Радиостанция Баклан РН
Внутри радиостанции «Баклан-РН»
🔌Технические характеристики радиостанции Баклан РН:
  • Питание радиостанции осуществляется от сети переменного тока напряжением 176 — 242 В, частотой 50 Гц или (в аварийном режиме) от аккумуляторов напряжения 24,0 — 29,4 В.
  • Диапазон частот, МГц 118,000...135,975
  • Разнос частот между соседними каналами 25 кГц
  • Общее число каналов связи 720
  • Нестабильность частоты радиостанции 0,0017 %
  • Выходная мощность передатчика, не менее 5 Вт
  • Коэффициент нелинейных искажений передатчика, не более 10 %
  • Коэффициент модуляции передатчика при частоте модуляции 1000 Гц и напряжении 3 мВ микрофонном входе или 0,1 В на линейном входе, %, не менее 85
  • Неравномерность частотной модуляционной характеристики передатчика в диапазоне частот 300...3000 Гц, дБ, не более 6
  • Чувствительность приемника при частоте модуляции 1000 Гц глубиной 30% и соотношении сигнал+шум/шум= 10 дБ на выходе приемника, мкВ, не хуже 2,5
  • Выходное напряжение при частоте модуляции 1000 Гц, коэффициенте модуляции 60% и напряжении сигнала на входе приемника равном 10 мкВ должно быть:
а) на одной паре низкоомных телефонов при крайнем правом положении регулятора громкости, В, не менее 8,5
б) на линейном выходе и на выходе подключения магнитофона, нагруженными эквивалентными нагрузками 600 Ом:
— при крайнем правом положении регуляторов уровня, В, не менее 2,5
— при крайнем левом положении регуляторов уровня, В, не более 0,25
  • Мощность на динамическом громкоговорителе при подаче на вход приемника сигнала напряжением 10 мкВ, модулированного частотой 1000 Гц при коэффициенте модуляции 60% л при крайнем правом положении регулятора громкости, Вт, не менее 0,3
  • Коэффициент нелинейных искажений приемника, %, не более 10
  • Мощность потребления от сети:
а) в режиме «прием»
— по цепи переменного тока, ВА, не более 80
— по цепи постоянного тока, Вт, не более 30
б) в режиме «передача»
— по цепи переменного тока, ВА, не более 180
— по цепи постоянного тока, Вт, не более 85
  • Диапазон рабочих температур, °C 5—40
  • Максимальная относительная влажность при температуре окружающей среды +30° С, % 90—95
  • Готовность к работе, мин. не более 5
  • Длительность работы по циклу 1 минута «передача» и 5 минут «прием» круглосуточно
  • Общий технический ресурс, час, не менее 60000
  • Габариты радиостанции:
— ширина, мм 434
— высота, мм 174
— длина (глубина), мм 423
  • Масса, кг, не более 25
Допустимые изменения основных параметров радиостанции в различных условиях эксплуатации приведены ниже:
  • Выходная мощность передатчика:
а) в условиях повышенной влажности, Вт, не менее 2,5
б) при питании от сети переменного тока напряжением 176 В, не менее 1,4 Вт
  • Коэффициент модуляции передатчика в условиях повышенной влажности, %, не менее 50
  • Чувствительность приемника:
а) в условиях повышенной влажности, мкВ, не хуже 7,5
б) при питании от сети переменного тока напряжением 176 В, мкВ, не хуже 5,0
  • Выходное напряжение приемника в условиях повышенной влажности:
а) на одной паре низкоомных телефонов, не менее 2,70 В
б) на выходах ЛИНИЯ и МАГНИТОФОН, не менее 0,79 В
  • Мощность на динамическом громкоговорителе в условиях повышенной влажности, не менее 0,03 Вт
📖История и описание радиостанции Баклан РН:
Радиостанция «Баклан-РН» выпускалась возможно с 1973 года. Радиостанция работает в симплексном режиме с амплитудной модуляцией типа АЗ и обеспечивает беспоисковую и бесподстроечную связь. Управление радиостанцией осуществляется с передней панели при местном управлении, а также по линии с диспетчерского пульта управления без переключения каналов связи, при дистанционном управлении. Модуляция передатчика осуществляется: при местном управлении — микрофоном типа МД-66А, а при дистанционном — по линии с пульта управления диспетчера. Радиостанция рассчитана для работы на динамический громкоговоритель типа 0.5ГД-37 и на низкоомные телефоны типа ТА-56М сопротивлением 50 Ом. В радиостанции имеется выход для подключения магнитофона. Радиостанция рассчитана на работу с дискоконусной или любой другой антенной с сопротивлением излучения 50 Ом и КБВ не менее 0,4.
Устройство и принцип работы радиостанции Баклан-РН:
Функциональная схема радиостанции
Функционально радиостанция состоит из приемопередатчика и дополнительного усилителя низкой частоты радиостанции «Баклан-5», микрофонного усилителя, выпрямителя-стабилизатора, системы контроля питающего напряжения и индикации модуляции передатчика переключателей набора частоты. Функциональная схема радиостанции приведена на рис. 1.
Рис. 1.Схема электрическая функциональная радиостанции «Баклан-РН»
Приемный тракт радиостанции
Входной сигнал диапазона 118,000 — 135,975 МГц проходит через приемник, соответственно преобразуясь в сигнал низкой частоты, поступает на вход дополнительного усилителя низкой частоты и на выход для подключения магнитофона. Дополнительный усилитель низкой частоты имеет выход на линию, динамический громкоговоритель и телефоны. Усиленный Доп. УНЧ сигнал низкой частоты поступает, в зависимости от выбранного режима работы, иа линию, громкоговоритель или телефоны. При любом виде работы имеется возможность подключения магнитофона.
Передающий тракт радиостанции
Передающий тракт радиостанции состоит из передатчика и микрофонного усилителя. Сигнал низкой частоты поступает на микрофонный усилитель либо с микрофона, установленного на рабочем месте, либо с линии и усиленный им поступает иа вход модулятора передатчика.
Микрофонный усилитель предназначен для предварительного усиления сигналов звуковых частот от микрофона или линии до величины, достаточной для нормальной работы модулятора передатчика. Переключателем В осуществляется переключение рода работ.
Схема микрофонного усилителя приведена на рис. 2
Рис. 2… Схема электрическая принципиальная усилителя микрофонного радиостанции «Баклан-РН» (блок 2)
Сигнал звуковой частоты, поступивший от микрофона на первичную обмотку входного трансформатора Тр1, со вторичной обмотки через замкнутые контакты переключателя В, высокочастотный фильтр У1, разделительный конденсатор С1 поступает иа вход усилителя. При работе от линии сигнал звуковой частоты поступает иа первичную обмотку входного трансформатора Тр2 и со вторичной обмотки через делитель R2, R3, замкнутые контакты переключателя В, высокочастотный фильтр У1 — на вход усилителя. Резистор R1 служит для согласования входного сопротивления МУ с линией.
Усилитель выполнен на транзисторах Т1, Т2 по схеме с общим эмиттером, с гальванической связью. Резисторы R6, R8 стабилизируют усилитель и образуют делитель в цепи отрицательной обратной связи. Конденсатор СЗ — разделительный. Резистор R7 — коллекторная нагрузка транзистора Т1.
Резистор R9, включенный в эмиттер транзистора Т2, служит для увеличения устойчивости усилителя. Конденсатор С4 — антипаразитный.
Смещение на базу усилителя задается стабилизирующей цепочкой R5, Д1 через резистор R4. Конденсатор С2 с резистором R5 образуют фильтр по цепи питания.
Питание в коллекторную цепь транзистора Т2 подается от входной цепи модулятора. Нагрузкой усилителя является входное сопротивление модулятора. Сигнал с выхода усилителя поступает на вход модулятора.
Система питания
Питание радиостанции осуществляется от сети переменного тока напряжением 176—242 В, частотой 50 Гц или (в аварийном режиме) от аккумуляторов напряжением 24—29,4 В.
При питании радиостанции от сети переменного тока используется выпрямитель-стабилизатор (рис. 7), дающий на выходе постоянное напряжение 27 В.
Рис. 7. Схема электрическая принципиальная корпуса приемопередатчика «Баклан-РН» (блок 3).
 Напряжение сети поступает на первичную обмотку трансформатора Тр 1, во вторичную обмотку которого включен выпрямитель, собранный по мостовой схеме на диодах Д1-Д4.
Для сглаживания пульсаций применен Г-образный фильтр Др1, Др2, С1—С4. Дроссели фильтра выполнены с компенсационной обмоткой, включенной в противофазе с основной обмоткой.
С выхода фильтра напряжение поступает на компенсационный стабилизатор, который состоит из регулирующего транзистора Т2 и дифференциальной схемы сравнения.
Дифференциальная схема сравнения содержит делитель напряжения R6—R8, дифференциальный усилитель постоянного тока на транзисторах T1, ТЗ, источник опорного напряжения на стабилитронах Д5, Д6 и резисторе R2. Резистор R4 — эмиттерное сопротивление дифференциального усилителя. Конденсаторы С5, С6 предотвращают возбуждение стабилизатора. Диод Д7 защищает переход транзистора Т2 от инверсного включения. Диод Д8 — диод защиты от переполюсовки при питании от аккумуляторов.
Система управления
Управление радиостанцией осуществляется как с передней панели при местном управлении, так и по линии с пульта управления диспетчера при дистанционном управлении. Выбор рода работы производится переключением МЕСТ — ЛИНИЯ, расположенным на передней панели. В нижней части передней панели расположена клавиша ПЕРЕДАЧА, при нажатии которой радиостанция переводится из режима «прием» в режим «передача». Установка рабочей частоты (канала связи) радиостанции производится с помощью трех ручек на передней панели радиостанции. Ручной регулятор громкости служит для установки желательного уровня громкости сообщений, прослушиваемых через телефоны или динамический громкоговоритель. При работе с головными телефонами или на линию громкоговоритель можно выключить при помощи тумблера ВКЛ — ДИНАМ. Уровень выходных напряжений радиостанции на линию и магнитофон устанавливается с помощью потенциометров под шлиц, расположенных на передней пане ли и имеющих соответствующие надписи. Включение и выключение питания радиостанции как от сети переменного тока, так и от аккумуляторов, и его индикация производится с помощью тумблера СЕТЬ и индикаторной лампочки.
При работе на линию управление радиостанцией осуществляется дистанционно.
При местном управлении с передней панели радиостанции осуществляются следующие виды работ:
— включение и выключение питания;
— перевод радиостанции из режима «прием» в режим «передача» и обратно;
— переключение каналов связи;
— подключение и отключение громкоговорителя;
— переключение для работы с линии (с пульта управления диспетчера);
— установку уровней напряжения на выходах ЛИНИЯ и МАГНИТОФОН;
— контроль выпрямленного напряжения и индикацию модуляции передатчика;
— выключение ПШ приемника.
При дистанционном управлении с линии обеспечивается работа с типового пульта управления диспетчера, без переключения каналов связи, с возможностью перевода радиостанции из режима «прием» в режим «передача» и обратно, обеспечением модуляции передатчика и прослушивания сигналов с выхода приемника.
Переключение каналов связи осуществляется с помощью трех переключателей. Переключатель В5 осуществляет переключение каналов связи через 25 кГц, переключатель В6 — через 100 кГц, а переключатель В7 — через 1 МГц (рис. 7).
Параллельный одиннадцатиразрядный код управления частотой формируется путем замыкания части проводов управления на общий провод с помощью переключателей В5—В7 и диодов Д13—Д19.
Система контроля работоспособности
Контроль работоспособности радиостанции в условиях эксплуатации осуществляется путем проверки наличия шумов приемника, индикации модуляции передатчика и измерения напряжения на выходе выпрямителя-стабилизатора.
Наличие шумов на выходе приемника контролируется путем нажатия кнопки ПШ, расположенной на передней панели радиостанции, при этом ПШ выключается и, при отсутствии сигнала на входе приемника, на выходе приемника должны прослушиваться шумы через встроенный динамический громкоговоритель или через головные низкоомные телефоны.
Индикация модуляции и контроль выходного напряжения выпрямителя-стабилизатора осуществляется стрелочным прибором, расположенным на передней панели радиостанции.
При установке переключателя 27 В — МОД в положение 27 В напряжение с выхода выпрямителя-стабилизатора через ограничивающие сопротивления R11, R13 подается на измерительный прибор.
Индикация модуляции осуществляется в режиме «передача» при установке переключателя 27 В — МОД в положение МОД. Через цепь самопрослушивания передатчика сигнал поступает на УНЧ приемника и с выхода УНЧ через контакты реле Р1, сопротивление R10, выпрямитель поступает на измерительный прибор. Выпрямитель собран по мостовой схеме на диодах Д9… Д12. Контакты реле Р1 снимают сигнал со входа Доп. УНЧ в режиме «передача» для исключения акустических завязок.
Резистор R12 является эквивалентом нагрузки для УНЧ приемника при отключении Доп. УНЧ.
Описание конструкции радиостанции Баклан-РН:
Радиостанция «Баклан-РН» выполнена в виде функционально законченного устройства и состоит из следующих блоков:
  1. Приемопередатчика радиостанции «Баклан-5» — блок 1.
  2. Микрофонного усилителя — блок 2.
  3. Корпуса радиостанции — блок 3.
  4. Дополнительного усилителя низкой частоты радиостанции «Баклан-5» — блок 6.
Сочленение блоков с корпусом радиостанции осуществляется с помощью разъемов. Все блоки съемные и крепятся к корпусу замками и винтами.
Микрофонный усилитель выполнен в виде отдельного блока и смонтирован в стальном корпусе. Применение стали обусловлено необходимостью хорошей магнитной экранировки блока. Все элементы микрофонного усилителя расположены на двух печатных платах, разделенных перегородкой. На перегородке расположено три проходных фильтра. Микрофонный усилитель расположен в правой нижней части корпуса радиостанции и крепится к нему с помощью трех винтов.
Схема расположения элементов микрофонного усилителя приведена на рис. 5
Рис. 5. Схема расположения усилителя микрофонного радиостанции «Баклан-РН» (блок 2).
Корпус является несущим элементом радиостанции и изготовлен из листового алюминиевого сплава. Для увеличения жесткости детали корпуса имеют борта и отбортованные отверстия.
Корпус разделен перегородкой на два отсека: во втором от передней панели отсеке расположен приемопередатчик радиостанции «Баклан-5», а в первом — все остальные блоки и элементы.
Направляющие и ловители корпуса обеспечивают стыковку приемопередатчика с корпусом радиостанции, крепится блок с помощью двух замков.
В первом отсеке слева размещены элементы сетевого выпрямителя, причем силовой трансформатор, два дросселя и все диоды размещены на основании корпуса. В середине этого отсека расположен радиатор с мощным транзистором, плата стабилизатора напряжения и индикатора модуляции, плата с диодами. В этом же отсеке расположены Доп. УНЧ и три согласующих трансформатора.
К передней стенке корпуса крепятся переключатели набора частоты, кнопочный переключатель ПШ, измерительный прибор, тангента включения передачи, тумблер включения питания и индикаторная лампа по цепи питания 27 В, регуляторы выходного напряжения для магнитофона и линии, гнезда для подключения телефона, тумблер включения громкоговорителя, регулятор громкости, тумблер рода работы МЕСТ—ЛИНИЯ. Передняя стенка закрыта декоративной панелью с выведенными на нее органами управления и контроля. На задней стенке снизу расположены клемма заземления, антенный разъем, разъемы подключения линии, микрофона, магнитофона, питания 27 и 220 В, три предохранителя.
Электрические соединения на корпусе выполнены навесным монтажом. Жгуты и выводы некоторых элементов расположены в нижней части корпуса. Здесь же расположен микрофонный усилитель.
Корпус радиостанции закрывается съемным кожухом, в котором имеются вентиляционные отверстия и жалюзи.
Схема расположения элементов корпуса радиостанции приведена на рис. 6
Рис.6. Схема расположения корпуса приемопередатчика радиостанции «Баклан-РН» (блок 3).
Радиостанция «Баклан-РН» комплектуется дискоконусной антенной с сопротивлением излучения 50 Ом, являющейся диапазонной в достаточно широком диапазоне волн и представляющая собой вертикально поляризованный полуволновый несимметричный вибратор дискоконусного типа. В горизонтальной плоскости антенна является ненаправленной. Напряжение высокой частоты подводится к вибратору с помощью) высококачественного кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом.
Конструктивно антенна состоит из корпуса, образованного восемью лучами, и веерообразного металлического диска, укрепляемого в изоляторе у вершины конуса. Диск соединяется с центральной жилой высокочастотного кабеля, проходящего внутри трубы, на которой смонтирована вся антенна. В нижнюю часть грубы вмонтирован разъем для подключения кабеля, питающего антенну. Для увеличения дальности связи дискоконусная антенна устанавливается на 5-метровой мачте. В нижний конец мачты вставляется подпятник, имеющий форму диска. Мачта с антенной устанавливается и закрепляется с помощью растяжек. Антенна соединяется с радиостанцией высокочастотным кабелем типа РК-50-7-15, который оканчивается с обоих концов разъемами типа СР-50-165Ф.
832 просмотра (+1 за сегодня)
11 мин.
