Одноканальная радиостанция Веда ЧМ
🔌Технические характеристики одноканальной радиостанции Веда ЧМ:
  • Радиостанция личного пользования работает на одной фиксированной частоте из следующего ряда рабочих частот (МГц): 27,150; 27,1625; 27,175; 27,1875; 27,200; 27,2125; 27,225; 27,2375; 27,250; 27,2625; 27,275.
  • Радиостанция для производственных нужд предприятий и организаций работает на одной фиксированной частоте из следующего ряда частот (МГц): 27,285; 27,295; 27,305; 27,315; 27,325; 27,335; 27,345; 27,355; 27,365; 27,375; 27,385; 27,395; 27,405.
  • Значение рабочей частоты указано на корпусе радиостанции.
  • Мощность несущей передатчика: от 300 до 500 мВт.
  • Класс излучаемого сигнала: частотная телефония,
  • Девиация частоты передатчика: не более 2,5 кГц.
  • Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум 12 дБ — не хуже 2 мкВ.
  • Количество адресов селективного вызова — 8.
  • Время работы от одного комплекта элементов питания при отношении:  дежурный прием: прием: передача (10:1:1) (при времени непрерывной работы на передачу не более 5 мин. ) — не менее 20 час.
  • Дальность радиосвязи: до 5 км со штыревой антенной в условиях прямой видимости.
  • Масса радиостанции без антенны: не более 0,5 кг.
  • Габаритные размеры радиостанции без антенны — не более 180х71х40 мм.
📖История и описание одноканальной радиостанции Веда ЧМ:
Одноканальная переносная радиостанция «Веда-ЧМ» выпускалась с 1992 года. Радиостанция для личного пользования с ЧМ, предназначена для организации симплексной радиосвязи без поиска и подстройки.
Расположение и назначение элементов управления радиостанции «Веда-ЧМ»:
1. Антенна.
2. Антенная розетка.
3. Индикатор разряда элементов питания.
4. Ручка включения питания и регулятора громкости.
5. Корпус радиостанции.
6. Решетка громкоговорителя.
7. Кнопки режима работ «ВЫЗ» «ПРМ» «ПРД»
8. Переключатели адресов персонального вызова.
9. Переключатель мощности передатчика.
10. Крышка отсека питания.
11. Гнездо для подключения внешнего источника питания.
12. Элементы питания.
13. Замок.
Описание антенн радиостанции Веда ЧМ:
В комплект радиостанции входят две антенны: спиральная и штыревая, Поляризация антенн вертикальная.
Антенны согласованы с выходом приемопередатчика с помощью согласующего устройства, размещенного в радиостанции и представляющего собой последовательно включенную индуктивность L3.
Коэффициент усиления штыревой антенны в 10 раз больше коэффициента усиления спиральной антенны, поэтому штыревая антенна применяется в случае необходимости увеличения дальности радиосвязи.
Конструктивно спиральная антенна представляет собой цилиндрическую спираль, намотанную проводом ПЭВ-1 диаметром 0.8 мм путем плотной навивки. Внутренний диаметр спирали 4,9 мм, длина 198 мм.
Спираль с применением оригинальных деталей размещена на высокочастотном соединителе СР-50-74 ПВ, с помощью которого антенна устанавливается на радиостанцию. Внутри спирали находится диэлектрический стержень из дифлона, нижний конец которого жестко закреплен в соединитель. Стержень придает антенне необходимую жесткость.
Спираль покрыта резиной для защиты ее от внешних механических и климатических воздействий, Сверху спираль закрыта резиновым колпачком. Длина спиральной антенны 230 мм.
Штыревая антенна представляет собой штыревую выдвижную антенну, длина которой в рабочем (выдвинутом) положении 1234 мм, в сложенном — 290 мм.
Конструктивно антенна состоит из штыревой части и высокочастотного соединителя. Штыревая часть выполнена из шести не-
разъемных звеньев. Верхние пять звеньев фиксируются в двух крайних положениях (верхнем и нижнем).
Звенья изготовлены из пружинной проволоки различных диаметров и длины, диаметр и длина звеньев уменьшаются к вершине, благодаря чему обеспечивается компактность антенны в свернутом состоянии.
Штыревая часть с применением оригинальных деталей размещена на соединителе СР-50-74 ПВ, с помощью которого антенна устанавливается на радиостанции.
Для защиты от воздействия климатических факторов в процесс эксплуатации звенья штыря имеют гальваническое кадмиевое покрытие.
Описание электрической схемы радиостанции Веда ЧМ:
Радиостанция состоит из пяти конструктивно законченных сборочных единиц: передней панели с элементами управления индикации и
громкоговорителя; платы ВЧ; платы НЧ; заднего отсека с элементами питания; антенны.
Плата ВЧ предназначена для формирования выходного высокочастотного сигнала радиостанции в режиме «ПРД» и для преобразования входного сигнала в промежуточную частоту 465 кГц.
Плата ВЧ состоит из следующих функциональных узлов: кварцевого генератора — удвоителя частоты; усилителя мощности и выходных фильтров;
УВЧ с избирательными цепями; преобразователя частоты с совмещенным гетеродином; пьезокерамического фильтра с контуром ПЧ.
Кварцевый генератор — удвоитель частоты реализован на транзисторе VT1. Точная установка частоты генератора, стабилизированного резонатором BQ1, осуществляется регулировкой индуктивности L1.
Девиация частот осуществляется путем подачи НЧ сигнала на варикапную матрицу VD1, включенную последовательно с кварцевым резонатором.
В контуре L2, С3, С4 выделяется вторая гармоника коллекторного тока VT1.
Усилитель мощности реализован на транзисторе VT2. Изменение выходной мощности осуществляется путем изменения сопротивления утечки базовой цепи (резисторы R5 11 R7), определяющей угол отсечки каскада.
Питание усилителя мощности в режиме «ПРД» осуществляется через диод VD3, блокирующий в этом режиме вход УВЧ, и через контур L5, C12.
Контур C9, L4, C10, CI1 служит для трансформации сопротивления нагрузки 50 Ом в сопротивление нагрузки усилителя мощности 100 Ом и фильтрации высших гармоник сигнала.
Индуктивность L3 предназначена для компенсации емкостной составляющей укороченной антенны.
УВЧ реализован по каскодной схеме на транзисторах VT3, VT4, работающих в барьерном режиме (UK = UБ).
Ослабление зеркального канала приема достигается в основном за счет режекции в контурах L5, C12 и L7, (параллельный резонанс). Последовательный резонанс контуров L5, C12, C13, C14 и L7, C16-C18, а также контур L6, C15 настроены на рабочую частоту.
Преобразователь частоты с совмещенным кварцевым гетеродином реализован на транзисторе VT5. Гетеродин представляет собой емкостную трехточку по схеме с общей базой, смеситель собран по схеме с общим эмиттером. Конденсатор C23 устанавливается в зависимости от центральной частоты пьезофильтра ZQ1. B небольших пределах частота регулируется индуктивностью L8.
Смеситель работает по второй гармонике гетеродина. Нагрузкой смесителя является контур L9, C25, настроенный на частоту ПЧ, и пьезофильтр ZQ1, осуществляющий основную селекцию. Резистором R16 подбирается лучший вид амплитудно-частотной характеристики фильтра.
Плата НЧ состоит из следующих функциональных узлов: усилителя ПЧ с демодулятором и предварительным усилителем НЧ; схемы опознавания персонального вызова; оконечного усилителя НЧ; усилителя НЧ модулятора; стабилизатора напряжения; индикатора разряда элементов питания.
Усилитель ПЧ с демодулятором и предварительным усилителем НЧ реализован на транзисторе VT6 и микросхеме D1. Величина емкости С32 определяет частоту среза низкочастотного сигнала и фильтрацию гармоник промежуточной частоты. Система опознавания персонального вызова состоит из: формирователя опорной частоты на транзисторах VT7, VT8; делителя с управляемым коэффициентом деления на микросхеме D2;
формирователя сигналов управления для схемы синхронного фильтра (делителя на 4) на микросхеме D4; синхронного фильтра на микросхеме D6 и конденсаторах C45, C50; фильтра нижних частот с частотой среза 260 Гц на микросхеме D5.2; детектора и решающей схемы на микросхемах D5.3 и D5.4.
В режиме «ПРМ» фильтр на микросхеме D5.2 необходим для ослабления частот речевого диапазона и усиления пилот-сигнала до необходимого уровня.
В режиме «ПРД» этот фильтр очищает вырабатываемый микросхемой D4 пилот-сигнал от гармоник, попадающих в речевой диапазон.
Ключ D3.3 разряжает синхронный фильтр в режиме «ПРД», ключ D3.1 блокирует сигнал НЧ, поступающий из тракта ПЧ.
Оконечный усилитель НЧ реализована операционном усилителе D5.1, ключе D3.4 и транзисторах VT9 и VT10. Ключ предназначен для блокирования работы УНЧ в режиме «ППД».
Усилитель НЧ модулятора предназначен для усиления сигнала микрофона (громкоговорителя), ограничения больших уровней, формирования необходимой амплитудно-частотной характеристики фильтрации внеполосных сигналов.
Усилитель НЧ модулятора состоит из: предварительного усилителя с коэффициентом усиления около 30 дБ на микросхеме D7.1; усилителя-ограничителя на микросхеме D7.2; фильтра НЧ с частотой среза 3 кГц на микросхеме D7.4.
На вход фильтра НЧ подается также через резистор R64 пилот-сигнал, очищенный от гармоник, попадающих в речевой диапазон.
Стабилизатор напряжения, необходимый для цепи смещения варикапов генератора, выполнен на диоде VD7, микросхеме D7.3.
На индикаторе VH1 выполнена схема индикации разряда элементов питания. Индикатор VHI загорается в режиме «ПРД», если напряжение питания составляет (9±0,5) В.
Осуществление радиообмена с радиостанцией Веда ЧМ:
Радиообмен осуществляется следующим образом. Обе радиостанции приведите в рабочее положение по п. 5.4. Затем одну из радиостанций
переведите в режим «Передача» и одновременно нажмите кнопку «ВЫЗ», при этом из громкоговорителя второй радиостанции должен быть слышен тональный сигнал вызова. Отпустив кнопку «ВЫЗ», осуществляйте передачу речевой информации. Затем первую радиостанцию
переведите в режим «Прием», вторую — в режим «Передача» и осуществляйте вызов и обмен речевой информацией.
Установите заранее выбранный вариант комбинаций переключателей адреса персонального вызова на приемной передающей радиостанциях
в соответствии с табл. 1.(Таблица находится в конце поста)
Примечание. Положение переключателей «0» соответствует крайнему нижнему положению, положение «1» — крайнему верхнему положению.
При приеме абонента при большом уровне шумов или помех для осуществления бесперебойного приема необходимо нажать на время приема
кнопку «ПРМ» (принимающий абонент), блокирующую работу системы шумоподавителя и селективного вызова.
Примечание. При нажатой кнопке «ПРМ» возможен прием абонента независимо от положений переключателей адресов персонального вызова на приемной и передающей стороне, а также сигнала радиостанции любого типа, работающей на той же частоте в режиме ЧМ с девиацией 2,5 кГц.
Варианты комбинаций переключателей адреса персонального вызова радиостанции «Веда-ЧМ»
Схема расположения деталей на печатной плате радиостанции «Веда-ЧМ»
Таблица №1. Варианты комбинаций переключателей адреса персонального вызова на приемной передающей радиостанциях «Веда-ЧМ»:
№ варианта
комбинаций
переключателей
Положение переключателей адреса персонального вызова
«1»«2»«3»
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
709 просмотров (+2 за сегодня)
7 мин.
