Портативный радиоприёмник Невский 402
🔌Технические характеристики портативного радиоприёмника Невский 402:
  • Диапазон принимаемых частот (волн):
СВ не уже 525...1607 кГц  (571,4...186,7 м)
КВ не уже 5,95...12,1 МГц (50,2...24,79 м)
  • Чувствительность, ограниченная шумами, по напряженности поля при отношении сигнал/шум не менее 20 дБ, не хуже, мВ/м, в диапазонах:
CB — 1,3
KB — 0,4
  • Чувствительность, ограниченная усилением, по напряженности поля не хуже, мВ/м, в диапазонах:
CB — 0,3
KB — 0,1
  • Односигнальная избирательность:
— по соседнему каналу при расстройке +-9 кГц, дБ, не менее 18
— по зеркальному каналу, дБ, не менее, в диапазонах СВ — 26 КВ - 12
  • Максимальная выходная мощность, мВт, не менее 120
  • Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению при неравномерности АЧХ 18 дБ, Гц, не уже 450...3150
  • Коэффициент гармоник по электрическому напряжению на частотах модуляции свыше 400 Гц, не более 8 %
  • Уровень среднего звукового давления при мощности 6 мВт, дБ, не менее 62
  • Минимальное напряжение питания, при котором сохраняется работоспособность, В, не менее 6,3
  • Потребляемый ток в режиме покоя (выходная мощность равна нулю), не более 18 мА
  • Габариты радиоприёмника, не более 130х74х30 мм
  • Масса радиоприёмника не более 0,3 кг
📖История и описание портативного радиоприёмника Невский 402:
Радиоприемник «Невский-402» предназначен для приема радиовещательных станций в диапазонах средних и коротких волн. С 1987 года выпускал Ленинградский приборостроительный завод «Равенство». РП ''Невский-402'' создан на основе радиоприёмника ''Невский-401'' и по техническим данным совпадает с ним.  Прием радиостанций в диапазоне СВ производится на внутреннюю магнитную антенну, a КВ — на встроенную выдвижную телескопическую. Длина выдвижной части телескопической антенны — 0,4 м.
B радиоприемнике имеется гнездо для подключения микротелефона со штеккерами Ш2П (диаметр — 2,8 мм) — ТМ-2, ТМ-4, ТМ-6. При подключении микротелефона динамическая головка радиоприемника автоматически отключается.
Шкала приемника может подсвечиваться встроенной микролампой накаливания, что создает определенные удобства при эксплуатации приемника в условиях малой освещенности. При необходимости приемник включенной подсветкой шкалы может выполнять функции микро фонаря для кратковременного освещения небольших предметов, например, часов, записной книжки и т. д. Но этот режим не следует использовать
слишком часто и продолжительно из-за быстрого истощения источника питания.
Питается приемник от источника напряжением 9 В. В отсеке для его установки можно разместить батарею типов «Крона», «Корунд» или малогабаритный аккумулятор 7Д-0,115-V1-1.
Описание принципиальной схемы радиоприёмника Невский 402:
Радиоприемник «Невский-402» собран на одной микросхеме, четырех биполярных и одном униполярном транзисторах (см. рисунок ниже).
Схема электрическая принципиальная радиоприёмника «Невский-402»
При работе в диапазоне СВ принятый сигнал поступает на входной контур, образованный индуктивностью катушки магнитной антенны WA2 и емкостью конденсатора С5.1. В диапазоне КВ в колебательный контур входят катушка L1 (выводы 1 — 3) и конденсаторы C4, C5.1, С6. Связь с встроенной телескопической антенной комбинированная, через катушку L1 (выводы 2-3) и конденсатор С3. Такой вариант связи обеспечивает более равномерный коэффициент передачи по довольно широкому частотному диапазону. Сигнал с входных колебательных контуров поступает
на усилитель РЧ, собранный на полевом транзисторе VT1. Входное сопротивление такого устройства весьма высоко (1 МОм), что позволило подключить усилитель РЧ к входным колебательным контурам без согласующих элементов полностью. А это, в свою очередь, дало возможность увеличить чувствительность приемника по сравнению с другими приемниками аналогичной группы («Олимпик», «Олимпик-2» и др.)
С выхода усилителя РЧ сигнал поступает на вход микросхемы (выводы 1-2) DA1, которая выполняет функции гетеродина, балансного преобразователя частоты, усилителя ПЧ co стабилизатором и цепью АРУ.
В зависимости от положения переключателя диапазонов SA1 к выводам 4-5-6 микросхемы DA1 подключаются гетеродинные колебательные контуры L2.1, L2.2C7C11C5.2 (KB) или L3C8C9C12C5.2 (CB). Для упрощения коммутации подключение к выводам 4 и 5 осуществляется
через соответствующие катушки связи (L2.2 выводы 1-3 и L3 выводы 4-5). Катушка L2 состоит из двух обмоток, одна из которых (L2.1) используется для точной подстройки на станцию в диапазоне КВ.
K выходу преобразователя (вывод 15 микросхемы DA1) подключен трехконтурный фильтр сосредоточенной селекции L7C29, L6C25, L4C21C22 с емкостной связью между контурами (C24 и С28). Этот фильтр обеспечивает основную селекцию тракта ПЧ по соседнему каналу. Выделенный этим фильтром сигнал ПЧ поступает на вход усилителя ПЧ (вывод 12 микросхемы DA1). Усиленный сигнал ПЧ (вывод 7 микросхемы) выделяется контуром L5C23 и детектируется диодов VD1.
Каскады усилителя ПЧ приемника охвачены цепью АРУ. Сигнал АРУ с нагрузки детектора через фильтр R9C26 подается на вывод 9 микросхемы DA1.
С детектора VD1 сигнал ЗЧ через фильтр C27R10C30R12 поступает на вход усилителя ЗЧ. Резистор R12 выполняет функции регулятора громкости
ЗЧ.
Усилитель ЗЧ трехкаскадный. Он выполнен на четырех транзисторах VT2, VT4 — VT6 по уже ставшей традиционной бестрансформаторной схеме с гальваническими межкаскадными связями (без разделительных конденсаторов между каскадами) и вольтодобавкой в оконечном каскаде. Весь усилитель охвачен последовательной OOC по напряжению. Глубина обратной связи зависит от соотношения сопротивлений резисторов R17 и R16. Ток покоя транзисторов VT5, VT6 определяет стабистор VD2. Усилитель ЗЧ работает на динамическую головку 0,25ГДШ-2 (сопротивление 50 Ом), которая подключена к нему через разделительный конденсатор С34 и контактную группу разъема XS1, предназначенного для подключения микротелефона.
Источник питания (на схеме не показан) подключается к разъему XT1. Выключатель питания конструктивно объединен с регулятором громкости
приемника. Нефиксируемая кнопка SA2 подключает лампу накаливания HL1 к цепи источника тока до общего выключателя SA3, поэтому режимом
подсветки и освещения можно пользоваться и при выключенном приемнике. Конструкция кнопки достаточно жесткая, и она несколько утоплена в корпус, поэтому можно не опасаться самопроизвольного ее включения при прикосновении посторонних предметов.
Указанные на схеме режимы по постоянному току измерены относительно минуса источника питания при отсутствии сигнала на входе приемника вольтметром с внутренним сопротивлением более 20 кОм/В.
Фактические величины напряжений могут отличаться от указанных не более чем на +-20 %.
В отдельных партиях приемников допускаются изменения номиналов и типов радиоэлементов, не ухудшающие его параметры.
Корпус приемника выполнен из ударопрочного полистирола. Современный дизайн, четкая шкала с безлюфтовым верньерным устройством, удобное расположение органов управления, сгруппированное на боковой стороне, делает приемник очень удобным в эксплуатации в самых различных условиях.
📁Дополнительная информация портативного радиоприёмника Невский 402:
Рекламные брошюры с описанием и техническими характеристиками портативного радиоприёмника «Невский-402»
Обложка руководства по эксплуатации портативного радиоприёмника «Невский-402»
480 просмотров (+1 за сегодня)
