Радиостанция Пальма ПН ч.1
🔌Технические характеристики радиостанции Пальма ПН:
Радиостанции — мобильные, абонентские, ультракоротковолновые, приемопереда­ющие с частотной модуляцией, с групповым избирательным вызовом на три вызывные частоты и дистанционным управлением.
Радиостанции трехканальные, работают на фиксированных частотах в диапазоне 140-174 МГц при разносе частот между каналами 50 кГц. Перестройка радиостанций на любые фиксированные частоты осуществляется в условиях мастерской. При этом фиксированные каналы должны быть собраны в полосу 150 кГц.
Радиостанция имеет независимые в схемном построении приемник и передатчик.
Частоты гетеродинов приемника н возбудителей передатчика стабилизированы кварцевыми резонаторами.
Радиостанции снабжены регулируемым шумоподавительным устройством.
Характеристика передатчика:
  • Мощность передатчика в эквиваленте антенны 75 Ом не менее 8 Вт при номиналь­ных напряжениях источников питания.
  • В передатчике применена частотная модуляция. Номинальная девиация частоты 5 кГц на частоте 1000 Гц. При сигнале, превышающем номинальный на 12 дБ, на час­тотах 300—3400 Гц девиация не более 10 кГц.
  • Коэффициент нелинейных искажений тракта передатчика при девиации частоты 5 кГц на частоте 1000 Гц не превышает 10%.
  • Чувствительность микрофонного входа для получения девиации 5 кГц не хуже 10 мВ.
  • Частотно-модуляционная характеристика передатчика в диапазоне 300—3400 Гц имеет подъем в сторону высших частот со скоростью 6 дБ на октаву. Отклонение от указанной характеристики по отношению к частоте 1000 Гц не превышает плюс 2 ми­нус 3 дБ. На частотах модуляции 5-20 кГц частотная характеристика передатчика имеет завал не менее 34 дБ.
  • Общая нестабильность несущей частоты передатчика не более ±20*10-6.
  • Мощность побочных излучений передатчика не превышает 25 мкВт па эквиваленте антенны 75 Ом.
  • Паразитная амплитудная модуляция передатчика не более 5%.
Характеристика приемника:
  • Чувствительность приемника при девиации частоты сигнала 5 кГц, модулирующей частоте 1000 Гц и соотношении сигнал-шум на выходе приемника равном 20 дБ, не хуже 1 мкВ.
  • Выходная мощность низкой частоты при номинальной девиации 5 кГц и модули­рующей частоте 1000 Гц на телефоне микротелефона не менее 1 мВА, на громкоговори­теле УПЧ не менее 0,5 ВА. коэффициент нелинейных искажений при этом не более 10%.
  • Частотная характеристика приемника в диапазоне частот 300—3400 Гц имеет спад в сторону высших частот со скоростью 6 дБ на октаву. Отклонение от указанной ха­рактеристики по отношению к частоте 1000 Гц не превышает плюс 2 минус 3 дБ при работе на телефон и плюс 2 минус 5 дБ при работе на громкоговоритель.
  • Общая нестабильность частоты гетеродина приемника не более ±30*10-6.
  • Полоса пропускания приемника на уровне 0,5 — не менее 28 кГц.
  • Двухсигнальная избирательность приемника по соседнему каналу не менее 70 дБ. Трехсигнальиая избирательность приемника по соседним каналам не менее 50 дБ. Из­бирательность по ложным каналам приема не хуже 70 дБ.
  • Паразитные излучения гетеродинов на антенном вводе приемника не более 20 нановатт.
  • Приемник имеет шумоподавитель. Эффективность работы шумоподавителя прием­ника не хуже минус 40 дБ.
Характеристика системы вызова:
Система вызова обеспечивает передачу одного из трех тональных сигналов с час­тотой 1000, 1450 или 2100 Гц и избирательный прием любой из трех этих частот с включением приемника в режиме максимальной громкости и автоматическим отключе­нием его через 5—20 с после прекращения тонального сигнала.
Система вызова исключает ложные срабатывания при приходе сигнала с частотой соседнего тонального канала, а также от собственных шумов приемника.
Характеристика линии передачи:
Дистанционное управление радиостанциями на расстоянии до 2-х км должно осуществляться по линиям городского телефонного кабеля с диаметром жил не мемее 0,5 мм.
📖История и описание радиостанции Пальма ПН:
Мобильные радиостанции ПАЛЬМА-ПН типов 56РТМ-А2-ЧМ, 57РТМ-А2-ЧМ, 58РТМ-А2-ЧМ, 59РТМ-А2-ЧМ выпускались предположительно с 1982 года, предназначены для организации и проведения беспоис­ковой и бесподстроечной двусторонней симплексной радиотелефонной связи подвиж­ных объектов с соответствующими стационарными 52РТС-А2-ЧМ, 53РТС-А2-ЧМ. 54РТС-А2-ЧМ, 55РТС-А2-ЧМ радиостанциями в любое время года и суток на расстоя­ниях до 20—40 км в условиях среднепересеченной местности. Дальность связи мо­бильных радиостанций между собой 7—15 км. Радиостанции также могут быть исполь­зованы для работы с носимыми, типа 63Р1, и портативными, типа 61Р1, радиостанция­ми на расстояниях до 3 и 1 км соответственно.
Радиостанции предназначены для установки и эксплуатации на различных подвижных объектах, имеющих бортсеть 12,6 В постоянного тока с заземленным минусом сети.
Классификация мобильных радиостанций ПАЛЬМА-ПН по модификациям:
56РТМ-А2-ЧМ и 57РТМ-А2-ЧМ — радиостанции, предназначенные для эксплуата­ции в легковых автомашинах;
58РТМ-А2-ЧМ — радиостанция с дистанционным управлением из двух пунктов, расположенных один от другого на расстоянии до 10 м, предназначена для эксплуата­ции в пожарных машинах, топливозаправщиках и других подобных подвижных объек­тах;
59РТМ-А2-ЧМ — радиостанция, предназначенная для эксплуатации на мотоциклах.
Радиостанции питаются от аккумуляторной батареи с напряжением 12.6 В допускающей разрядные токи до 10 ампер.
Радиостанции защищены от переполюсовки источника питания и сохраняют рабо­тоспособность при эпизодических кратковременных перенапряжениях до 15,1 В. Потре­бление радиостанции в режиме дежурного приема не более 0,3 ампера: в режиме пе­редачи — не более 3,5 ампер.
Радиостанции рассчитаны для эксплуатации в интервале температур от минус 25°С до плюс 50°С при наличии механических нагрузок, тряски, вибрации, например, во вре­мя движения по дорогам, мощеным булыжником, или в условиях бездорожья.
Радиостанция обеспечивает нормальную работу при повышенной влажности окру­жающего воздуха до 95% при температуре 30°С.
Рис. 1. Действующий комплект радиостанции 54РТС-А2-ЧМ (ПАЛЬМА-ПН)
1 — приемопередатчик;
2 — пульт управления настольный;
3 — микротелефон;
4-блок питания сетевой;
5-антенна;
6-рама;
7 — распределитель, вар. III;
8-распределитель, вар. II.
Рис. 2. Действующий комплект радиостанции 53РТС-А2-ЧМ (ПАЛЬМА-ПН)
3 — микротелефон;
4 — блок питания сетевой;
5 — антенна;
6 — рама;
7 - распределитель, вар. III;
8 — распределитель, вар. II.
Рис. 3. Действующий комплект радиостанции 54РТС-А2-ЧМ (ПАЛЬМА-ПН)
2 — блок питания сетевой;
3 — антенна;
4 — блок дистанционного управления;
5 — блок автоматики;
6 — пульт управления настольный;
7 — микротелефон;
8 — рама.
Рис. 4. Действующий комплект радиостанции 55РТС-А2-ЧМ (ПАЛЬМА-ПН)
3 — антенна;
8 — распределитель, вар. 11;
9 — микротелефон;
10 — рама.
Устройство радиостанций:
Схема радиостанции построена полностью на транзисторах. При этом построение схемы осуществлено с максимальным использованием унифицированных узлов (функ­циональных элементов), заключенных в металлические экраны и залитых компаундом.
Применение унифицированнных функциональных узлов с заливкой их компаундом, плат с печатным монтажом, высокая плотность монтажа и применение полупроводни­ковых приборов позволило повысить надежность работы радиостанций.
Унификация узлов обеспечивает при небольшом резерве высокую оперативность ре­монта радиостанций, повышает их эксплуатационные качества.
Конструктивно радиостанции оформлены в виде отдельных блоков, выполняющих определенные функции и соединяемых между собой отрезками кабелей с разъемами. Основными блоками радиостанций являются приемопередатчик, пульт управления мобильный, держатель с микротелефоном, усилитель низкой частоты с громкоговорителем. Блоки заключены в жесткие литые корпуса.
В конструкции блоков учтены требования относительно пылебрызгозащищенности. Блочная конструкция радиостанции обеспечивает удобство ее монтажа на объекте эксплуатации.
Внимание! Во избежание потемнения окрашенных поверхностен блоков радио­станции длительное соприкосновение их с резиновым; и другими серосодержащими материалами не рекомендуется.
Антенна радиостанции — четвертьволновой несимметричный вибратор с верти­кальной поляризацией.
Органы управления регулировки и контроля радиостанций:
На мобильном пульте управления расположены следующие органы управления работой радиостанции:
— кнопка тонального вызова;
— переключатель каналов тонального вызова ТОН. ВЫЗОВ на три фиксированных положения;
— регулятор ГРОМКОСТЬ;
— переключатель высокочастотных каналов связи КАНАЛЫ на три фиксирован­ных положения;
— переключатель включения радиостанции и шумоподавителя ВЫКЛ-ВКЛ.-ШП. ВКЛ на три фиксированных положения:
— лампочка контроля включения радиостанции.
На задней стенке пульта расположены клеммы ВЫЗОВ для подключения внешней сигнализации.
На верхней крышке пульта управления или рядом с ним размещается держатель с микротелефоном МТ-40-М.
На рулевом пульте управления радиостанции 59РТМ-А2-ЧМ расположены следу­ющие органы управления;
— тумблер переключения режимов работы радиостанции ПРИЕМ-ДЕЖ. ПРИЕМ;
— кнопка посылки тонального вызова ТОН. ВЫЗОВ;
— кнопка ПЕРЕДАЧА.
Па боковой стенке корпуса приемопередатчика, рядом с антенным разъемом, под заглушкой, расположен регулятор порога срабатывания шумоподавителя.
Устройство и работа составных частей изделия:
Приемопередатчик
Устройство приемопередатчика
Приемопередатчик имеет независимые в схемном построении приемник и передат­чик. Приемник радиостанции оснащен шумоподавителем с регулируемым порогом сра­батывания. Для обеспечения удобства оператору радиостанция позволяет вести работу на прием с выключенным или включенным шумоподавителем.
Приемопередатчик содержит следующие узлы и компоненты:
— плату приемника У1;
— входную цепь приемника L1, C1, ФП;
— плату шумоподавителя У2;
— регулятор порога срабатывания шумоподавителя R1;
— плату передатчика УЗ;
— усилитель мощности передатчика У4;
— ряд элементов коммутации и фильтрации (ПП—Ш5, Р1—Р4, C1—С9, Др1—Др5 R2-R3, Д1, Пр1).
Антенна радиостанции подключается к разъему Ш1. Переключение антенны со вхо­да приемника на выход усилителя мощности передатчика осуществляется посредством реле Р1. Элементы Др1, Др2, С2, СЗ образуют фильтры ВЧ по цепи питания обмотки реле Р1.
Разъем Ш2 предназначен для подключения мобильного пульта управления.
К разъему ШЗ подключается источник питания 12,6 В. Фильтр ДрЗ—Др4, С4—С6 служит для защиты радиостанции от помех по цепям питания. Предохранитель Пр1 за­щищает источник питания 12,6 В от перегрузки.
Дроссель Др5 и конденсаторы С8, С9 образуют сглаживающий фильтр в цепи пи­тания 12,6 В. Резистор R2 и конденсатор С7 составляют дополнительный сглажива­ющий фильтр в цепи 12,6 В питания микротелефона.
Реле P2 предназначено для подачи нефильтрованного напряжения питания + 12.6 В на усилитель мощности У4 передатчика в режиме передачи.
Реле РЗ служит для коммутации фильтрованного напряжения +12,6 В с плат при­емника У1 и шумоподавителя У2 в режиме приема на плату передатчика УЗ в режи­ме передачи.
Реле Р4 предназначено для включения радиостанции: своими контактами оно по­дает питающее напряжение +12,6 В к цепям приемопередатчика, мобильного пульта управления, держателя и мотоциклетного рулевого пульта управления (в радиостанции 59РТМ-А2-ЧМ). Диод Д1 в цепи обмотки реле Р4 служит для защиты от переполюсовки источника питания Этот диод предотвращает включение реле Р4, а следовательно и подачу питающих напряжений на радиостанцию в случае, когда в результате ошиб­ки не соблюдена требуемая полярность подсоединения источников питания. Резистор R3 в цепи обмотки реле Р4 — добавочный.
Приемник
Приемник радиостанции выполнен по супергетеродинной схеме с двойным преобра­зованием частоты: первая промежуточная частота — 24 МГц, вторая — 1596 кГц. Кон­структивно приемник состоит из платы приемника, собранной на 18 функциональных элементах, и входной цепи. Входная цепь образована одиночным контуром L1, C1, и двухконтурным полосовым фильтром на спиральных резонаторах ФП.
Напряжение сигнала с антенны через контакты антенного реле, входную цепь при­емника поступает на вход усилителя высокой частоты У9. С целью повыше­ния устойчивости и уменьшения внутренних шумов в схеме УВЧ использовано каскодное включение транзисторов. Нагрузкой УВЧ служит двухконтурный полосовой фильтр Ко 12, Ко 13, который вместе с входной цепью приемника настроен на частоту принимае­мого сигнала.
С усилителя высокой частоты напряжение сигнала поступает на вход первого сме­сителя С-3 (У 10). Напряжение входного сигнала поступает на базу, а напряжение пер­вого гетеродина — на эмиттер транзистора смесителя. Настройка первого гетеродина нижняя для диапазона 148-174 МГц и верхняя для диапазона 140-148 МГц.
Напряжение разностной частоты (24 МГц) выделяется контуром Ко 14, включен­ным в коллектор смесителя. Сигнал первой промежуточной частоты (24 МГц) дополни­тельно усиливается резонансным усилителем ОГ-4 (У 11), выполненным по каскодной схеме на двух транзисторах. Нагрузкой усилителя служит трехконтурный фильтр со­средоточенной селекции Ко 15, Ко 16, Ко 17.
С усилителя первой промежуточной частоты напряжение сигнала поступает на вход второго смесителя С-1 (У 12). Напряжение сигнала поступает на базу, а напряжение второго гетеродина — на эмиттер транзистора смесителя.
Настройка второго гетеродина — нижняя (номинальная частота гетеродина 22.404 МГц) для диапазонов частот 140-150 МГц и 165-174 МГц и верхняя (номиналь­ная частота гетеродина 25,596 МГц) для диапазона 150-165 МГц. а также для частоты среднего канала 148,075 МГц.
Напряжение разностной частоты (1596 кГц) выделяется десятиконтурным фильтром сосредоточенной селекции (ФСС), позволяющим получить требуемую избирательность приемника.
С выхода ФСС напряжение второй промежуточной частоты поступает на вход уси­лителя промежуточной частоты. Усилитель второй промежуточной частоты осущест­вляет основное усиление сигнала и состоит из трех резонансных усилителей К-1 (У 13, У 14, У 15), выполненных по каскодной схеме, причем последний усилитель служит одно­временно и ограничителем. С ограничителя напряжение сигнала подается на дискриминатор ДС-1 (У 16).
С выхода дискриминатора сигнал низкой частоты поступает на вход усилителя низ­кой частоты, собранного на функциональных элементах Н-1В (У 17) и НО-4 (У18). ФЭ Н-1В (У17) является предварительным усилителем. ФЭ НО-4 (У18) обеспечавает даль­нейшее усиление и требуемый ход частотной характеристики приемника, т. е. характе­ристики после коррекции.
Нагрузкой усилителя низкой частоты служит телефон ТА-56М микротелефона, зашунтированный по переменной составляющей обмоткой 4,6 трансформа­тора Тр1, размещенного в пульте управления. С выхода предваритель­ного усилителя низкой частоты Н-1В (У 17) напряжение поступает на ограничитель при емника тонального вызова (ПТВ), находящийся в пульте управления.
Шумоподавитель служит для исключения прослушивания собственных шумов при­емника и различного рода помех при отсутствии сигнала корреспондента. Управляется он напряжением второй промежуточной частоты, снимаемым со входа ограничителя У15 через конденсатор С7*
Шумоподавитель состоит из резонансного усилителя второй промежуточ­ной частоты на ФЭ К-1 и блока шумоподавителя на ФЭ БШП. Коэффициент усиления резонансного усилителя К-1 может регулироваться при помощи регулятора порога срабатывания шумоподавителя R1.
Блок шумоподавителя собран на трех транзисторах. При отсутствии сигнала пер­вый транзистор, считая со входа, закрыт, второй—открыт, третий—закрыт, на функ­циональные элементы платы приемника Н-1В и НО-4 не подается напряжение питания +12,6 В и на телефоне отсутствуют шумы. Когда приходит сигнал, первый транзистор открывается, второй—закрывается, третий— открывается и напряжение +12,6 В по­дается на плату приемника для питания ФЭ Н-1В и НО-4. Сигнал НЧ поступает на те­лефон.
Следует иметь в виду, что шумоподавитель включается в работу только в том слу­чае, когда переключатель ВЫКЛ-ВКЛ-ШП. ВКЛ на пульте управления находится в положении ШП. ВКЛ. Когда же указанный переключатель находится в положении ВКЛ, шумоподавитель несмотря на то, что сам он находится под напряжением +12,6 В, никакого влияния на работу радиостанции не оказывает, поскольку в этом положении переключателя напряжение питания +12,6 В подается на ФЭ Н-1В и НО-4 мимо шумоподавителя.
Первый гетеродин состоит из отдельного для каждого канала возбудителя, общих усилителя-ограничителя, утроителя и удвоителя частоты.
Возбудитель гетеродина представляет собой кварцевый генератор, активная часть которого выполнена на ФЭ Г 1-6, работающем на основной частоте кварцевого резона­тора при подключении одного из контуров Ko1-КоЗ. ФЭ Г 1-6 собран по схеме емкост­ной трехточки с заземленным коллектором.
Контура Ko1-КоЗ и конденсаторы С1*-СЗ* служат для подстройки частоты квар­цевых резонаторов соответствующих каналов. Переключение каналов осуществляется посредством подачи напряжения питания +12,6 В на соответствующий ФЭ Г1-6.
Усилитель-ограничитель выполнен на ОГ-4 (У4) с контуром Ко4 в цепи коллекто­ра, настроенным на вторую гармонику частоты кварцевого резонатора.
Утроитель (У5) и удвоитель (У6) частоты собраны по одинаковым схемам на ФЭ типа У8. Нагрузкой утроителя и удвоителя частоты служат двухконтурные поло­совые фильтры Ко5—Ко6 и Ко7—Ко8, настроенные соответственно на третью и вторую гармоники относительно входной частоты соответствующего умножителя.
ПРИМЕЧАНИЕ. В диапазоне частот 148,6-149 МГц, начиная с центральной час­тоты 148,65 МГц, контур Ко4 настроен на третью гармонику частоты кварца, У5 рабо­тает в режиме усиления, а У6 — в режиме утроения.
Второй гетеродин состоит из возбудителя Г 1-7 (У7) и резонансного усилителя К-4 (У8). -Возбудитель гетеродина представляет собой кварцевый генератор, активная часть которого выполнена на ФЭ Г1-7, работающем на третьей механической гармонике кварцевого резонатора при подключении контура Ко9. ФЭ Г1-7 собран по схеме емкост­ной трехточки с заземленным коллектором.
Усилитель выполнен на ФЭ К-4 по схеме с общей базой. Нагрузкой является кон­тур Ko11, включенный в коллекторную цепь.
Передатчик
Передатчик радиостанции состоит из следующих каскадов:
Высокочастотный тракт:
— возбудитель на функциональных элементах Г1-6;
— усилитель-о1раничитель на функциональном элементе ОГ-4;
— фазовый модулятор на функциональном элементе ФМ-П;
— усилитель-ограничитель на функциональном элементе ОГ-4;
— умножитель на функциональном элементе У-7 в качестве утроителя и двух функ­циональных элементах У-8 в качестве удвоителей
— усилитель мощности УМ-1 (У 10);
— усилитель мощности.
Низкочастотный тракт:
— усилитель низкой частоты на функциональном элементе Н-11;
— фильтр нижних частот на функциональном элементе  Д-3,4.
Высокочастотный тракт передатчика
Возбудитель передатчика — три автономных кварцевых генератора, собранных аналогично первому гетеродину приемника на функциональных элементах Г 1-6 (У1, У2, У3)
Напряжение высокой частоты с выхода одного из генераторов поступает на вход резонансного усилителя-ограничителя, собранного на функциональном элементе ОГ-4 (У4) с контуром Ко4. Данный усилитель-ограничитель усиливает сигнал высокой час­тоты при малых уровнях входного напряжения и ограничивает его при больших уров­нях, обеспечивая, таким образом, поступление на вход фазового модулятора напряже­ния, необходимого для его нормальной работы.
С контура Ко4 напряжение высокой частоты поступает на вход фазового модуля­тора. Фазовый модулятор собран на функциональном элементе ФМ-11 (У5) по мос-тиковой схеме Т-образного фильтра с управляемыми реактивностями, в качестве кото­рых применены варикапы.
В последовательное плечо Т-образного фильтра включен контур Коб, а в парал­лельное — контур Ко5.
Емкость варикапов изменяется по закону модулирующего сигнала, поступающего на фазовый модулятор с выхода низкочастотного тракта передатчика.
Напряжение смещения 1,8-3,0 В, определяющее начальную рабочую точку вари­капов снимается с делителя напряжения R15, R18*.
С выхода фазового модулятора модулированное напряжение поступает на вход резонансного усилителя-ограничителя, собранного на функциональном элементе ОГ-4 (У6) с контуром Ко7. Уровень выходного напряжения фазового модулятора (0,2— 0,6) В является достаточным для работы ОГ-4 в режиме ограничения, что позволяет уменьшить паразитную амплитудную модуляцию передатчика и обеспечить нормаль­ный входной сигнал умножителю частоты, собранному на функциональном элементе У-7 (У7) с контуром Ко8.
Умножитель У-7 представляет собой резонансный утроитель частоты.
Сигнал утроенной частоты поступает с контура Ко8 на вход линейки, состоящей из двух умножителей частоты на функциональных элементах У-8 (У8, У9) с контурами Ко9 и Ко 10. Умножитель частоты У-8 работает в режиме удвоения частоты.
Сопротивление Р7* в цепи коллектора умножителя У-8 (У8) служит для установ­ки входных напряжений умножителя У-8 (У9) и усилителя мощности (У 10).
Напряжение с частотой, умноженной в 12 раз, поступает на вход усилителя мощ­ности (У 10), собранного по схеме с общим эмиттером. Усиленное по мощности напря­жение ВЧ с точки 23 платы передатчика поступает на оконечный усилитель мощно­сти (УМ).
Усилитель мощности состоит из четырех последовательно включенных каскадов усиления на транзисторах Т1, Т2, ТЗ, Т4 с элементами согласования на индуктивностях от L1 до L9 и переменных емкостях С7 С 13, С 19, С25. Каскады усиления Т1, Т2 работают в режиме класса А, а каскады ТЗ, Т4 — в режиме класса В.
Фильтр нижних частот L10—L14, С26—С31, С36 на выходе обеспечивает подав­ление побочных излучений передатчика.
С выхода усилителя мощности (контакт 3) напряжение высокой частоты посту­пает на контакты антенного реле.
Низкочастотный тракт передатчика состоит из усилителя и фильтра, выполненным на функциональных элементах.
Сигнал с выхода микрофонного усилителя через пульт управления поступает на низкочастотный вход передатчика — усилитель низкой частоты Н-11 (У 11).
функциональный элемент Н-11 работает в режиме усиления при малых уровнях входного напряжения. При больших уровнях входного напряжения он входит в режим ограничения сигнала по амплитуде, обеспечивая тем самым требуемую величину макси­мальной девиации передатчика.
Функциональный элемент Н-11 питается стабилизрованиым напряжением +10 В. После усилителя низкой частоты сигнал поступает на фильтр нижних частот Д-3,4 (У 12). Для ограничения спектра модулирующих частот фильтр Д-3 4 имеет частоту среза Fcp.-3400 Гц.
С выхода фильтра Д-3,4 низкочастотный сигнал поступает на фазовый модулятор. Сопротивление R16* служит для регулировки уровня входного сигнала фазового мо­дулятора.
Конструкция приемопередатчика
Приемопередатчик собран в пылебрызгозащищенном, литом из алюминиевого спла­ва корпусе. Корпус приемопередатчика разделен на три отсека, в которых размещены следующие узлы:
— плата приемника;
— плата передатчика с усилителем мощности;
— плата шумоподавителя с регулятором порога срабатывания шумоподавителя, ан­тенное реле и входная цепь приемника.
С торцевой стороны к корпусу приемопередатчика винтами прикреплено основание На этом основании установлены электролитические конденсаторы С7, С8, дроссель Др5. реле Р2 и печатная плата с размещенными на ней реле РЗ, Р4, диодом Д1, кон­денсатором С9 и резисторами R2, R3.
Основные узлы приемопередатчика выполнены на платах с печатными проводника­ми с применением функциональных элементов.
Функциональные элементы представляют собой функционально законченные части схемы, собранные на печатных платах, помещенные в металлические экраны и, в боль­шинстве случаев, залитые компаундом.
Материалом для печатных плат служит фольгированный стеклотекстолит, обрабо­танный фотохимическим способом.
Усилитель мощности передатчика собран на отдельном шасси из алюминиевого сплава, которое крепится к корпусу приемопередатчика винтами.
Платы приемника и передатчика прикреплены к корпусу приемопередатчика вин­тами и подсоединены к схеме при помощи разъемов Ш4, Ш5 и отрезков радиочастот­ного кабеля, подпаянных в точках 13, 14 и 23, 30 соответственно. Во избежание нару­шения контакта в разъемах вследствие тряски при транспортировании и эксплуатации, разъемы Ш4, Ш5 (после соединения их с ответными разъемами платы приемника и передатчика) крепятся винтами к корпусу. При необходимости отсоединения разъемов Ш4, Ш5, например, при проверке или ремонте, нужно предварительно снять винты. крепящие эти разъемы к корпусу.
На боковую cтоpoнy корпуса приемопередатчика выведены межблочный соедини­тельный разъем Ш2, антенный разъем Ш1, а также под заглушкой «под шлиц» — регулятор порога срабатывания шумоподавителя.
В отсеке вблизи разъемов Ш1 и Ш2 размещена входная цепь приемника L1, C1, Ф11, которая смонтирована на отдельном шасси, прикрепленном к корпусу приемопере­датчика винтами. В этом же отсеке находятся плата шумоподавителя и антенное реле Р1. Плата шумоподавителя крепится к корпусу винтами. Антенное реле установ­лено на угольнике и закреплено также посредством винтов.
С торцевой стороны корпус приемопередатчика закрывается крышкой. На торцевой крышке размещены разъем ШЗ для подключения к источнику питания 12,6 В и предо­хранитель Пр1. С внутренней стороны торцевой крышки, в экранированном отсеке, рас­положен фильтр ДрЗ-Др4, С4-С6.
Сверху и снизу блок приемопередатчика закрыт литыми крышками. Все крышки приемопередатчика крепятся винтами.
Для удобства установки на объекте корпус приемопередатчика снабжен гнездами, обеспечивающими жесткое крепление приемопередатчика к раме специальными винтами «барашковой» конструкции, с пружинами, предохраняющими винты от самоотвинчивания при транспортировании.
Пульт управления мобильный
Пульт служит для дистанционного управления радиостанцией и позволяет осуществлять следующие манипуляции:
— включение и выключение радиостанции;
— включение и выключение шумоподавителя;
— перевод радиостанции из режима «Деж. прием» в режим «Прием» путем подня­тия микротелефона;
— перевод радиостанции из режима «Прием» в режим «Передача» путем нажатия тангенты микротелефона или кнопки ТОН. ВЫЗОВ;
— переключение высокочастотных каналов;
— переключение тональных каналов;
— регулировку громкости динамического громкоговорителя.
Система избирательного вызова
Система избирательного вызова состоит из размещенных в пульте управления при­емника тонального вызова и тонального генератора.
Приемник тонального вызова (ПТВ) служит для осуществления избирательного приема в режиме дежурного приема любой из трех вызывных частот 1000, 1450, 2100 Гц с обеспечением звуковой сигнализации во время поступления тонального сигнала, а также для обеспечения приема подаваемых голосом команд вызова в течение времени, определяемого выдержкой реле времени (5—20 с).
Приемник тонального вызова состоит из следующих частей:
— усилителя-ограничителя;
— LC — фильтра;
— порогового устройства:
— реле времени.
Усилитель-ограничитель ОГ-5 конструктивно выполнен в виде функционального элемента (У1), собранного на двух транзисторах, и предназначен для усиления вход-ного напряжения низкой частоты, поступающего с приемника, и обеспечения постоянст­ва величины данного напряжения на входе LC фильтра. Постоянный уровень напряже­ния необходим для поддержания постоянной полосы срабатывания системы вызова.
LC—фильтр, образованный дросселем Др1 и конденсаторами С1*—С9, обеспечива­ет избирательный прием сигналов тональной частоты.
Пороговое устройство содержит усилитель напряжения тональной частоты на тран­зисторе Т1, эмиттерный повторитель на транзисторе Т2 и триггер на транзисторах ТЗ, Т4.
При отсутствии сигнала тонального вызова транзистор Т1 открыт. Напряжение на его коллекторе недостаточно для срабатывания триггера. При приходе тонального сиг­нала транзистор Т1 закрывается в отрицательные полупериоды сигнала, потенциал его коллектора повышается до уровня напряжения стабилитрона Д4 и заряжает конденса­тор С10 через диод ДЗ. В положительные полупериоды тонального сигнала диод ДЗ предотвращает разряд конденсатора С 10 через участок коллектор-эмиттер транзистора Т1. Напряжение заряженного конденсатора через эмиттерный повторитель прикладыва­ется ко входу триггера. Триггер срабатывает и включает реле Р1, которое при сраба­тывании своими контактами замыкает цепь питания выходного каскада УНЧ, микроте­лефона, внешней сигнализации ВЫЗОВ и включает УНЧ на максимальную громкость. После прекращения приема тонального сигнала транзистор Т1 открывается, но триггер и реле Р1, остаются включенными еще на 5—20 с в течение времени разряда конденса­тора С10 через транзистор Т2 и резисторы R9, R10*.
Элементы СИ, Д6, R17, R18 образуют цепь ключевой положительной обратной свя­зи триггера. Диод Д8 защищает транзистор Т4 от возможного перенапряжения в мо­мент переключения обмотки реле Р1. Резисторы R17 и R18 устанавливают номинальный уровень обратной связи и ее стабилизацию з интервале рабочих температур.
Тональный генератор ТГ-1 (У2) служит для получения тональных частот 1000, 1450, 2100 Гц и представляет собой двухкаскадный усилитель на транзисторах, охва­ченный положительной обратной связью. В цепь положительной обратной связи вклю­чен последовательный колебательный контур, состоящий из дросселя Др2 и конденсато­ров С15*. С16*. С17—на частоту 1000 Гц; С18*, С19*, С20—на частоту 1450 Гц в C21 С22*, С23—на частоту 2100 Гц.
Напряжение тональной посылки снимается с нагрузки в цепи эмиттера 1-го каскада ТГ-1 и через эмиттерный повторитель, собранный на транзисторе Т5, подается на вход подмодулятора передатчика.
Эмиттерный повторитель
Эмиттерный повторитель на транзисторе Т5 предназначен для согласования выход­ных сопротивлений микрофонного усилителя микротелефона (или микрофонного усили­теля микрофона) и тонального генератора с входным сопротивлением подмодулятора передатчика. Благодаря такому согласованию обеспечивается возможность получения требуемой частотно-модуляционной характеристики передатчика, т. е. характеристики предкоррекции.
Напряжение звуковой частоты с выхода микрофонного усилителя микротелефона (или микрофонного усилителя микрофона) поступает на вход эмиттерного повторителя на транзисторе Т5 через диод Д9. В режиме передачи речи диод Д9 смещен в прямом направлении, обладает малым сопротивлением и незначительно ослабляет напряжение звуковой частоты, поступающее с выхода микрофонного усилителя микротелефона (или микрофона). В режиме передачи тонального вызова диод Д9 смещен в обратном на­правлении, обладает большим сопротивлением и обеспечивает развязку выхода тонального генератора ФЭ2 (ТГ-1) от цепей микрофонного усилителя микротелефона (или микрофона).
Конструкция пульта
Мобильный пульт управления собран в литом пылебрызгозащищенном корпусе с двумя крышками и панелью. На верхней крышке имеются резьбовые отверстия, обеспе­чивающие возможность крепления на ней держателя микротелефона или микрофонного усилителя.
Органы управления радиостанцией расположены на передней панели пульта.
На задней стенке пульта управления размещены:
— клеммы ВЫЗОВ для подключения внешней сигнализации;
— разъемы для подключения (слева направо):
а) приемопередатчика;
б) держателя с микротелефоном или тройника;
в) УНЧ с громкоговорителем.
Для удобства, установки на объекте корпус блока снабжен четырьмя прижимными ручками-винтами.
Держатель
Держатель предназначен для закрепления микротелефона и переключения радиостанции из режима «Деж. прием» в режим «Прием».
Переключения производятся с помощью кнопок КМ2-1, размещенных в корпусе держателя.
С левой и правой стороны корпуса установлены синхронно работающие замки, удерживающие микротелефон. Со стороны задней стенки крепятся разъем для подсое­динения микротелефона МТ-40М и кабель с разъемом для подключения держателя к пульту управления или тройнику.
Держатель обеспечивает закрепление микротелефона непосредственно на пульте управления или отдельно от него в удобном для оператора месте.
Микротелефон
Микротелефон представляет собой узел, содержащий телефон ТА-56М (Z==600 Ом) и двухкаскадный транзисторный микрофонный усилитель с микрофоном ДЭМШ-1А. Для включения радиостанции в режим передачи на микротелефоне имеет­ся тангента. Микротелефон снабжен шнуром с разъемом Ш1 для подключения к дер­жателю.
Микрофон
Микрофон состоит из двухкаскадного усилителя низкой частоты, вы­полненного на двух транзисторах типа МП 15, и микрофона типа ДЭМШ-1А.
Микрофон собран на печатной плате и заключен в корпус, закрепленный на крон штейне с шарниром, с помощью которого микрофон устанавливается на руле мото­цикла.
Из корпуса блока выведен кабель с разъемом для подключения к рулевому пуль­ту управления.
Пульт управления рулевой
Рулевой пульт управления предназначен для дистанционного управления радиостанцией 59РТМ-А2-ЧМ и по своим органам коммутации аналогичен мобильному пульту управления. Органы управления радиостанцией расположены на лицевой пане­ли рулевого пульта.
Конструкция корпуса позволяет крепить пульт управления непосредственно на руле мотоцикла.
Продолжение поста с описанием и принципиальными схемами во второй части по данной ссылке
497 просмотров (+2 за сегодня)
21 мин.
+1
R6DQM R6DQM 7 месяцев назад #
Янтарь у нас есть, теперь и Пальма в наличии.🙂
