🔌Технические характеристики магнитофона приставки Вильма МП 115С:
- Питание магнитофона от сети 220 В с отклонением ие более ± 10% с частотой (50±0,5) Гц.
- Потребляемая мощность не более З0 В А.
- Скорость движения магнитной ленты 4,76 см/с.
- Среднее отклонение от номинальной скорости не более ±1,0%.
- Взвешенное значение детонации не более ±0,12%.
- Полный эффективный частотный диапазон и эффективный частотный диапазон воспроизведения:
не уже 31,5...18 000 Гц на ленте типа МЭК 2;
не уже 40...14 000 Гц на ленте типа МЭК 1.
- Коэффициент третьей гармоники на линейном выходе:
на ленте типа МЭК 2 не более 2,5%
на ленте типа МЭК 1 не более 3%.
- Полное взвешенное отношение сигнал/шум в канале записи-воспроизведения:
на ленте типа МЭК 2 — не менее 54 дБ (с системой шумопонижения — не менее 58 дБ)
на ленте типа МЭК 1 — не менее 50 дБ.
- Чувствительность входов магнитофона в режиме записи:
от микрофона — 0,2 мВ;
по напряжению — 500 мВ.
- Напряжение линейного выхода 400—600 мВ.
- Выходное напряжение на выходе для подключения наушников не менее 0,1 В при нагрузке (8 ±0,5) Ом.
- Время перемотки полной кассеты МК-60 не более 90 с.
- Время срабатывания автостопа при окончании ленты не более 5 с.
- Прием ЧМ сигналов монофонических и стереофонических программ в диапазонах:
56,25...99,75 МГц (радиовещательные станции УКВ и звуковое сопровождение 1—5 каналов телевидения)
181,75...229,75 МГц (звуковое сопровождение 6—12 каналов телевидения).
- Чувствительность ограниченная шумами по напряжению со входа для подключения антенны:
— в монорежиме, не хуже, 4 мкВ;
— в стереорежиме, не хуже, 175 мкВ.
- Габаритные размеры магнитофона 430х120х280 мм.
- Масса магнитофона не более 5,8 кг.
📖История и описание магнитофона приставки Вильма МП 115С:
Магнитофон соответствует требованиям технических условий ИВРМ 467629.001 ТУ и относится к третьему поколению бытовой аппаратуры магнитной звукозаписи. С 1992 года выпускал Вильнюсский ПСЗ «Вильма».
«Вильма МП-115С» — бытовая, кассетная, стационарная, односкоростная стереофоническая магнитофон-приставка с питанием от сети переменного тока, предназначенная для записи и воспроизведения звука с применением магнитофонных кассет типов МК-60 и МК-90 по ГОСТ 20492-87. С осени 1992 года завод выпускал усовершенствованный МП «Вильма МП-115С-1».
Магнитофон позволяет производить запись с микрофона, радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии, электрофона, другого магнитофона с последующим воспроизведением через наушники и (или) на линейный выход. «Вильма МП-115С» дополнительно позволяет осуществлять прием программ радиовещательных УКВ ЧМ станций и звукового сопровождения телевидения метрового диапазона с возможностью воспроизведения их через наушники и линейный выход или записи на магнитную ленту.
Управление режимами работы магнитофона квазисенсорное Возможно использование проводного пульта дистанционного управления (ПДУ), подключаемого к гнезду на задней стенке магнитофона. С помощью ПДУ. путем нажатия соответствующих кнопок, можно осуществить переключение следующих режимов: «Останов», «Воспроизведение», «Перемотка вперед», «Перемотка назад», «Запись», «Пауза».
Включение любого режима магнитофона возможно только при вставленной в кассетоприемник кассете.
Магнитофон приставка Вильма МП 115С дополнительно имеет:
автоматический выбор режима по типу магнитной ленты;
квазисенсорное управление режимами работы ЛПМ;
автоматический останов при окончании ленты;
световую индикацию режимов работы;
поиск отмеченного места на фонограмме;
возможность выбора режимов работы в любой последовательности;
индикацию расхода ленты в единицах времени;
возможность многократного воспроизведения Ñ
