Портативный радиоприёмник Невский 402
🔌Технические характеристики портативного радиоприёмника Невский 402:
  • Диапазон принимаемых частот (волн):
СВ не уже 525...1607 кГц  (571,4...186,7 м)
КВ не уже 5,95...12,1 МГц (50,2...24,79 м)
  • Чувствительность, ограниченная шумами, по напряженности поля при отношении сигнал/шум не менее 20 дБ, не хуже, мВ/м, в диапазонах:
CB — 1,3
KB — 0,4
  • Чувствительность, ограниченная усилением, по напряженности поля не хуже, мВ/м, в диапазонах:
CB — 0,3
KB — 0,1
  • Односигнальная избирательность:
— по соседнему каналу при расстройке +-9 кГц, дБ, не менее 18
— по зеркальному каналу, дБ, не менее, в диапазонах СВ — 26 КВ - 12
  • Максимальная выходная мощность, мВт, не менее 120
  • Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению при неравномерности АЧХ 18 дБ, Гц, не уже 450...3150
  • Коэффициент гармоник по электрическому напряжению на частотах модуляции свыше 400 Гц, не более 8 %
  • Уровень среднего звукового давления при мощности 6 мВт, дБ, не менее 62
  • Минимальное напряжение питания, при котором сохраняется работоспособность, В, не менее 6,3
  • Потребляемый ток в режиме покоя (выходная мощность равна нулю), не более 18 мА
  • Габариты радиоприёмника, не более 130х74х30 мм
  • Масса радиоприёмника не более 0,3 кг
📖История и описание портативного радиоприёмника Невский 402:
Радиоприемник «Невский-402» предназначен для приема радиовещательных станций в диапазонах средних и коротких волн. С 1987 года выпускал Ленинградский приборостроительный завод «Равенство». РП ''Невский-402'' создан на основе радиоприёмника ''Невский-401'' и по техническим данным совпадает с ним.  Прием радиостанций в диапазоне СВ производится на внутреннюю магнитную антенну, a КВ — на встроенную выдвижную телескопическую. Длина выдвижной части телескопической антенны — 0,4 м.
B радиоприемнике имеется гнездо для подключения микротелефона со штеккерами Ш2П (диаметр — 2,8 мм) — ТМ-2, ТМ-4, ТМ-6. При подключении микротелефона динамическая головка радиоприемника автоматически отключается.
Шкала приемника может подсвечиваться встроенной микролампой накаливания, что создает определенные удобства при эксплуатации приемника в условиях малой освещенности. При необходимости приемник включенной подсветкой шкалы может выполнять функции микро фонаря для кратковременного освещения небольших предметов, например, часов, записной книжки и т. д. Но этот режим не следует использовать
слишком часто и продолжительно из-за быстрого истощения источника питания.
Питается приемник от источника напряжением 9 В. В отсеке для его установки можно разместить батарею типов «Крона», «Корунд» или малогабаритный аккумулятор 7Д-0,115-V1-1.
Описание принципиальной схемы радиоприёмника Невский 402:
Радиоприемник «Невский-402» собран на одной микросхеме, четырех биполярных и одном униполярном транзисторах (см. рисунок
