🔌Технические характеристики музыкального центра Мелодия 106:
- Диапазоны принимаемых волн, м:
ДВ — 2000...740,7
CB — 571,4...186,9
KB1 — 25...31
КВ - 41...49
КВ3 — 50...75
УКВ — 4,56...4,11
- Реальная чувствительность при работе:
с наружной антенной, мкВ, в диапазонах:
ДВ — 40...60
СВ - 20...5
KB1-KB3 — 15...30
УКВ — 1...2
внутренней магнитной антенной мВ/м, в диапазонах:
ДВ, СВ — 0,4...1,5
- Селективность по соседнему каналу при расстройке +-9 кГц, дБ в диапазонах ДВ, CB, KB1, КВ3 40...50
- Переходное затухание между стереоканалами (при приеме радиостанций), дБ, на частотах, Гц:
300, 5000 — 20
1000 — 26
10000 — 16
- Номинальная выходная мощность, Вт при коэффициенте гармоник не более 0,5% 2х10
- Номинальный диапазон воспроизводимых частот Гц, по тракту:
AM — 50...7300
ЧМ и механической записи — 50...18 000
магнитной записи — 50...10000
- Коэффициент детонации магнитофонной панели +-0,3 %
- Относительный уровень помех в канале записи воспроизведения дБ, не хуже 42
- Диапазон регулировки тембра на частотах 100 и 10 000 Гц - 20 дБ
- Мощность, потребляемая от сети, не более 70 Вт
- Габариты музыкального центра: 650х360х177 мм
- Масса музыкального центра 30 кг
📖История и описание музыкального центра Мелодия 106:
Магниторадиолы всегда привлекали любителей музыки богатыми функциональными возможностями и сравнительно небольшими размерами. Однако по настоящему малогабаритными они стали только с широким внедрением в бытовую радиоаппаратуру полупроводниково-интегральной техники и переходом от катушечных магнитофонов к кассетным. Аппараты, объединяющие в одном корпусе радиоприемное устройство, ЭПУ, кассетную магнитофонную панель и усилитель НЧ, стали называть музыкальными центрами.
Сегодня мы знакомим читателей с одним из первых отечественных аппаратов этого вида — музыкальным центром «Мелодия-106-стерео», выпуск которого начат с 1978 года рижским ордена Трудового Красного Знамени радиозаводом им. А. С. Попова. По своим эксплуатационным возможностям «Мелодия-106-стерео» не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по ряду параметров и превосходит их. В этой модели много новшеств: это и сенсорное переключение фиксированных настроек в диапазоне УКВ, и автоматическое отключение автоподстройки частоты гетеродина при настройке приемника на выбранные программы в этом диапазоне, и возможность точной настройки по «нулю» S-кривой, и автоматическое (с сенсорным управлением) включение бесшумной настройки, и стереодекодер с временным переключением каналов и многое другое. Одним словом, в «Мелодии-106-стерео» много интересного для радиолюбителей.
Единственное, что, на наш взгляд, вызывает сомнение,— это отнесение новой «Мелодии» к первому классу. Действительно, всеволновый стереофонический тюнер и усилитель НЧ, примененные в ней, вполне соответствуют требованиям Государственных стандартов на аппаратуру первого класса, а вот электропроигрывающее устройство, хотя в нем и применена магнитная головка звукоснимателя ГЗМ-105, и кассетная магнитофонная панель этим требованиям не отвечают. Возникает вопрос, что же в этом случае означает первая цифра в названии музыкального центра!
По мнению редакции, присвоение высокого класса комбинированным бытовым радиоаппаратам можно считать обоснованным и целесообразным лишь в том случае, если все входящие в него устройства того же класса. Аппаратам же, подобным «Мелодии-106-стерео», представляющим собой, вообще говоря, разумное сочетание устройств разных классов, присваивать класс вряд ли стоит, так как это только вводит покупателя в заблуждение. Хотелось бы знать, что думают по этому поводу Госстандарт СССР и министерства, выпускающие бытовую радиоаппаратуру! «Мнение редакции из журнала Радио №3 за 1979 год»
