Транзисторная радиола Серенада РЭ 308
🔌Технические характеристики радиолы Серенада РЭ 308:
  • Диапазон принимаемых волн (частот):
длинные волны (ДВ) — 2027,0—1050,0 м (148,0...285,0 кГц)
средние волны (СВ) — 571,4—186,7 м (525,0...1607,0 кГц)
  • Чувствительность с наружной антенной, не хуже, в диапазонах:
ДВ — 150 мкВ
СВ — 140 мкВ.
  • Избирательность (при расстройке частоты на ±9 кГц) в диапазонах ДВ и СВ не менее 30 дБ.
  • Номинальная выходная мощность 1,0 Вт.
  • Радиола воспроизводит полосу звуковых частот:
при приеме радиовещательной станции в диапазонах ДВ и СВ 160...3550 Гц
при проигрывании пластинок — 160...10 000 Гц.
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 15 Вт.
  • Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В % частотой 50 Гц.
  • Габаритные размеры радиолы: 400x165x320 мм
  • Масса радиолы
без упаковки не более 7,0 кг
с упаковкой  не более 8,5 кг
📖История и описание радиолы Серенада РЭ 308:
Владивостокский завод «Радиоприбор» с 1987 года начал выпуск стационарной транзисторной радиолы «Серенада РЭ-308», которая почти сразу закрепилась на рынке под именем «Серенада-308». Относясь к третьей группе сложности, эта модель предлагала пользователям приём радиопрограмм на длинных и средних волнах, воспроизведение виниловых пластинок, а также возможность подключения внешнего магнитофона для записи и прослушивания фонограмм. Стоила такая транзисторная радиола 64 рубля.
Радиола «Серенада РЭ-308» соответствует требованиям ГОСТ 5651—82 и технических условий 2.021.028 ТУ.
Радиола «Серенада РЭ-308» — монофоническая радиола третьей группы сложности, предназначена для:
— приема программ радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных волн (ДВ), средних воли (СВ);
— электроакустического воспроизведения грамзаписи с помощью электропроигрывающего устройства (ЭПУ);
— магнитной записи и воспроизведения программ с помощью внешнего магнитофона.
Рис.1 Расположение и назначение элементов управления радиолой «Серенада РЭ-308»:
1 — ручка регулятора громкости
2 — ручка регулятора тембра
3 — ручка переключателя диапазонов
4 — ручка настройки
5 — электропроигрывающее устройство
11 — кнопка включения и выключения радиолы.
Рис.2 Расположение и назначение элементов и гнезд для внешних подключений радиолы «Серенада РЭ-308»:
6 — розетка разъема для подключения внешней антенны САР1-Р
7 — переключатель «запись» — «воспроизведение»
8 — розетка для подключения магнитофона
9 — розетка для подключения внешней акустической системы
10 — защелка отсека для вставки плавкой разъема РБ-Д
Схема кинематическая верньерного устройства радиолы «Серенада РЭ-308»
Примечание: 1. По желанию потребитель может установить насадку, обеспечивающую проигрывание грампластинок со скоростью вращения 78 об/мин. Насадка входит в комплект поставки радиолы. 2. В розничную торговлю радиола поступает с установленной в звукосниматель головкой звукоснимателя (из комплекта ЭПУ).
Для установки насадки на шкив двигателя ЭПУ проделайте следующие операции:
1. Сняв накладной резиновый диск с диска и отвернув винт, крепящий диск, поднимите диск и снимите его с ЭПУ.
2. Поставьте переключатель скорости в положение 45 об/мин, а переключатель форматов — в положение 17.
3. Снимите приводной ремень со шкива двигателя и выведите его из паза рычага переключателя скорости.
4. Наденьте насадку на шкив двигателя, не допуская смещения шкива по оси двигателя.
5. Наденьте приводной ремень на рабочую часть насадки, не заводя его в паз рычага переключателя скорости, выровняйте его по горизонтали путем перемещения по приводному шкиву диска ЭПУ и пробного включения ЭПУ. При задевании приводного ремня о стойку рычага переключателя скорости необходимо незначительным перемещением насадки добиться минимального зазора между ремнем и стойкой.
6. Установите диск, закрепив его винтом, и установите на пего накладной резиновый диск.
Радиола готова к проигрыванию грамзаписи с частотой вращения 78 об/мин.
Для обеспечения проигрывания грампластинок со скоростью вращения 33 и 45 об/мин необходимо снять насадку со шкива двигателя и проделать все операции в обратном порядке.
Для более качественного воспроизведения звуковых программ можно подключить внешнюю АС к верхним двум контактам розетки Внутренняя АС при этом автоматически отключается.
Схема электрическая принципиальная радиолы «Серенада РЭ-308»
📁Дополнительная информация радиолы Серенада РЭ 308:
947 просмотров (+1 за сегодня)
