Радиостанция Аэлита РС 1
Вид сверху сзади и с лицевой стороны радиостанции Аэлита РС 1
Вид сверху, сзади и с лицевой стороны радиостанции «Аэлита РС-1»
🔌Технические характеристики радиостанции Аэлита РС 1:
  • Рабочая частота радиостанции 27200 кГц (27150, 27175, 27225, 27250, 27275 кГц).
  • Мощность несущей передатчика — от 0,5 до 0,7 Вт.
  • Ширина полосы излучения на уровне минус 30 дБ — не более 16 кГц.
  • Допустимое относительное отклонение частоты передатчика — не более 50.10-6
  • Девиация частоты передатчика — не более 5 кГц.
  • Чувствительность приемника при отношении сигнал шум 12 дБ — не хуже 5 мкВ.
  • Избирательность приемника по соседнему каналу не менее 40 дБ.
  • Номинальное значение напряжения питания радиостанции — 12 В.
  • Допускаемый диапазон питающего напряжения 6 — 15В
  • Дальность радиостанции — до 7 Км в условиях прямой видимости
  • Масса радиостанции с антенной — не более 0,5 кг.
  • Габаритные размеры без антенны — не более 221х76х49 мм.
📖История и описание радиостанции Аэлита РС 1:
Радиостанция «Аэлита РС-1» с начала 1989 года выпускалась ПО «Курганприбор». Радиостанция предназначена для двухсторонней связи в радиусе до 7 км в пределах прямой видимости. Включение радиостанции осуществляется с помощью выключателя, совмещенного с плавным регулятором громкости, расположенного на верхней стенке корпуса. При включении начинает светиться индикатор включения. Его яркость показывает ориентировочной уровень заряда батарей.
На боковой поверхности корпуса радиостанции расположена клавиша, переключения радиостанции из режима приема в режим передачи и обратно. Нажатое положение клавиши соответствует режиму передачи, свободное (отжатое) положение — режиму приема.
С клавишей приема — передачи совмещена кнопка сигнала вызова, при нажатии на которую в эфир передается тональный сигнал.
Радиостанция работает от 8 элементов А 316, которые устанавливаются в батарейный отсек под крышкой на задней стенке; радиостанции. Возможно подключение внешнего питания напряжением от 6 до 15 В, использование сетевого блока питания БП 10-12.
Прослушивание передаваемого сообщения производится на встроенный динамик или на подключаемый наушник типа ТМ-2.
Для передачи в радиостанцию встроен микрофон.
На задней стенке радиостанции предусмотрено гнездо для подключения внешней антенны.
Расположение и назначение органов управления радиостанции показано на рисунке ниже.
Корпус радиостанции нижней частью может вкладываться в поясной держатель. В ушки верхней части корпуса может быть прикреплен ремень для переноски радиостанции на плече.
С 1994 года Рижский радиозавод выпускал такую же радиостанцию под наименованием «Radiotehnika RS-1».
Расположение и назначение органов управления радиостанции «Аэлита РС-1»:
  1. Антенна
  2. Место для винтов корпуса, а рядом ушки для крепления ремня
  3. Клавиша приема/передачи
  4. Крышка батарейного отсека
  5. Гнездо для подключения внешнего источника питания
  6. Регулятор громкости
  7. Кнопка вызова
  8. Динамик радиостанции
  9. Индикатор включения радиостанции
  10. Микрофон
  11. Гнездо для подключения наушника
Подготовка радиостанции Аэлита РС-1 к работе:
Установка элементов питания. Перед установкой элементов питания в батарейный отсек регулятор громкости (6) поверните до щелчка против часовой стрелки. Снимите крышку батарейного отсека (4), отжав упоры и сдвинув ее влево, вставьте 8 элементов А 316 согласно схеме, изображенной на дне батарейного отсека, строго соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.
Выбор места связи. Операторам следует, по возможности располагаться на возвышенных местах. Не рекомендуется выбирать место связи на дне оврагов, перед плотной стеной леса, перед скалой, внутри железобетонных зданий, металлических помещений и средств передвижения (автомобиль, автобус, вагон поезда и т.п.), а также вблизи источников электромагнитного излучения.
Включение радиостанции и работа.Регулятором громкости поворотом по часовой стрелке включите питание и установите регулятор в среднее положение. Выдвините антенну (1)  Это режим ожидания вызова.
После установления связи с абонентом громкости звучания можно отрегулировать до получения наилучшей разборчивости речи.
Переключение радиостанции с приема на передачу осуществляется нажатием клавиши (3), которую следует держать нажатой до конца передачи.
Если вы хотите только подать сигнал вызова абонента, то необходимо нажать на верхнюю часть (7) клавиши передачи (кнопка вызова), при этом на принимающей стороне будет звучать тональный сигнал.
Следует помнить, что в режиме передачи и в режиме приема с максимальной громкостью происходит повышенное потребление электроэнергии, поэтому продолжительность работы в этих режимах следует, по возможности, сокращать, до минимума.
При ведении разговора микрофон (10) должен находиться на расстоянии 20 — 30 см от источника звука. Во время работы радиостанции не рекомендуется касаться руками антенны, так как это приводит к расстройке антенны и нарушению связи.
Подключение источника внешнего питания производится в гнездо (5) на боковой стенке радиостанции. Можно подключить наушник к гнезду (11), при этом, встроенный динамик отключается.
Подключение внешней антенны производится через гнездо, расположенное на задней стенке корпуса.
Рекомендуемые правила ведения радиообмена и эксплуатации радиостанции Аэлита РС-1:
 ВНИМАНИЕ: Пользование радиостанцией должно соответствовать местному законодательству.
Для успешной связи и экономного использования элементов питания необходимо заблаговременно договориться о времени выхода в эфир и сверить часы.
Незадолго до назначенного временя включить радиостанцию и проверить канал связи. Если канал свободен и не слышно работы других радиостанции, можно приступать к вызову абонента.
Вызов абонента следует производить с применением опознавательных сигналов.
Например вызова абонента: «АБ 1111, АБ 1111 Я ВГ 2222, как меня слышите, прием”.
При необходимости вызов можно повторить несколько раз.
При нормальной слышимости абонент отвечает следующий образом: «ВГ 2222, ВГ 2222, Я АБ 1111, слышу вас хорошо, к приему готов, как меня слышите, прием». Не следует забывать, что  после слова «ПРИЕМ», клавишу «PUSH to TALK» следует отпустить. Это означает, что Ваша радиостанция переключилась на прием и вы ждете сообщения другой стороны.
В процессе радиообмена каждая из сторон обязана, но крайне мере, один раз сообщить опознавательный сигнал.
После подобной проверки радиоканала следует сообщение, которое должно быть кратким, лаконичным, корректным.
Во время передачи сообщения вашим абонентом не пытайтесь перебить его до тех пор, пока он не перейдет на прием, это бесполезно, он вас не слышит.
Передача сообщений о бедствии имеет абсолютный приоритет, поэтому, услышав такое сообщение, не мешайте его передаче и постарайтесь оказать немедленную помощь. При подаче сигнала бедствия оператору необходимо указать свои координаты и характер грозящей опасности.
Передача ложных или вымышленных опознавательных сигналов, ложных сигналов бедствия, категорически запрещается.
Запрещается, эксплуатировать неисправные радиостанции, вносить изменения в схему, конструкцию, и маркировку, создавать преднамеренные помехи для работы электронных средств.
По окончании связи, следует условиться о времени следующего сеанса и закончить сеанс связи словами: «Я ВГ 2222, СВЯЗЬ КОНЧАЮ».
В случае передачи радиостанции во временное пользование другим лицам, владелец: обязан проинструктировать о порядке эксплуатации и о правилах радиообмена.
При расстоянии, между радиостанциями 1 — 2 м возможно возникновение свиста из-за электроакустической обратной связи, что но является признаком неисправности.
📁Дополнительная информация радиостанции Аэлита РС 1:
Обложка руководства по эксплуатации радиостанции «Аэлита РС-1»
506 просмотров (+2 за сегодня)
