Одноканальная радиостанция Веда ЧМ
🔌Технические характеристики одноканальной радиостанции Веда ЧМ:
  • Радиостанция личного пользования работает на одной фиксированной частоте из следующего ряда рабочих частот (МГц): 27,150; 27,1625; 27,175; 27,1875; 27,200; 27,2125; 27,225; 27,2375; 27,250; 27,2625; 27,275.
  • Радиостанция для производственных нужд предприятий и организаций работает на одной фиксированной частоте из следующего ряда частот (МГц): 27,285; 27,295; 27,305; 27,315; 27,325; 27,335; 27,345; 27,355; 27,365; 27,375; 27,385; 27,395; 27,405.
  • Значение рабочей частоты указано на корпусе радиостанции.
  • Мощность несущей передатчика: от 300 до 500 мВт.
  • Класс излучаемого сигнала: частотная телефония,
  • Девиация частоты передатчика: не более 2,5 кГц.
  • Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум 12 дБ — не хуже 2 мкВ.
  • Количество адресов селективного вызова — 8.
  • Время работы от одного комплекта элементов питания при отношении:  дежурный прием: прием: передача (10:1:1) (при времени непрерывной работы на передачу не более 5 мин. ) — не менее 20 час.
  • Дальность радиосвязи: до 5 км со штыревой антенной в условиях прямой видимости.
  • Масса радиостанции без антенны: не более 0,5 кг.
  • Габаритные размеры радиостанции без антенны — не более 180х71х40 мм.
📖История и описание одноканальной радиостанции Веда ЧМ:
Одноканальная переносная радиостанция «Веда-ЧМ» выпускалась с 1992 года. Радиостанция для личного пользования с ЧМ, предназначена для организации симплексной радиосвязи без поиска и подстройки.
Расположение и назначение элементов управления радиостанции «Веда-ЧМ»:
1. Антенна.
2. Антенная розетка.
3. Индикатор разряда элементов питания.
4. Ручка включения питания и регулятора громкости.
5. Корпус радиостанции.
6. Решетка громкоговорителя.
7. Кнопки режима работ «ВЫЗ» «ПРМ» «ПРД»
8. Переключатели адресов персонального вызова.
9. Переключатель мощности передатчика.
10. Крышка отсека питания.
11. Гнездо для подключения внешнего источника питания.
12. Элементы питания.
13. Замок.
Описание антенн радиостанции Веда ЧМ:
В комплект радиостанции входят две антенны: спиральная и штыревая, Поляризация антенн вертикальная.
Антенны согласованы с выходом приемопередатчика с помощью согласующего устройства, размещенного в радиостанции и представляющего собой последовательно включенную индуктивность L3.
Коэффициент усиления штыревой антенны в 10 раз больше коэффициента усиления спиральной антенны, поэтому штыревая антенна применяется в случае необходимости увеличения дальности радиосвязи.
Конструктивно спиральная антенна представляет собой цилиндрическую спираль, намотанную проводом ПЭВ-1 диаметром 0.8 мм путем плотной навивки. Внутренний диаметр спирали 4,9 мм, длина 198 мм.
Спираль с применением оригинальных деталей размещена на высокочастотном соединителе СР-50-74 ПВ, с помощью которого антенна устанавливается на радиостанцию. Внутри спирали находится диэлектрический стержень из дифлона, нижний конец которого жестко закреплен в соединитель. Стержень придает антенне необходимую жесткость.
Спираль покрыта резиной для защиты ее от внешних механических и климатических воздействий, Сверху спираль закрыта резиновым колпачком. Длина спиральной антенны 230 мм.
Штыревая антенна представляет собой штыревую выдвижную антенну, длина которой в рабочем (выдвинутом) положении 1234 мм, в сложенном — 290 мм.
Конструктивно антенна состоит из штыревой части и высокочастотного соединителя. Штыревая часть выполнена из шести не-
разъемных звеньев. Верхние пять звеньев фиксируются в двух крайних положениях (верхнем и нижнем).
Звенья изготовлены из пружинной проволоки различных диаметров и длины, диаметр и длин
