🔌Технические характеристики радиолы Серенада РЭ 308:
- Диапазон принимаемых волн (частот):
длинные волны (ДВ) — 2027,0—1050,0 м (148,0...285,0 кГц)
средние волны (СВ) — 571,4—186,7 м (525,0...1607,0 кГц)
- Чувствительность с наружной антенной, не хуже, в диапазонах:
ДВ — 150 мкВ
СВ — 140 мкВ.
- Избирательность (при расстройке частоты на ±9 кГц) в диапазонах ДВ и СВ не менее 30 дБ.
- Номинальная выходная мощность 1,0 Вт.
- Радиола воспроизводит полосу звуковых частот:
при приеме радиовещательной станции в диапазонах ДВ и СВ 160...3550 Гц
при проигрывании пластинок — 160...10 000 Гц.
- Мощность, потребляемая от сети, не более 15 Вт.
- Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В % частотой 50 Гц.
- Габаритные размеры радиолы: 400x165x320 мм
- Масса радиолы
без упаковки не более 7,0 кг
с упаковкой не более 8,5 кг
📖История и описание радиолы Серенада РЭ 308:
Владивостокский завод «Радиоприбор» с 1987 года начал выпуск стационарной транзисторной радиолы «Серенада РЭ-308», которая почти сразу закрепилась на рынке под именем «Серенада-308». Относясь к третьей группе сложности, эта модель предлагала пользователям приём радиопрограмм на длинных и средних волнах, воспроизведение виниловых пластинок, а также возможность подключения внешнего магнитофона для записи и прослушивания фонограмм. Стоила такая транзисторная радиола 64 рубля.
Радиола «Серенада РЭ-308» соответствует требованиям ГОСТ 5651—82 и технических условий 2.021.028 ТУ.
Радиола «Серенада РЭ-308» — монофоническая радиола третьей группы сложности, предназначена для:
— приема программ радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных волн (ДВ), средних воли (СВ);
— электроакустического воспроизведения грамзаписи с помощью электропроигрывающего устройства (ЭПУ);
— магнитной записи и воспроизведения программ с помощью внешнего магнитофона.
1 — ручка регулятора громкости
2 — ручка регулятора тембра
3 — ручка переключателя диапазонов
4 — ручка настройки
5 — электропроигрывающее устройство
11 — кнопка включения и выключения радиолы.
6 — розетка разъема для подключения внешней антенны САР1-Р
7 — переключатель «запись» — «воспроизведение»
8 — розетка для подключения магнитофона
9 — розетка для подключения внешней акустической системы
10 — защелка отсека для вставки плавкой разъема РБ-Д
Примечание: 1. По желанию потребитель может установить насадку, обеспечивающую проигрывание грампластинок со скоростью вращения 78 об/мин. Насадка входит в комплект поставки радиолы. 2. В розничную торговлю радиола поступает с установленной в звукосниматель головкой звукоснимателя (из комплекта ЭПУ).
Для установки насадки на шкив двигателя ЭПУ проделайте следующие операции:
1. Сняв накладной резиновый диск с диска и отвернув винт, крепящий диск, поднимите диск и снимите его с ЭПУ.
2. Поставьте переключатель скорости в положение 45 об/мин, а переключатель форматов — в положение 17.
3. Снимите приводной ремень со шкива двигателя и выведите его из паза рычага переключателя скорости.
4. Наденьте насадку на шкив двигателя, не допуская смещения шкива по оси двигателя.
5. НадеÐ
