🔌Технические характеристики радиостанции Урал Фермер:
- Напряжение питания 7...14.6 В
- Масса в переносном варианте, не более 2,8 кг
- Габаритные размеры приемопередатчика в переносном варианте и сложенной антенне, не более 230х200х65 мм
- Рабочие частоты, Гц:
27150 — 1 канал
27162,5 — 2 канал
27175 — 3 канал
27187,5 — 4 канал
27200 — 5 канал
27212,5 — 6 канал
27225 — 7 канал
27237,5 — 8 канал
27250 — 9 канал
27262,5 — 10 канал
- Класс излучаемого сигнала — частотная телефония F3E.
- Мощность несущей передатчика: 3 Вт
- Допустимое отклонение частоты передатчика, не более 1370 Гц
- Девиация частоты передатчика, кГц, не более 2,5
- Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ, мкВ, не хуже 5
- Диапазон звуковых частот приемника, не уже 300...2700 Гц
- Диапазон принимаемых частот, МГц, не уже:
— КВ25 (25,6...24,8) м 11,7-12,1
— КВ31 (31,6-30,6) м 9,5-9,8
- Реальная чувствительность, не хуже 75 мкВ
- Селективность, не менее 34 дБ
- Избирательность по зеркальному каналу, не менее 14 дБ
- Выходная мощность приемника при КНИ не более, 15 %, Вт, не менее:
— в стационарном и автомобильном варианте — 2
— в переносном варианте — 0,25
📖История и описание радиостанции Урал Фермер:
Радиостанция «Фермер» с начала 1992 года выпускалась Сарапульским радиозаводом, представляет собой симплексную десятиканальную радиостанцию личного пользования, совмещенную с широковещательным двухдиапазонным коротковолновым радиоприемником.
Дальность радиосвязи между радиостанциями зависит от множества факторов, определяющих условия распространения и затухания радиоволн, помеховой обстановки (наличие мешающих станций, промышленных помех и др.)
Внешний вид радиостанции с органами управления приведен на рис. 1.
1-приемопередатчик
2-кнопка подсветки
3-гнездо питания
4-гнездо антенны
5-гнездо земли
6-встроенная телескопическая антенна
7-ручка выключателя питания, совмещенного с регулятором громкости
8-ручка переключателя каналов
9-индикатор
10-клавиша контроля питания
11-клавиша переключения диапазонов встроенного радиовещательного приемника
12-ручка настройки радиовещательного приемника и установки порога срабатывания шумоподавителя
15-клавиша включения шумоподавителя
14-клавиша переключения
15-клавиша переключения режима работы
16-антенна для автомобильного варианта
17-устройство антенное согласующее
18-кассета для автомобильного варианта
19-корпус вставки плавкой
20-блок питания переносный
21-противовес
22-манипулятор
23-коаксиальный разъем шнура питания
24-блок питания сетевой
25-громкоговоритель
Приемопередатчик 1 радиостанции выполнен в пластмассовом корпусе с органами управления 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, телескопической антенной 6, разъемом для подключения манипулятора 22 и переносного блока питания для размещения в нем шести элементов питания А343 — 20.
На боковой стороне приемопередатчика 1 размещены: кнопка подсветки шкалы приемника 2. гнездо подключения антенны 4 и гнездо подключения земли 5, гнездо 3 внешнего источника питания «9В».
Органами управления радиостанции являются: выключатель питания 7, совмещенный с регулятором громкости; переключатель частотных каналов 8 на 10 положений (1 канал Соответствует минимальной частоте — 10 канал — максимальной) клавиша переключения режима работы «РСТ/ПРМ» 14; клавиша переключения режимов работы приемопередатчика «ПЕР/АВТО» 15; клавиша контроля питания «К. ПИТ» 10: клавиша переключения диапазонов радиовещательного приемника «KB31/KB25 11; клавиша «/ ПШ» 13 отключения и включения ПШ. Все клавиши с независимой фиксацией, за исключением клавиши контроля питания; которая выполнена свободной.
Манипулятор 22 предназначен для управления режимом работы радиостанции прием-передача, усиления сигнала микрофона и соединен с радиостанцией посредством гибкого телефонного шнура.
В переносном варианте прием и передача ведутся на встроенную телескопическую антенну 6, в автомобильном варианте — на автомобильную 10, в стационарном варианте — на стационарную, развернутую согласно прилагаемому рису
