Радиолюбительский набор «Комплект электронных приборов измерительного комплекса радиолюбителя" (другое название «Мультитест»)
позволяет собрать многофункциональный измерительный прибор для домашней лаборатории радиолюбителя, выпускали его с 1983 года на Пензенском заводе «ВЭМ». Он состоит из основного блока и трех дополнительных. Основной блок включает в себя генератор низкой частоты и милливольтметр. Цена такого прибора была в комплекте (все платы прибора смонтированы, осуществляется лишь общий межплатный монтаж и сборка прибора) — 160 руб.
Генератор вырабатывает стандартный ряд фиксированных частот в пределах от 20 Гц до 200 кГц. Для поддиапазона 20… 200 Гц этот ряд 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 Гц. Выходное напряжение — 1 В на нагрузке 600 Ом. В прибоpe есть возможность ослаблять выходной сигнал на
20, 40 и 60 дБ. Имеется также плавная регулировка уровня выходного сигнала. Коэффициент гармоник выходного напряжения во всем диапазоне частот не более 3%. Погрешность установки частоты не превышает ±10%.
Милливольтметр позволяет измерять напряжение постоянного и переменного (частотой до 200 кГц) тока до 25 В, а c выносным делителем 1:10 — до 250 В. Наименьший предел измерений 5 мВ. Входное сопротивление милливольтметра 1МОм входная емкость 50 пФ.
Дополнительный блок для испытания транзисторов обеспечивает измерение статического коэффициента передачи тока в пределах 10...1000
(имеется возможность установки тока коллектора).
Блок измерителя RCL дает возможность измерить значения индуктивностей катушек ( в пределах 10...107 мкГ), емкости конденсаторов (10...106 пФ) и сопротивление резисторов (1...105 Ом) при основной погрешности ±10%.
Наконец, блок формирователя импульсов формирует из синусоидального напряжения генератора низкой частоты импульсы положительной и отрицательной полярностью с амплитудой соответственно +7 или -7 В, а также двуполярные импульсы амплитудой ±7 В, и импульсы с уровнями транзисторно-транзисторной логики (логическая 1 — не менее + 2,4 В, логический 0 не более +0,4 B).
Основной блок потребляет от сети напряжением 220 В мощность около 8 Вт. Его габариты 300х108х180 мм. Дополнительные блоки питание получают от основного блока, их габариты — примерно 115х55х150 мм.
