Магнитофон приставка Вильма МП 115С
🔌Технические характеристики магнитофона приставки Вильма МП 115С:
  • Питание магнитофона от сети 220 В с отклонением ие более ± 10% с частотой (50±0,5) Гц.
  • Потребляемая мощность не более З0 В А.
  • Скорость движения магнитной ленты 4,76 см/с.
  • Среднее отклонение от номинальной скорости не более ±1,0%.
  • Взвешенное значение детонации не более ±0,12%.
  • Полный эффективный частотный диапазон и эффективный частотный диапазон воспроизведения:
не уже 31,5...18 000 Гц на ленте типа МЭК 2;
не уже 40...14 000 Гц на ленте типа МЭК 1.
  • Коэффициент третьей гармоники на линейном выходе:
на ленте типа МЭК 2 не более 2,5%
на ленте типа МЭК 1 не более 3%.
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум в канале записи-воспроизведения:
на ленте типа МЭК 2 — не менее 54 дБ (с системой шумопонижения — не менее 58 дБ)
на ленте типа МЭК 1 — не менее 50 дБ.
  • Чувствительность входов магнитофона в режиме записи:
от микрофона — 0,2 мВ;
по напряжению — 500 мВ.
  • Напряжение линейного выхода 400—600 мВ.
  • Выходное напряжение на выходе для подключения наушников не менее 0,1 В при нагрузке (8 ±0,5) Ом.
  • Время перемотки полной кассеты МК-60 не более 90 с.
  • Время срабатывания автостопа при окончании ленты не более 5 с.
  • Прием ЧМ сигналов монофонических и стереофонических программ в диапазонах:
56,25...99,75 МГц (радиовещательные станции УКВ и звуковое сопровождение 1—5 каналов телевидения)
181,75...229,75 МГц (звуковое сопровождение 6—12 каналов телевидения).
  • Чувствительность ограниченная шумами по напряжению со входа для подключения антенны:
— в монорежиме, не хуже, 4 мкВ;
— в стереорежиме, не хуже, 175 мкВ.
  • Габаритные размеры магнитофона 430х120х280 мм.
  • Масса магнитофона не более 5,8 кг.
📖История и описание магнитофона приставки Вильма МП 115С:
Магнитофон соответствует требованиям технических условий ИВРМ 467629.001 ТУ и относится к третьему поколению бытовой аппаратуры магнитной звукозаписи. С 1992 года выпускал Вильнюсский ПСЗ «Вильма».
«Вильма МП-115С» — бытовая, кассетная, стационарная, односкоростная стереофоническая магнитофон-приставка с питанием от сети переменного тока, предназначенная для записи и воспроизведения звука с применением магнитофонных кассет типов МК-60 и МК-90 по ГОСТ 20492-87.  С осени 1992 года завод выпускал усовершенствованный МП «Вильма МП-115С-1».
Магнитофон позволяет производить запись с микрофона, радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии, электрофона, другого магнитофона с последующим воспроизведением через наушники и (или) на линейный выход. «Вильма МП-115С» дополнительно позволяет осуществлять прием программ радиовещательных УКВ ЧМ станций и звукового сопровождения телевидения метрового диапазона с возможностью воспроизведения их через наушники и линейный выход или записи на магнитную ленту.
Управление режимами работы магнитофона квазисенсорное Возможно использование проводного пульта дистанционного управления (ПДУ), подключаемого к гнезду на задней стенке магнитофона. С помощью ПДУ. путем нажатия соответствующих кнопок, можно осуществить переключение следующих режимов: «Останов», «Воспроизведение», «Перемотка вперед», «Перемотка назад», «Запись», «Пауза».
Включение любого режима магнитофона возможно только при вставленной в кассетоприемник кассете.
Магнитофон приставка Вильма МП 115С дополнительно имеет:
автоматический выбор режима по типу магнитной ленты;
квазисенсорное управление режимами работы ЛПМ;
автоматический останов при окончании ленты;
световую индикацию режимов работы;
поиск отмеченного места на фонограмме;
возможность выбора режимов работы в любой последовательности;
индикацию расхода ленты в единицах времени;
возможность многократного воспроизведения фонограммы;
автоматический поиск фонограммы с последующим воспроизведением;
полуавтоматическое формирование промежутка при записи;
автоматический останов ппи изъятии кассеты;
автоматический обзор произведении фонограммы при воспроизведении;
временный останов в режимах «Воспроизведение» и «Запись».
Контроль уровней записи и воспроизведения осуществляется с помощью светодиодных индикаторов. Устройство шумопонижения позволяет в значительной степени повысить качество звучания воспроизводимых фонограмм за счет снижения уровня высокочастотных шумов, проявляющихся на слух как шипение. Двухмоторный лентопротяжный механизм с открытым трактом протягивания ленты, электромеханическим приводом и электронной стабилизацией скорости движения ленты обеспечивает качественное протягивание ленты.
Рис.1 Расположение основных органов управления и индикации магнитофона-приставки «Вильма МП-115С»:
1 — кнопка открывания кассетоприемника;
2 — индикатор счетчика расхода ленты и номера искомого промежутка;
3 — индикация типа магнитной ленты МЭК 1 (Fe2O3);
4 — кнопка записи промежутка;
5 — индикация типа магнитной ленты МЭК 2 (СrО2);
6 — кнопка многократного воспроизведения с начала кассеты;
7 — индикация включения многократного воспроизведения;
8 — кнопка обзора фонограммы;
9 — кнопка пометки места фонограммы;
10 — кнопка поиска отмеченного места фонограммы;
11 — кнопка набора искомого промежутка (паузы);
12 — индикаторы уровня сигналов левого и правого каналов;
13 — индикация включенной программы радиоприемного тракта;
14 — кнопка включения программы радиоприемного тракта;
15 — крышка модуля настройки программ;
16 — регуляторы уровня записи левого и правого каналов;
17 — регуляторы громкости левого и правого каналов (для наушников);
18 — гнездо подключения наушников;
19 — переключатель шумопонижения;
20 — переключатель режимов работы (магнитофон — приемник);
21 — кнопка перемотки вперед;
22 — кнопка перемотки назад;
23 — кнопка останова;
24 — кнопка воспроизведения;
25 — индикация приема стереопрограммы;
26 — индикация включения воспроизведения;
27 — кнопка временного останова;
28 — индикация включения временного останова;
29 — кнопка подготовки записи;
30 — индикация включения подготовки записи;
31 — кнопка сброса показаний индикатора;
32 — выключатель сети.
Рис.2 Расположение гнезд внешних подключений магнитофона-приставки «Вильма МП-115С»:
1 — гнездо линейного выхода ;
2 — гнездо входа для записи ;
3 — гнездо для подключения пульта дистанционного управления;
4 — гнездо для подключения антенны ;
5 — колодка для подключения сетевого кабеля;
6 — держатель предохранителя;
7 — заслонка.
📁Дополнительная информация магнитофона приставки Вильма МП 115С:
346 просмотров (+1 за сегодня)
