🔌Технические характеристики радиостанции Аэлита РС 1:
- Рабочая частота радиостанции 27200 кГц (27150, 27175, 27225, 27250, 27275 кГц).
- Мощность несущей передатчика — от 0,5 до 0,7 Вт.
- Ширина полосы излучения на уровне минус 30 дБ — не более 16 кГц.
- Допустимое относительное отклонение частоты передатчика — не более 50.10-6
- Девиация частоты передатчика — не более 5 кГц.
- Чувствительность приемника при отношении сигнал шум 12 дБ — не хуже 5 мкВ.
- Избирательность приемника по соседнему каналу не менее 40 дБ.
- Номинальное значение напряжения питания радиостанции — 12 В.
- Допускаемый диапазон питающего напряжения 6 — 15В
- Дальность радиостанции — до 7 Км в условиях прямой видимости
- Масса радиостанции с антенной — не более 0,5 кг.
- Габаритные размеры без антенны — не более 221х76х49 мм.
📖История и описание радиостанции Аэлита РС 1:
Радиостанция «Аэлита РС-1» с начала 1989 года выпускалась ПО «Курганприбор». Радиостанция предназначена для двухсторонней связи в радиусе до 7 км в пределах прямой видимости. Включение радиостанции осуществляется с помощью выключателя, совмещенного с плавным регулятором громкости, расположенного на верхней стенке корпуса. При включении начинает светиться индикатор включения. Его яркость показывает ориентировочной уровень заряда батарей.
На боковой поверхности корпуса радиостанции расположена клавиша, переключения радиостанции из режима приема в режим передачи и обратно. Нажатое положение клавиши соответствует режиму передачи, свободное (отжатое) положение — режиму приема.
С клавишей приема — передачи совмещена кнопка сигнала вызова, при нажатии на которую в эфир передается тональный сигнал.
Радиостанция работает от 8 элементов А 316, которые устанавливаются в батарейный отсек под крышкой на задней стенке; радиостанции. Возможно подключение внешнего питания напряжением от 6 до 15 В, использование сетевого блока питания БП 10-12.
Прослушивание передаваемого сообщения производится на встроенный динамик или на подключаемый наушник типа ТМ-2.
Для передачи в радиостанцию встроен микрофон.
На задней стенке радиостанции предусмотрено гнездо для подключения внешней антенны.
Расположение и назначение органов управления радиостанции показано на рисунке ниже.
Корпус радиостанции нижней частью может вкладываться в поясной держатель. В ушки верхней части корпуса может быть прикреплен ремень для переноски радиостанции на плече.
С 1994 года Рижский радиозавод выпускал такую же радиостанцию под наименованием «Radiotehnika RS-1».
- Антенна
- Место для винтов корпуса, а рядом ушки для крепления ремня
- Клавиша приема/передачи
- Крышка батарейного отсека
- Гнездо для подключения внешнего источника питания
- Регулятор громкости
- Кнопка вызова
- Динамик радиостанции
- Индикатор включения радиостанции
- Микрофон
- Гнездо для подключения наушника
Подготовка радиостанции Аэлита РС-1 к работе:
Установка элементов питания. Перед установкой элементов питания в батарейный отсек регулятор громкости (6) поверните до щелчка против часовой стрелки. Снимите крышку батарейного отсека (4), отжав упоры и сдвинув ее влево, вставьте 8 элементов А 316 согласно схеме, изображенной на дне батарейного отсека, строго соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.
Выбор места связи. Операторам следует, по возможности располагаться на возвышенных местах. Не рекомендуется выбирать место связи на дне оврагов, перед плотной стеной леса, перед скалой, внутри железобетонных зданий, металл
