🔌Технические характеристики радиостанции Баклан РН:
- Питание радиостанции осуществляется от сети переменного тока напряжением 176 — 242 В, частотой 50 Гц или (в аварийном режиме) от аккумуляторов напряжения 24,0 — 29,4 В.
- Диапазон частот, МГц 118,000...135,975
- Разнос частот между соседними каналами 25 кГц
- Общее число каналов связи 720
- Нестабильность частоты радиостанции 0,0017 %
- Выходная мощность передатчика, не менее 5 Вт
- Коэффициент нелинейных искажений передатчика, не более 10 %
- Коэффициент модуляции передатчика при частоте модуляции 1000 Гц и напряжении 3 мВ микрофонном входе или 0,1 В на линейном входе, %, не менее 85
- Неравномерность частотной модуляционной характеристики передатчика в диапазоне частот 300...3000 Гц, дБ, не более 6
- Чувствительность приемника при частоте модуляции 1000 Гц глубиной 30% и соотношении сигнал+шум/шум= 10 дБ на выходе приемника, мкВ, не хуже 2,5
- Выходное напряжение при частоте модуляции 1000 Гц, коэффициенте модуляции 60% и напряжении сигнала на входе приемника равном 10 мкВ должно быть:
а) на одной паре низкоомных телефонов при крайнем правом положении регулятора громкости, В, не менее 8,5
б) на линейном выходе и на выходе подключения магнитофона, нагруженными эквивалентными нагрузками 600 Ом:
— при крайнем правом положении регуляторов уровня, В, не менее 2,5
— при крайнем левом положении регуляторов уровня, В, не более 0,25
- Мощность на динамическом громкоговорителе при подаче на вход приемника сигнала напряжением 10 мкВ, модулированного частотой 1000 Гц при коэффициенте модуляции 60% л при крайнем правом положении регулятора громкости, Вт, не менее 0,3
- Коэффициент нелинейных искажений приемника, %, не более 10
- Мощность потребления от сети:
а) в режиме «прием»
— по цепи переменного тока, ВА, не более 80
— по цепи постоянного тока, Вт, не более 30
б) в режиме «передача»
— по цепи переменного тока, ВА, не более 180
— по цепи постоянного тока, Вт, не более 85
- Диапазон рабочих температур, °C 5—40
- Максимальная относительная влажность при температуре окружающей среды +30° С, % 90—95
- Готовность к работе, мин. не более 5
- Длительность работы по циклу 1 минута «передача» и 5 минут «прием» круглосуточно
- Общий технический ресурс, час, не менее 60000
- Габариты радиостанции:
— ширина, мм 434
— высота, мм 174
— длина (глубина), мм 423
- Масса, кг, не более 25
Допустимые изменения основных параметров радиостанции в различных условиях эксплуатации приведены ниже:
- Выходная мощность передатчика:
а) в условиях повышенной влажности, Вт, не менее 2,5
б) при питании от сети переменного тока напряжением 176 В, не менее 1,4 Вт
- Коэффициент модуляции передатчика в условиях повышенной влажности, %, не менее 50
- Чувствительность приемника:
а) в условиях повышенной влажности, мкВ, не хуже 7,5
б) при питании от сети переменного тока напряжением 176 В, мкВ, не хуже 5,0
- Выходное напряжение приемника в условиях повышенной влажности:
а) на одной паре низкоомных телефонов, не менее 2,70 В
б) на выходах ЛИНИЯ и МАГНИТОФОН, не менее 0,79 В
- Мощность на динамическом громкоговорителе в условиях повышенной влажности, не менее 0,03 Вт
📖История и описание радиостанции Баклан РН:
Радиостанция «Баклан-РН» выпускалась возможно с 1973 года. Радиостанция работает в симплексном режиме с амплитудной модуляцией типа АЗ и обеспечивает беспоисковую и бесподстроечную связь. Управление радиостанцией осуществляется с передней панели при местном управлении, а также по линии с диспетчерского пульта управления без переключения каналов связи, при дистанционном управлении. Модуляция передатчика осуществляется: при местном управлении — микрофоном типа МД-66А, а при дистанционном — по линии с пульта управления диспетчера. Радиостанция рассчитана для работы на динамический громкоговоритель типа 0.5ГД-37 и на низкоомные телефоны типа ТА-56М сопротив
