Музыкальный центр Мелодия 106
🔌Технические характеристики музыкального центра Мелодия 106:
  • Диапазоны принимаемых волн, м:
ДВ — 2000...740,7
CB — 571,4...186,9
KB1 — 25...31
КВ - 41...49
КВ3 — 50...75
УКВ — 4,56...4,11
  • Реальная чувствительность при работе:
с наружной антенной, мкВ, в диапазонах:
ДВ — 40...60
СВ - 20...5
KB1-KB3 — 15...30
УКВ — 1...2
внутренней магнитной антенной мВ/м, в диапазонах:
ДВ, СВ — 0,4...1,5
  • Селективность по соседнему каналу при расстройке +-9 кГц, дБ в диапазонах ДВ, CB, KB1, КВ3 40...50
  • Переходное затухание между стереоканалами (при приеме радиостанций), дБ, на частотах, Гц:
300, 5000 — 20
1000 — 26
10000 — 16
  • Номинальная выходная мощность, Вт при коэффициенте гармоник не более 0,5% 2х10
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот Гц, по тракту:
AM — 50...7300
ЧМ и механической записи — 50...18 000
магнитной записи — 50...10000
  • Коэффициент детонации магнитофонной панели +-0,3 %
  • Относительный уровень помех в канале записи воспроизведения дБ, не хуже 42
  • Диапазон регулировки тембра на частотах 100 и 10 000 Гц - 20 дБ
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 70 Вт
  • Габариты музыкального центра: 650х360х177 мм
  • Масса музыкального центра 30 кг
📖История и описание музыкального центра Мелодия 106:
Магниторадиолы всегда привлекали любителей музыки богатыми функциональными возможностями и сравнительно небольшими размерами. Однако по настоящему малогабаритными они стали только с широким внедрением в бытовую радиоаппаратуру полупроводниково-интегральной техники и переходом от катушечных магнитофонов к кассетным. Аппараты, объединяющие в одном корпусе радиоприемное устройство, ЭПУ, кассетную магнитофонную панель и усилитель НЧ, стали называть музыкальными центрами.
Сегодня мы знакомим читателей с одним из первых отечественных аппаратов этого вида — музыкальным центром «Мелодия-106-стерео», выпуск которого начат с 1978 года рижским ордена Трудового Красного Знамени радиозаводом им. А. С. Попова. По своим эксплуатационным возможностям «Мелодия-106-стерео» не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по ряду параметров и превосходит их. В этой модели много новшеств: это и сенсорное переключение фиксированных настроек в диапазоне УКВ, и автоматическое отключение автоподстройки частоты гетеродина при настройке приемника на выбранные программы в этом диапазоне, и возможность точной настройки по «нулю» S-кривой, и автоматическое (с сенсорным управлением) включение бесшумной настройки, и стереодекодер с временным переключением каналов и многое другое. Одним словом, в «Мелодии-106-стерео» много интересного для радиолюбителей.
Единственное, что, на наш взгляд, вызывает сомнение,— это отнесение новой «Мелодии» к первому классу. Действительно, всеволновый стереофонический тюнер и усилитель НЧ, примененные в ней, вполне соответствуют требованиям Государственных стандартов на аппаратуру первого класса, а вот электропроигрывающее устройство, хотя в нем и применена магнитная головка звукоснимателя ГЗМ-105, и кассетная магнитофонная панель этим требованиям не отвечают. Возникает вопрос, что же в этом случае означает первая цифра в названии музыкального центра!
По мнению редакции, присвоение высокого класса комбинированным бытовым радиоаппаратам можно считать обоснованным и целесообразным лишь в том случае, если все входящие в него устройства того же класса. Аппаратам же, подобным «Мелодии-106-стерео», представляющим собой, вообще говоря, разумное сочетание устройств разных классов, присваивать класс вряд ли стоит, так как это только вводит покупателя в заблуждение. Хотелось бы знать, что думают по этому поводу Госстандарт СССР и министерства, выпускающие бытовую радиоаппаратуру!   «Мнение редакции из журнала Радио №3 за 1979 год»
Описание принципиальной схемы музыкального центра Мелодия 106:
Музыкальный центр «Мелодия-106-стерео» состоит из семнадцати функционально-законченных блоков: УКВ (А1), фиксированной настройки (А2), коммутации (АЗ), КСДВ (А4), автоматической подстройки частоты (А5), ПЧ (А6), стереодекодера (А7), магнитофонной панели (А8), ЭПУ (А9), предварительного усилителя-корректора (А10), фильтров (А11), тембров (А 12), питания (А13), оконечных усилителей (А14, А15) и громкоговорителей (А 16, А17).
В ЧМ тракт входят блоки УКВ (А1), фиксированной настройки (А2), коммутации (АЗ), автоматической подстройки частоты (А5), ПЧ (А 6) и стереодекодер (А7).
УКВ блок состоит из усилителя ВЧ (V2), гетеродина (V6) и смесителя (V5). Настраивается он варикапными матрицами V1, V3, V4, емкость которых
изменяется под действием напряжения, поступающего на них с резисторов R, R3, R4 и R5, размещенных на плате Е2 блока фиксированной
настройки А2. Помимо платы E2, в блок А2 входят платы и ЕЗ. На первой из них размещены светодиоды индикации точной настройки V1-V4 c сенсорными датчиками ДС1-ДС4 (сенсорные датчики, управляющие системой АПЧ, выведены на ручки настройки блока УКВ) на второй — сенсорный датчик ДС1 управления системой бесшумной настройки (БШН) со светодиодом V3, светодиоды V4-V6 индикации настройки блока УКВ и светодиод V2 индикации стереоприема.
При касании сенсорных датчиков ДС1-ДС4 управляющее напряжение, вырабатываемое устройством на транзисторах V2, V3 плат E1-E4
(блок А3), поступает на вход RS-триггера, собранного на элементах D1.1 и D1.2. С одного из его выходов снимается (через инвертор D1.3) напряжение на светодиод V1 (V2-V4) платы E1 (блок А2), с другого сигнал логической единицы поступает на ключ (транзистор V1 плат E1-E4 блока А3) коммутирующий напряжение, подаваемое на варикапы блока УКВ. (Устройство, выполненное на микросхемах D1-D2 блока А3. вырабатывает сигнал логической единицы, блокирующий неработающие сенсорные ячейки E1 — Е4).
Аналогично работает и устройство БШН (плата Е5 блока АЗ), с той лишь разницей, что управляющее напряжение поступает здесь на вход асинхронного Т-триггера со счетным входом D1. D2.
При касании ручек настройки блока УКВ («УКВ», «1», «2», «3») включается устройство на транзисторах V1-V3 блока АЗ, которое управляет работой блока автоматической подстройки частоты и индикации (А5). Этот блок состоит из стабилизированного выпрямителя для питания варикапов блока УКВ (диоды V2, V3 и транзисторы V4, V7, V9). усилителя напряжения АПЧ (транзистор V1 и микросхема А2), управляющего напряжением на варикапах. устройства индикации «нуля» S- кривой (А1, АЗ, V5, V6, V10, V11) и стабилизированного выпрямителя для питания блоков А2 и А4 (V15- V19, V20 и V22). Напряжение АПЧ с блока ПЧ (провод 28) усиливается микросхемой А2 и поступает на диод V12. выполняющий функции управляемого резистора, регулирующего напряжение на варикапах.
Блок ПЧ состоит из четырехкаскадного усилителя ПЧ тракта ЧМ, трехкаскадного усилителя ПЧ тракта AM и устройства БШН.
Первый каскад усилителя ПЧ тракта ЧМ (транзистор V2) нагружен на одиночный контур L1.1C6, второй (V6) на четырехконтурный ФСС (L4C18 L7С26L9С32L11С36) с внешне емкостной связью. Далее сигнал ПЧ усиливается транзистором V12 и поступает на вход каскодного усилителя, выполненного на транзисторах V1, V3. В коллекторную цепь транзистора V3 включен полосовой фильтр L2.1C14 L6.2C24, нагрузкой которого является частотный детектор на диодах V8, V.9. Контур L2.1C14 шунтирован цепью V5,R16,C11, подавляющей паразитную амплитудную модуляцию.
С выхода частотного детектора напряжение НЧ или комплексного стереосигнала (КСС) поступает на предварительный усилитель НЧ на транзисторе V19, в базовую цепь которого включен участок эмиттер коллектор транзистора V16, входящего в состав устройства БШН. Работает это устройство следующим образом. Сигнал ПЧ частотой 10,7 МГц снимается с катушки L6.1 контура ЧМ детектора и выпрямляется диодами V17, V18. Постоянная составляющая выпрямленного напряжения усиливается транзисторами V15, V13 и поступает на базу транзистора V16. Сюда же через транзистор V10 подается сигнал с платы Е5 устройства БШН (А8). При отсутствии сигнала сопротивление участка эмиттер коллектор транзистора V16 мало и он шунтирует А9 ЭПУ базовую цепь транзистора V19. При достижении же определенного уровня сигнала сопротивление этого участка увеличивается настолько, что сигнал беспрепятственно проходит на вход усилителя НЧ.
С коллектора транзистора V15 снимается напряжение, используемое для индикации уровня поля. Это напряжение поступает на базу транзистора V11, в коллекторную цепь которого включен стрелочный индикатор РА.
При стереофонической передаче КСС с коллектора транзистора V19 поступает на вход стереодекодера (А7). На транзисторе V1 этого блока собран каскад восстановления поднесущей частоты 31.25 кГц. а на транзисторе V2 умножитель добротности контура L1C3. КСС с восстановленной поднесущей через эмиттерный повторитель на транзисторе V3 поступает в коммутатор стереоканалов. Формирователь коммутирующего сигнала выполнен на микросхеме А и транзисторе V18, а сам коммутатор на нолевых транзисторах V4,V5. Эмиттерные повторители на транзисторах V6, V7 согласуют выходное сопротивление коммутатора с входными сопротивлениями фильтров подавления надтональных частот L3C9C11С13 и L4C10C12C14. Требуемое для нор малиной работы усилителя НЧ напряжение обеспечивается усилителями, собранными на транзисторах V8 и V9. Устройство, выполненное на транзисторах V10—V16, предназначено для индикации стереосигнала и автоматического перекл ючен и я стереодекодера из одного режима работы в другой.
Тракт AM состоит из блока КСДВ (А4) и блока ПЧ (А6). Входные цепи, индуктивно связанные с антенной в диапазонах ДВ и СВ представляют собой полосовые фильтры с индуктивной связью, а в диапазонах КВ одиночные контуры. Усилитель ВЧ (блок А4) собран на транзисторе V2, нагруженном в диапазонах ДВ и СВ на резисторы R9, R10, а в диапазонах КВ — на контуры L9C24C27C31, L10C25C28C32  и L11С26С29СЗЗ. Диапазоны в усилителе ВЧ переключаются электронными ключами на диодах V3—V7. Коэффициент усиления этого каскада регулируется диодом V1, на который через усилитель на транзисторе V15 подается напряжение АРУ из блока ПЧ.
В каждом из диапазонов тракта AM используется отдельный гетеродин (транзисторы V16—V20). Напряжение гетеродина через электронные ключи на транзисторах V9—V13 и конденсаторы С42—С46 подается на смеситель, собранный на полевом транзисторе V8. С выхода смесителя сигнал поступает на параметрический делитель (V14), также управляемый напряжением АРУ.
Первый каскад усилителя ПЧ тракта AM (блок А6) собран на транзисторе V6, нагруженном на четырех контурный ФСС (L5.1C16C19L5.2L8C27L10C33 L12.1L12.2C39CA0) с тремя дискретными значениями полосы пропускания: узкая (4,5...5,5 кГц), широкая (8...10 кГц) и «местный прием» (13...15 кГц). Каскад на транзисторе V12 выполняет функции второго каскада усилителя ПЧ и предварительного усилителя системы АРУ. Коллекторной нагрузкой этого каскада в режиме усиления постоянного тока служит цепь АРУ блока КСДВ. Третий каскад усилителя ПЧ выполнен на транзисторах V1, V3 и нагружен на контур L3.1C15. Детектор AM сигнала выполнен на диоде V7. Постоянная составляющая продетектированного сигнала используется для индикации точной настройки прибором РА. На диоде V4 собран детектор АРУ.
Стереофонический усилитель НЧ состоит из трех блоков: фильтров (АП), тембров (А12) и оконечных усилителей (А14, А15).
Первые каскады блока фильтров — эмиттерные повторители на транзисторах V1, V2. С нагрузок этих каскадов сигнал поступает на вход магнитофона (для записи) и на тонкомпенсированные регуляторы громкости, размещенные в блоке тембров (А12). Первые каскады этого блока — также эмиттерные повторители (транзисторы V1, V2), вторые — активные регуляторы тембра на транзисторах V3, V4. С блока тембров сигнал НЧ снова поступает в блок фильтров на вход активного фильтра, выполненного на транзисторах V3-V8. В исходном положении кнопок S1 и S2 частоты среза фильтров равны 20 и 30 000 Гц, при нажатых кнопках — 200 и 5000 Гц. Крутизна среза АЧХ фильтров не менее 10 дБ на октаву. Балансировка усиления каналов производится подстроечными резисторами R27 и R28.
С выхода блока фильтров сигнал поступает на вход оконечных усилителей (А14, А15), аналогичных по схеме усилителям УКУ «Радиотехника -020-стерео»
Корректирующий усилитель (блок А10) для магнитной головки звукоснимателя выполнен на операционных усилителях A1, А2.
Магнитофонная панель (А8) состоит из лентопротяжного механизма, двух универсальных усилителей, генератора тока стирания и подмагничивания и индикатора уровня записи.
В режиме записи сигнал поступает на входы трехкаскадных (V3, V5, V7 и V4, V6, V8) предварительных усилителей с линейной АЧХ и через регуляторы уровня записи R70, R71 — на усилители (A1. А2), АЧХ которых обеспечивают необходимые предыскажения сигнала. С их выхода через резисторы R68, R69 сигналы поступают на универсальную головку. Уровень записи устанавливают по стрелочным индикаторам PA1, РА2, подключенным к устройству индикации уровня записи. Оно состоит из эмиттер-ных повторителей (V9, V12) и выпрямителей с удвоением напряжения (V10, V11, V13, V14).
Генератор тока стирания и подмагничивания собран по двухтактной схеме на транзисторах VI, V2. Функции катушки контура генератора выполняют обмотки стирающей головки.
В режиме воспроизведения к входу предварительного усилителя подключается универсальная головка, а регуляторы уровня записи отключаются. Необходимая коррекция сигнала в этом режиме осуществляется в тех же каскадах на микросхемах А1 и А2.
Блок питания (А13) содержит выпрямитель на диодах V1—V4 и два электронных стабилизатора напряжения (V5, V6 и V8, V9), от которых питаются все блоки, за исключением блока фиксированной настройки, оконечного усилителя и блока УКВ.
📁Дополнительная информация музыкального центра Мелодия 106:
384 просмотра (+2 за сегодня)
10 мин.
