Электрофон Лидер 303
🔌Технические характеристики электрофона Лидер 303:
  • Номинальная выходная мощность усилителя при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления не более 3%:
при питании от батареи 0,5 Вт
при питаний от сети 1,0 Вт
  • Максимальная выходная мощность усилителя при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления не более 10%:
при питании от батареи не менее 1,25 Вт
при питании от сети не менее 3,0 Вт
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот не уже 120...10000 Гц
  • Чувствительность тракта усиления:
С гнезд для подключения ЭПУ, радиоприемника и магнитофона на воспроизведение не хуже 200 мВ
со входа радиотрансляционной линии 9…15 Вт
со входа микрофона 2...3 мВ
  • Входное сопротивление тракта усиления с гнезд для подключения ЭПУ, радиоприемника, радиотрансляционной линии не менее 500 кОм
  • Пределы регулирования тембра на частотах 100 и 8000 Гц не менее 8 дБ
  • Выходное напряжение усилителя НЧ на гнезде разъемного соединения для подключения магнитофона на запись 250...300 мВ
  • Уровень фона по электрическому напряжению усилительного тракта не хуже 46 дБ
  • Уровень акустического шума не более 50 дБ
  • Среднее номинальное звуковое давление не менее 0,3 Па
  • Источник питания: 6 элементов типа 373 с общим напряжением 9 В или сеть 50 Гц 127/220 В
  • Ток, потребляемый усилителем НЧ при отсутствии сигнала на входе не более 18 мА
  • Потребляемая мощность при средней громкости (не более):
при питании от батарей — 1,7 Вт
при питании от сети — 4,6 Вт
  • Габаритные размеры электрофона: 360х250х150 мм
  • Масса электрофона: 5,5 кг
Блок ЭПУ с электронным управлением:
  • Напряжение питания 9 В
  • Потребляемая мощность не более 1 Вт
  • Частота вращения диска З 1/3, 45 и 78 об/мин
  • Диапазон эффективно воспроизводимых звуковых частот 50...10 000 Гц
  • Чувствительность звукоснимателя 50+50 мВ/(см/с)
  • Прижимная сила звукоснимателя не более 70 мН
📖История и описание электрофона Лидер 303:
Переносный электрофон транзисторный ''Лидер-303'' с начала 1973 года выпускало Саратовское ПО Корпус. Электрофон 3 класса типа 3-ЭФ-ЗМ9-127/220 В с универсальным питанием, предназначенный для электроакустического воспроизведения монофонической записи с обычных и долгоиграющих граммофонных пластинок всех форматов. Предусмотрено подключение внешнего магнитофона для записи с проигрываемой грампластинки. Кроме того, электрофон можно использовать как усилитель сигналов звуковых частот при подключении к нему магнитофона (на воспроизведение), малогабаритного радиоприемника, микрофона, электрогитары, а также радиотрансляционной линии.
Принципиальная электрическая схема электрофона Лидер 303:
Электрофон «Лидер-303» состоит из двух функциональных блоков: электропроигрывающего устройства с системой электронного управления скоростью вращения вала двигателя и усилителя НЧ с громкоговорителем (рис 307...309).
Рис. 307. Принципиальная электрическая схема блока электропроигрывающего устройства электрофона «Лидер-303» (выпуска 1973 г.)
Рис. 308. Принципиальная электрическая схема блока громкоговорителя электрофона «Лидер-303» (выпуска 1973 г)
Рис. 309. Принципиальная электрическая схема электрофона «Лидер-303» (выпуска 1973 г)
Электропроигрывающее устройство имеет звукосниматель с пьезокерамической головкой типа ГЗК-661 и механизмом автостопа и микролифта. В ЭПУ элÐ
