Радиостанция Пальма ПН Часть 2
Вторая часть поста о радиостанции Пальма-ПН. (здесь представлены все принципиальные схемы и чертежи)
Если плохо видно элементы на фотографиях, то нажмите на фото один раз и оно расшириться для удобного просмотра.
Усилитель низкой частоты 0,5 Вт
Усилитель имеет три каскада усиления:
первый каскад—резисторный, собран на транзисторе Т1 типа МП15 по схеме с общим эмиттером;
второй каскад—трансформаторный, выполнен на транзисторе Т2 типа МП 15 по схеме с общим эмиттером;
оконечный каскад—усилитель мощности собран по двухтактной схеме на тран­зисторах ТЗ, Т4 типа П213. Нагрузкой усилителя служит громкоговоритель типа 2ГД-40А.
Резистор R7*, конденсатор СЗ — цепь отрицательной обратной связи. Конденсатор С4 — антипаразитный.
Резистор R1* служит для регулировки уровня входного напряжения.
Громкоговоритель со схемой УНЧ собран в корпусе из ударопрочного полистиро­ла, обеспечивающего пылебрызгозащищенность.
Усилитель смонтирован на печатной плате.
На боковой стенке корпуса имеется разъем для подключения блока к пульту управления.
Для замера выходного напряжения в усилителе предусмотрена технологическая клемма К.
Для установки на различных объектах к блоку придаются соответствующие крон­штейны с ручками-винтами.
При эксплуатации на мотоцикле на блок одевается защитный чехол из прорезинен­ной капроновой ткани.
Антенна мобильная:
Антенной радиостанции является штырь из алюминиевого сплава, длина которого близка к четверти длины волны. В основании штыря имеется гибкая часть, предотвра­щающая поломку антенны при движении автомобиля.
Для согласования входного сопротивления антенны с волновым сопротивлением кабеля используется отрезок 50-омного коаксиального кабеля, размещенный в изолято­ре антенны.
В зависимости от рабочей частоты приемопередатчика радиостанции комплекту­ются антеннами с соответствующим интервалом частот, указанным на изоляторе, ан­тенны.
Распределитель:
Распределитель представляет собой переходное соединительное устройство, кото­рое применяется для подключения приемопередатчиков к пультам управления в радио­станциях с управлением из двух пунктов.
Выполнен в металлическом кожухе с клеммными колодками и блочным разъемом для подключения пульта управления.
Распределитель поставляется в двух вариантах:
— вариант I — с кабелем и кабельным разъемом для подключения приемопере­датчика;
— вариант II — без кабеля и кабельного разъема. Для соединения распределителей между собой, поставляется специально разделан­ный многожильный кабель длиной 10 метров.
Индикатор мощности:
Индикатор мощности является вспомогательным прибором и служит для проверки работоспособности передатчика радиостанции на месте установки (фотография в первой части поста о радиостанции). Индикатор мощности поставляется только в запасном комплекте стационарных радиостанций 52РТС-А2-ЧМ, 53РТС-А2-ЧМ, 54РТС-А2-ЧМ, 55РТС-А2-ЧМ и настроен на диапазон 148 МГц или 172 МГц, диапазон 172 МГц на индикаторе отмаркирован.
Прибор включается между антенным разъемом приемопередатчика и антенной. При включении радиостанции в режиме «передача» часть
выходной мощности передатчика отбирается высокочастотным трансформатором, выпрямляется диодом Д9Ж и поступает на миллиамперметр.
Если передатчик и антенно-фидерная система радиостанции исправны, стрелка миллиамперметра секторе на шкале прибора.
Рис. 5. Приемопередатчик. Схема электрическая принципиальная.
Рис. 6. Приемопередатчик. Электромонтажный чертёж.
Рис. 7. Плата приемника. Схема электрическая принципиальная.
Рис. 8. Плата приемника. Схема электрическая соединении.
Рис. 9. Плата шумоподавителя. Схема электрическая принципиальная.
Рис. 10. Плата шумоподавителя, Схема электрическая соединений.
Рис. 11. Плата передатчика. Схема электрическая принципиальная.
Рис. 12. Плата передатчика. Схема электрическая соединений.
Рис. 13. Усилитель мощности. Схема электрическая принципиальная.
Рис. 14. Усилитель мощности. Сборочный чертеж.
Рис. 15. Пульт управления настольный. Схема электрическая принципиальная.
Рис. 16. Пульт управления настольный. Схема электромонтажная.
Рис. 17. Плата пульта управления. Схема электрическая соединений.
Рис. 18. Плата УНЧ. Схема электрическая соединений.
Рис. 19. Микротелефон. Схема электрическая принципиальная.
Рис. 20. Блок питания сетевой. Схема электрическая принципиальная.
Рис. 21. Блок питания сетевой. Электромонтажный чертеж.
Рис. 22. Блок автоматики. Схема электрическая принципиальная.
Рис. 23. Блок автоматики. Схема электромонтажная.
Рис. 24. Шифратор. Схема соединений.
Рис. 25. Плата стабилизатора 12,6 В. Схема электрическая принципиальная.
Рис. 26. Плата стабилизатора 12,6 В. Схема электрическая соединений.
Рис. 27. Блок дистанционного управления. Схема электрическая принципиальная.
Рис. 28. Блок дистанционного управления. Схема электромонтажная.
Рис. 29. Плата блока дистанционного управления. Схема электрическая соединений.
Рис. 30. Индикатор мощности. Схема электрическая принципиальная.
Первая часть с историей и техническими характеристиками по данной ссылке
420 просмотров (+1 за сегодня)
