Электрофон Лидер 303
🔌Технические характеристики электрофона Лидер 303:
  • Номинальная выходная мощность усилителя при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления не более 3%:
при питании от батареи 0,5 Вт
при питаний от сети 1,0 Вт
  • Максимальная выходная мощность усилителя при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления не более 10%:
при питании от батареи не менее 1,25 Вт
при питании от сети не менее 3,0 Вт
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот не уже 120...10000 Гц
  • Чувствительность тракта усиления:
С гнезд для подключения ЭПУ, радиоприемника и магнитофона на воспроизведение не хуже 200 мВ
со входа радиотрансляционной линии 9…15 Вт
со входа микрофона 2...3 мВ
  • Входное сопротивление тракта усиления с гнезд для подключения ЭПУ, радиоприемника, радиотрансляционной линии не менее 500 кОм
  • Пределы регулирования тембра на частотах 100 и 8000 Гц не менее 8 дБ
  • Выходное напряжение усилителя НЧ на гнезде разъемного соединения для подключения магнитофона на запись 250...300 мВ
  • Уровень фона по электрическому напряжению усилительного тракта не хуже 46 дБ
  • Уровень акустического шума не более 50 дБ
  • Среднее номинальное звуковое давление не менее 0,3 Па
  • Источник питания: 6 элементов типа 373 с общим напряжением 9 В или сеть 50 Гц 127/220 В
  • Ток, потребляемый усилителем НЧ при отсутствии сигнала на входе не более 18 мА
  • Потребляемая мощность при средней громкости (не более):
при питании от батарей — 1,7 Вт
при питании от сети — 4,6 Вт
  • Габаритные размеры электрофона: 360х250х150 мм
  • Масса электрофона: 5,5 кг
Блок ЭПУ с электронным управлением:
  • Напряжение питания 9 В
  • Потребляемая мощность не более 1 Вт
  • Частота вращения диска З 1/3, 45 и 78 об/мин
  • Диапазон эффективно воспроизводимых звуковых частот 50...10 000 Гц
  • Чувствительность звукоснимателя 50+50 мВ/(см/с)
  • Прижимная сила звукоснимателя не более 70 мН
📖История и описание электрофона Лидер 303:
Переносный электрофон транзисторный ''Лидер-303'' с начала 1973 года выпускало Саратовское ПО Корпус. Электрофон 3 класса типа 3-ЭФ-ЗМ9-127/220 В с универсальным питанием, предназначенный для электроакустического воспроизведения монофонической записи с обычных и долгоиграющих граммофонных пластинок всех форматов. Предусмотрено подключение внешнего магнитофона для записи с проигрываемой грампластинки. Кроме того, электрофон можно использовать как усилитель сигналов звуковых частот при подключении к нему магнитофона (на воспроизведение), малогабаритного радиоприемника, микрофона, электрогитары, а также радиотрансляционной линии.
Принципиальная электрическая схема электрофона Лидер 303:
Электрофон «Лидер-303» состоит из двух функциональных блоков: электропроигрывающего устройства с системой электронного управления скоростью вращения вала двигателя и усилителя НЧ с громкоговорителем (рис 307...309).
Рис. 307. Принципиальная электрическая схема блока электропроигрывающего устройства электрофона «Лидер-303» (выпуска 1973 г.)
Рис. 308. Принципиальная электрическая схема блока громкоговорителя электрофона «Лидер-303» (выпуска 1973 г)
Рис. 309. Принципиальная электрическая схема электрофона «Лидер-303» (выпуска 1973 г)
Электропроигрывающее устройство имеет звукосниматель с пьезокерамической головкой типа ГЗК-661 и механизмом автостопа и микролифта. В ЭПУ электрофона выпуска 1973 г. используется электродвигатель постоянного тока типа ДПС с электронной системой управления, а в модели 1975 г. — специальный бесколлекторный электродвигатель. Для уменьшения помех усилителю НЧ электродвигатель ДПС включен в общую цепь питания электрофона через дроссели Др1 и Др2. Назначение системы электронного управления состоит в том, чтобы стабилизировать частоту вращения вала электродвигателя при изменении момента на валу электродвигателя в пределах 1..5 гс*см (10...50 мН*см) и изменении напряжения питания от 6,3 до 15 В. Система электронного управления электродвигателем (БУД) собрана на восьми транзисторах Т1… Т8 (рис. 307). Принцип работы системы электронного управления заключается в следующем. В электродвигатель встроен специальный датчик — генератор напряжения, частота которого пропорциональна скорости вращения электродвигателя. Управляющий сигнал генератора поступает на каскад предварительного усиления, собранный на транзисторе Т1 типа МП41.
С коллекторной нагрузки транзистора Т1 сигнал поступает через конденсатор С2 и соответствующие контактные группы переключателя скоростей вращения на фильтр высших частот L1C2 и амплитудный детектор Д1 на диоде типа Д9Б. Фильтр L1C2 построен на частоту, несколько превышающую частоту управляющего сигнала генератора при соответствующей частоте вращения вала электродвигателя. Число витков катушки L1 и место отвода выбирают так, чтобы ее можно было подстраивать сердечником для трех скоростей вала электродвигателя.
Выпрямленное диодом Д1 напряжение поступает на вход эмиттерного повторителя (транзистор Т2 типа КТ315Б). С выхода этого каскада сигнал подается на триггер, собранный на транзисторах ТЗ (типа КТ315Б), Т4 а Т5 (типа МП39). Триггер определяет порог чувствительности схемы и вырабатывает прямоугольные импульсы, которые управляют работой выходных транзисторов Т6 (типа КТ315Б) и Т7 (типа ГТ402Б).
Напряжение питания на электродвигатель подается через коллекторную цепь транзистора 17. Напряжение с генераторной обмотки поступает на систему электронного управления. При увеличении числа оборотов электродвигателя, возрастает частота напряжения генератора, а следовательно, растет постоянное напряжение на базе транзистора Т4 При достижении величины напряжения на базе транзистора Т4 250...300 мВ срабатывает триггер и запирает транзисторы Т6 и Т7 При этом цепь питания электродвигателя разрывается и частота вращения понижается, а это влечет уменьшение частоты напряжения, вырабатываемого генератором электродвигателя. Когда напряжение сигнала на базе транзистора Т4 становится меньше 250...300 мВ, триггер переходит в исходное состояние, транзисторы Тб и Т7 открываются и напряжение питания снова подводится к электродвигателю.
Регулировка числа оборотов электродвигателя, соответствующая каждой частоте вращения диска ЗЗ 1/3, 45 и 78 об/мин осуществляется подстроечными резисторами R8, R9 и R11. Чтобы работа системы электронного управления не нарушалась при колебаниях напряжения сети, напряжение питания ее стабилизировано. Стабилизатор напряжения построен на транзисторе Т8 (типа МП37) и двух последовательно включенных стабисторах ДЗ (типа 7ГЕ2А-С) и Д4 (типа 7ГЕ1А-С).
Система электронного управления электродвигателем в модели электрофона 1975 г. собрана на 10 транзисторах и двух диодах (рис. 309).
Усилитель НЧ семикаскадный на девяти транзисторах (Т1… Т9) Первый и второй каскады усилителя собраны на транзисторах Т1 и Т2 (типа МП39Б) по схеме с непосредственной связью. В коллекторную цепь транзистора Т2 включены цепи регуляторов тембра по высоким (R11) и низким (R17) звуковым частотам. Для повышения входного сопротивления усилителя НЧ на его входе перед регулятором громкости включен высокоомный делитель напряжения R1...R5, Третий, четвертый и пятый каскады представляют собой резисторные усилители на транзисторах типа МП39Б (ТЗ) и МП41 (Т4, Т6) Для температурной стабилизации тока покоя усилителя в коллекторную цепь транзистора Т2 включен диод Д2 (типа Д9Б). Прямое сопротивление этого диода не только определяет ток покоя усилителя, но и величину сигнала, поступающего на вход предоконечного фазоинверсного каскада Этот каскад выполнен по последовательной двухтактной схеме на транзисторах разной структуры Т6 типа МП4 (р—п—р) и Т7 типа МП37 (п—р—п). Выходной каскад усилителя НЧ работает на транзисторах Т8 и T9 (типа П213) по двухтактной бестрансформаторной схеме. Нагрузкой его служат две параллельно включенные головки громкоговорителей Тр1 и Тр2 (типа 1 ГД-40) с сопротивлением 4 Ом. Сопротивление звуковой катушки динамической головки типа 1ГД-40 равно 8 Ом. Симметричность синусоидального выходного напряжения усилителя регулируется резистором R31.
Для коррекции частотной характеристики и устранения нелинейных искажений последние четыре каскада усилителя НЧ охвачены глубокой отрицательной обратной связью. Напряжение обратной связи снимается с нагрузки выходного каскада и через резистор R33 подается в эмиттерную цепь транзистора Т4. Глубина обратной связи и чувствительность усилителя НЧ изменяется резистором R33. Напряжение питания первых четырех каскадов усилителя НЧ стабилизировано (кремниевым стабилитроном Д1 типа Д814А).
Выпрямитель электрофона собран по двухполупериодной трансформаторной схеме на двух кремниевых диодах ДЗ и Д4 (типа КД202А).
Конструкция и детали электрофона Лидер-303:
Корпус электрофона изготовлен из ударопрочного полистирола с декоративной отделкой, имитирующей поверхность кожи. Корпус состоит из двух частей, соединенных специальными разъемными замками. На верхней панели корпуса укреплена ручка для переноски электрофона Основные органы управления электрофона (ручки регулятора громкости, тембра по низким и высоким звуковым частотам, переключатель рода работ) расположены на лицевой панели электроакустического блока.
В электроакустическом блоке размещены две динамические головки типа 1 ГД-40, усилитель НЧ, выпрямитель для питания электрофона от сети переменного тока и шесть гальванических элементов типа 373
В блоке электропроигрывателя смонтирована панель ЭПУ с системой электронного управления работой электродвигателя. На передней части блока ЭПУ расположены диск, звукосниматель, кнопочный переключатель скорости вращения диска (типа П2К).
На задней части панели имеется отсек для шнуров. Вращение диска ЭПУ осуществляется от электродвигателя, вал которого соединен непосредственно 164 с диском При выключении питания электродвигателя вал отводится от резинового кольца диска, что предотвращает остаточную деформацию резинового кольца Выключатель электродвигателя установлен на стойке звукоснимателя. Монтаж блоков усилителя НЧ и электронного управления выполнен на двух печатных платах.
📁Дополнительная информация электрофона Лидер 303:
Caption
855 просмотров (+2 за сегодня)
7 мин.
