Радиолюбительский набор Комплект электронных приборов измерительного комплекса радиолюбителя Мультитест
Радиолюбительский набор «Комплект электронных приборов измерительного комплекса радиолюбителя" (другое название «Мультитест»)
позволяет собрать многофункциональный измерительный прибор для домашней лаборатории радиолюбителя, выпускали его с 1983 года на Пензенском заводе «ВЭМ».  Он состоит из основного блока и трех дополнительных. Основной блок включает в себя генератор низкой частоты и милливольтметр. Цена такого  прибора была в комплекте (все платы прибора смонтированы, осуществляется лишь общий межплатный монтаж и сборка прибора) — 160 руб.
Генератор вырабатывает стандартный ряд фиксированных частот в пределах от 20 Гц до 200 кГц. Для поддиапазона 20… 200 Гц этот ряд 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 Гц. Выходное напряжение — 1 В на нагрузке 600 Ом. В прибоpe есть возможность ослаблять выходной сигнал на
20, 40 и 60 дБ. Имеется также плавная регулировка уровня выходного сигнала. Коэффициент гармоник выходного напряжения во всем диапазоне частот не более 3%. Погрешность установки частоты не превышает ±10%.
Милливольтметр позволяет измерять напряжение постоянного и переменного (частотой до 200 кГц) тока до 25 В, а c выносным делителем 1:10 — до 250 В. Наименьший предел измерений 5 мВ. Входное сопротивление милливольтметра 1МОм входная емкость 50 пФ.
Дополнительный блок для испытания транзисторов обеспечивает измерение статического коэффициента передачи тока в пределах 10...1000
(имеется возможность установки тока коллектора).
Блок измерителя RCL дает возможность измерить значения индуктивностей катушек ( в пределах 10...107 мкГ), емкости конденсаторов (10...106 пФ) и сопротивление резисторов (1...105 Ом) при основной погрешности ±10%.
Наконец, блок формирователя импульсов формирует из синусоидального напряжения генератора низкой частоты импульсы положительной и отрицательной полярностью с амплитудой соответственно +7 или -7 В, а также двуполярные импульсы амплитудой ±7 В, и импульсы с уровнями транзисторно-транзисторной логики (логическая 1 — не менее + 2,4 В, логический 0 не более +0,4 B).
Основной блок потребляет от сети напряжением 220 В мощность около 8 Вт. Его габариты 300х108х180 мм. Дополнительные блоки питание получают от основного блока, их габариты — примерно 115х55х150 мм.
Иллюстрация измерительного комплекса радиолюбителя «Мультитест» из журнала РАДИО №12 за 1983 год.
Иллюстрация измерительного комплекса радиолюбителя «Блок испытателя транзисторов» из журнала РАДИО №12 за 1983 год.
283 просмотра (+2 за сегодня)
