усилитель.
Конструктивно преобразователь напряжения представляет законченный функциональный блок, помещенный в металлический кожух. Кожух является электростатическим экраном и препятствует излучению преобразователем помех.
9. Стабилизированный выпрямитель
Стабилизированный выпрямитель предназначен для получения стабильного напряжения при питании приемника от сети переменного тока.
Силовой трансформатор Тр401 имеет 3 обмотки: первичную (сетевую) и две вторичных. В цепи первичной обмотки стоит переключатель напряжения сети 110, 127в, 220в с предохранителем.
Переключатель напряжения при выпуске приемника с завода ставится в положение, соответствующее напряжению 220 в.
Одна из вторичных обмоток используется для питания сигнальной лампочки «сеть» и, через переключатель рода питания, лампочки подсвета шкалы. Обе лампочки типа СМ-36.
Напряжение со второй вторичной обмотки подается через переключатель рода питания на выпрямитель, собранный на диодах Д402-Д405 типа Д304 по мостовой схеме. Стабилизатор собран на двух транзисторах П201А.
Один из транзисторов T401 выполняет функции усилителя постоянного тока и управляет током регулируемого транзистора T402.
В качестве источника опорного напряжения используется кремнии вый диод Д401 типа Д811. Переменное сопротивление R401 позволяет плавно установить уровень напряжения — 12,6 в. Выпрямитель дает ток до 60 ма при U вых.= 12,64-12,3 в.
Конструктивно стабилизированный выпрямитель собран в отдельном блоке, установленном в приемнике.
Конструкция радиоприемника ВРП 60:
1. Внешний вид и компановка
Конструктивно радиоприемник выполнен из отдельных блоков. К каркасу крепится передняя панель радиоприемника с помощью пяти винтов. На передней панели размещены все органы управления радиоприемника и выгравированы поясняющие надписи.
Радиоприемник фиксируется в футляре двумя ограничителями, расположенными на задней стенке футляра, и крепится к нему с помощью 4-х винтов со стороны передней панели.
На фото 1 представлен общий вид радиоприемника в футляре с откинутой крышкой.
Фото 1 Общий вид радиоприемника «ВРП-60»в футляре с откинутой крышкой.
Передняя панель окрашена серой эмалью 2062 ф, футляр—молотковой эмалью, отсек аккумулятора окрашен краской, устойчивой против действия щелочей.
В каркасе, отлитом из алюминиевого сплава, размещен блок высокой частоты. К нему жестко крепятся: блок промежуточной частоты (фото2), блок преобразователя постоянного напряжения (фото 4), блок выпрямителя (фото 5) и блок низкой частоты (фото 6).
Блочная конструкция радиоприемника позволяет одновременно производить сборку, монтаж и регулировку отдельных съемных блоков. Межблочный монтаж выполнен пайкой для повышения надежности.
При установке радиоприемника в футляр ножи штыревой колодки врубаются в гнезда разъемных контактов, подключая радиоприемник к аккумулятору, расположенному в аккумуляторном отсеке футляра.
Фото 2 Блок промежуточной частоты радиоприёмника «ВРП-60»
Фото 3 Панель блока высокой частоты радиоприёмника «ВРП-60»
Фото 4 Блок преобразователя постоянного напряжения радиоприёмника «ВРП-60»
Фото 5 Блок выпрямителя радиоприёмника «ВРП-60»
Фото 6 Блок низкой частоты радиоприёмника «ВРП-60»
Фото 7 Блок высокой частоты радиоприёмника «ВРП-60»
Фото 8 Блок промежуточной частоты радиоприёмника «ВРП-60»
Фото 9 Блок низкой частоты радиоприёмника «ВРП-60»
2. Блок высокой частоты
На фото 7 показан блок высокой частоты. В состав блока высокой частоты входят: а) Переключатель поддиапазонов с контактной системой и ячейками входных, высокочастотных и гетеродинных контуров, б) Панель блока высокой частоты (фото 3), в) Верньер, г) Конденсатор переменной емкости, д) Шкала.
Блок высокой частоты собран на каркасе, который является островом для всего радиоприемника. В правой части каркаса на шарикоподшипниках установлен восьмигранный барабан (фото 7), в секциях которого находится 8 ячеек входных контуров. 8 ячеек усилителя высокой частоты и 8 ячеек гетеродина.
Ячейка представляет собой одиночный контур, смонтированный на дюралюминиевой панели и закрытый алюминиевым экраном специальной формы.
На панели установлена пластмассовая колодка с контактами, к которой подведен монтаж контура ячейки.
Контактная система переключателя поддиапазонов состоит из трех пластмассовых колодок, на которых укреплены бронзовые контактные пружины с металлокерамическими контактами. Колодки крепятся на поворотной оси таким образом, что металлокерамические контакты пружин прижимаются сверху к контактам одного ряда ячеек барабана, соответствующих одному поддиапазону. К лепесткам, соединяющимся через бронзовую фольгу с контактными пружинами, производится монтаж проводов электрической схемы.
Поворот барабана в требуемое положение—переключение поддиапазонов производится при помощи пары цилиндрических шестерен за ручку, выведенную на переднюю панель радиоприемника. Четверть оборота ручки соответствует 1/8 поворота барабана, т. е. переходу с одного поддиапазона на другой (соседний). Фиксация барабана на каждом поддиапазоне осуществляется путем западания ролика, укрепленного на рычаге, в один из восьми пазов диска-фиксатора, насаженного на одной оси с барабаном.
При повороте барабана ролик выкатывается из паза фиксатора, поднимая рычаг. Рычаг поворачивает ось с контактными пружинами, к которой он крепится. Таким образом, одновременно с поворотом барабана происходит подъем контактных пружин, что уменьшает трение и увеличивает износоустойчивость контактов. При повороте барабана перемещается указатель диапазонов (в соответствии с включаемым поддиапазоном), приводимый в движение кулачком, сидящим на оси барабана.
В левой верхней части каркаса кренится панель блока высокой частоты, представляющая собой гетинаксовую панель с размещенными на ней контурами и элементами схемы.
Верньер собран на двух дюралюминиевых основаниях и в собранном виде крепится винтами к бобышкам каркаса.
Верньерное устройство имеет 2 степени замедления и предназначается для безлюфтовой передачи вращения от ручки настройки к ротору конденсатора переменной емкости. Общее передаточное отношение равно 16:1.
Специальная конструкция зубчатых колес предусматривает выборку люфтов.
Выходная ось верньера связана с осью конденсатора переменной емкости с помощью пружинной муфты.
Для ограничения угла поворота осп конденсатора переменной емкости на переднем основании верньера установлены 2 упорных винта, между которыми движется штифт, сидящий на выходной оси верньера. Угол поворота оси может регулироваться в пределах 270°-295°.
Для предотвращения поломки верньера в крайних положениях штифта предусмотрена специальная конструкция верньера.
К выходной оси верньера с помощью винта крепится дисковая шкала из органического стекла молочного цвета, которая вращается совместно с ротором конденсатора переменной емкости. На шкале концентрически нанесены фотохимическим способом 8 шкал поддиапазонов радиоприемника.
Перед шкалой к бобышкам каркаса двумя винтами крепится визир, выполненный из прозрачного органического стекла, с риской посредине для отсчета длин волн.
Конденсатор переменной емкости представляет собой строенный блок высокочастотных конденсаторов переменной емкости. Он собранна жестком стальном каркасе, который крепится к каркасу радиоприемника четырьмя 3-миллиметровыми винтами.
3. Блок низкой частоты
Блок низкой частоты (фото 6,9) размещается в правой нижней части радиоприемника и крепится к каркасу блока ВЧ. Шасси блока низкой частоты отлито из алюминиевого сплава. В этом блоке размещены следующие элементы: переключатель рода работы, потенциометры регулировки громкости и тембра (ручки которых выведены на переднюю панель), сопротивление СПО, линейный трансформатор и 2 согласующих трансформатора, 2 термосопротивления, плата с элементами монтажа, 2 триода П201А, расположенные в специально отлитых радиаторах каркаса блока низкой частоты.
4. Блок промежуточной частоты (фото 2)
В задней части каркаса блока ВЧ (фото 8) расположен блок промежуточной частоты, представляющий собой гетинаксовую панель с расположенными на ней 9-ю контурами фильтра СС и ПЧ с элементами монтажа. Панель блока промежуточной частоты крепится к каркасу четырьмя 3-миллиметровыми винтами (фото 8).
5. Блок преобразователя (фото 4) В нижней части радиоприемника расположен блок преобразователя, заключенный в магнитный экран из листовой стали. Каркас блока преобразователя состоит из шасси и приваренной к нему крышки. На шасси каркаса крепится гетинаксовая плата с элементами монтажа и тороидальный трансформатор. В подвале шасси расположены 4 конденсатора МБМ и электролитический конденсатор.
Каркас блока преобразователя вставляется в экран и крепится 2-мя винтами. Крышка припаивается к экрану в 4-х точках. На крышку блока выведены контакты для монтажа.
6. Блок выпрямителя (фото 5)
Выпрямитель расположен в левой части каркаса блока ВЧ и крепится к нему четырьмя винтами. Блок выполнен на шасси, отлитом из алюминиевого сплава. К шасси крепится гетинаксовая плата с расположенными на ней германиевым триодом, сопротивлением СПО и другими элементами схемы. На основании шасси крепятся силовой трансформатор, панель с 3 электролитическими конденсаторами. На вертикальной перегородке шасси крепятся четыре диода типа Д304.
На радиаторе, отлитом вместе с шасси, помещен германиевый триод П201А. Для защиты монтажа блок снабжен защитной крышкой из гетинакса.
Продолжение поста с описанием и принципиальными схемами во второй части по данной ссылке
935 просмотров (+2 за сегодня)
21 мин.
