Си Би радиостанция Урал Фермер
🔌Технические характеристики радиостанции Урал Фермер:
  • Напряжение питания 7...14.6 В
  • Масса в переносном варианте,  не более 2,8 кг
  • Габаритные размеры приемопередатчика в переносном варианте и сложенной антенне, не более 230х200х65 мм
  • Рабочие частоты, Гц:
 27150 — 1 канал
 27162,5 — 2 канал
 27175 — 3 канал
 27187,5 — 4 канал
 27200 — 5 канал
 27212,5 — 6 канал
27225 — 7 канал
27237,5 — 8 канал
27250 — 9 канал
27262,5 — 10 канал
  • Класс излучаемого сигнала — частотная телефония F3E.
  • Мощность несущей передатчика: 3 Вт
  • Допустимое отклонение частоты передатчика, не более 1370 Гц
  • Девиация частоты передатчика, кГц, не более 2,5
  • Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ, мкВ, не хуже 5
  • Диапазон звуковых частот приемника, не уже 300...2700 Гц
  • Диапазон принимаемых частот, МГц, не уже:
— КВ25 (25,6...24,8) м 11,7-12,1
— КВ31 (31,6-30,6) м 9,5-9,8
  • Реальная чувствительность, не хуже 75 мкВ
  • Селективность, не менее 34 дБ
  • Избирательность по зеркальному каналу, не менее 14 дБ
  • Выходная мощность приемника при КНИ не более, 15 %, Вт, не менее:
— в стационарном и автомобильном варианте — 2
 — в переносном варианте  — 0,25
📖История и описание радиостанции Урал Фермер:
Радиостанция «Фермер» с начала 1992 года выпускалась Сарапульским радиозаводом, представляет собой симплексную десятиканальную радиостанцию личного пользования, совмещенную с широковещательным двухдиапазонным коротковолновым радиоприемником.
Дальность радиосвязи между радиостанциями зависит от множества факторов, определяющих условия распространения и затухания радиоволн, помеховой обстановки (наличие мешающих станций, промышленных помех и др.)
Внешний вид радиостанции с органами управления приведен на рис. 1.
Рис.1 Общий вид радиостанции «Фермер»:
1-приемопередатчик
2-кнопка подсветки
3-гнездо питания
4-гнездо антенны
5-гнездо земли
6-встроенная телескопическая антенна
7-ручка выключателя питания, совмещенного с регулятором громкости
8-ручка переключателя каналов
9-индикатор
10-клавиша контроля питания
11-клавиша переключения диапазонов встроенного радиовещательного приемника
12-ручка настройки радиовещательного приемника и установки порога срабатывания шумоподавителя
15-клавиша включения шумоподавителя
14-клавиша переключения
15-клавиша переключения режима работы
16-антенна для автомобильного варианта
17-устройство антенное согласующее
18-кассета для автомобильного варианта
19-корпус вставки плавкой
20-блок питания переносный
21-противовес
22-манипулятор
23-коаксиальный разъем шнура питания
24-блок питания сетевой
25-громкоговоритель
Приемопередатчик 1 радиостанции выполнен в пластмассовом корпусе с органами управления 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, телескопической антенной 6, разъемом для подключения манипулятора 22 и переносного блока питания для размещения в нем шести элементов питания А343 — 20.
На боковой стороне приемопередатчика 1 размещены: кнопка подсветки шкалы приемника 2. гнездо подключения антенны 4 и гнездо подключения земли 5, гнездо 3 внешнего источника питания «9В».
Органами управления радиостанции являются: выключатель питания 7, совмещенный с регулятором громкости; переключатель частотных каналов 8 на 10 положений (1 канал Соответствует минимальной частоте — 10 канал — максимальной) клавиша переключения режима работы «РСТ/ПРМ» 14; клавиша переключения режимов работы приемопередатчика «ПЕР/АВТО» 15; клавиша контроля питания «К. ПИТ» 10: клавиша переключения диапазонов радиовещательного приемника «KB31/KB25 11; клавиша «/ ПШ» 13 отключения и включения ПШ. Все клавиши с независимой фиксацией, за исключением клавиши контроля питания; которая выполнена свободной.
Манипулятор 22 предназначен для управления режимом работы радиостанции прием-передача, усиления сигнала микрофона и соединен с радиостанцией посредством гибкого телефонного шнура.
В переносном варианте прием и передача ведутся на встроенную телескопическую антенну 6, в автомобильном варианте — на автомобильную 10, в стационарном варианте — на стационарную, развернутую согласно прилагаемому рисунку.
Питание радиостанции осуществляется от различных источников питания;
— в стационарном варианте от сетевого блока питания через гнездо 3 внешнего источника питания «9 В» при подстыкованном батарейном отсеке питания 20;
— в автомобильном варианте от аккумуляторов автомобиля через разъем кассеты 18;
— в переносном варианте от переносного блока питания 20.
Печатная плата радиостанции «Фермер»
Печатная плата УНЧ радиостанции «Фермер»
Печатная плата приёмника радиостанции «Фермер»
Печатная плата селектора каналов радиостанции «Фермер»
Печатная плата манипулятора радиостанции «Фермер»
Печатная плата устройства антенного согласующего радиостанции «Фермер»
Печатная плата блока питания радиостанции «Фермер»
Кинематическая схема верньерного устройства радиостанции «Фермер»
Принципиальная электрическая схема радиостанции «Фермер» 1/4
Принципиальная электрическая схема радиостанции «Фермер» 2/4
Принципиальная электрическая схема радиостанции «Фермер» 3/4
Принципиальная электрическая схема радиостанции «Фермер» 4/4
📁Дополнительная информация радиостанции Урал Фермер:
Обложка руководства по эксплуатации радиостанции «Фермер»
495 просмотров (+3 за сегодня)
